Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее
Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space, Mr.S, Navy, mxt33, Romul731, AndrejB80, Е.Н.К.
Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Space (где покупал?)
Lukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP 1.jpgLukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SP/CF; MB 229.52/229.51/226.5/229.31; BMW LL-04; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S3; GM dexos2; VW 505 01; PSA B71 2290.
1) Немного смущает эта низкая вязкость при 100С = 11,60. Дело в том, что масло может не пройти требование стандарта ACEA к HTHS >3.5. Скорее всего будет чуть ниже. На скорость это не влияет конечно - это разговор о том, как должно быть в идеале... Стандарту SAE как 5W-30 оно удовлетворяет, ибо находится в рамках от 9,3 до 12.5.
2) Щелочное число = 7,78мгКОН - среднее. Обычные, нормальные моющие свойства для среднезольного масла. Интервалы 7500км, в большинстве моторов выдержит.
3) Зольность сульфатная = 0,73% - отличная, низкая. Удовлетворяет стандарту ACEA C3. Сберегает сажевые фильтры дизельных двигателей. Подходит в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и катализаторами.
4) С температурой вспышки все в порядке = 231С - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF термостабильно при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость = 9.2% - тоже хорошо. Не смотря на то, что это масло по всем признакам ниже вязкости, чем нужно, оно выдает хорошие высокотемпературные характеристики. То есть, базовые масла у Lukoil по прежнему крутые. И ведь это гидрокрекинг, по всем признакам здесь нет ПАО...
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4583 - при низких температурах ведет себя отлично, легко прокручивается стартером. Но масла Longlife обычно погуще и выдают 5600-6000мПас. Почему решили сделать именно так? Не понятно. Низковязкий кряк и нехватка VHVI-6? Мне это не нравится, если у двигателя есть склонность к угару, такие масла обычно "летят в трубу" охотнее...
7) Температура застывания -44С - нормальная. Это гидрокрекинг в вязкости 5W-30, он обычно так и выдает.
8) Содержание серы = 0,235% - среднее. Видно, что присадки не архаика...
9) Пакет присадок собственной разработки Lukoil LV3300. Здесь есть молибден - модификатор трения. Он делает двигатель чуть тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Здесь нет бора, но пусть это не пугает. Здесь есть дисперсанты судя по ИК, просто они другого типа. По всем признакам это современный пакет, который препятствует детонации LSPI.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Среднее количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Вроде все классно. Единственное, что мне не понравилось, что он какой то - слишком низкой вязкости. CCS = 4583 - низкая. Вязкость при 40С = 65 - низкая. Обычно Longlife масла не такие. Грозит тем, что может больше угорать в старых моторах. Может не удовлетворить требованиям HTHS > 3,5 по стандарту. Хотя вроде бы вспышка 231С и NOACK = 9.2% - отличные. Но могли бы сделать еще круче... Масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Пакет присадок собственной разработки. Из плюсов: очень хорошо ведет себя в морозы. Низкая, безопасная зола.
2359703 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 1L
2359717 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 4L
2 часа назад, torcon сказал:
andrey_morkovkin DPF/GPF это наследник Genesis Armortech Diesel - это одно и тоже масло без изменений, просто сделали новое название.
57148780_LukoilGenesisArmortechDPF-GPF5W-30APISP(VOABASE).jpg.6ed0a1a08921f02f5ce0369a8031d43e.jpg816410705_LukoilGenesisArmortechDiesel5W-30APISN(VOABASE).jpg.d52c50e42b5d2d795e22c210d817affa.jpg
Элементов одиноково , почему тогда зола разная? погрешность 0,1 ?
Алексей Самара получается что да, хотя обычно лаба такой погрешности в золе не дает. Это хорошо видно по маслам ACEA C3 на Infineum P6080A - там где постоянно хронически завышена зола до 0,89%. Лаба все время показывает 0,87%, 0,89%, 0,90%. Может есть разница в количестве сульфонатов, Лукойл сейчас эти пакеты сами делают. Может были какие то изменения...
1 минуту назад, torcon сказал:
А у масла 0/30 намерили 0,77. Получается Лучок изменил пакет, зола реально снизилась. А иначе получается лаба мерит +- километр
одна десятка разницы для такой точности это очень много
7 минут назад, Алексей Самара сказал:
Перефразирую, есть ли понимание для одного пакета присадок . Как надо изменить процент ввода чтобы зола упала на десятку?
Может процент присадок так может повлиять а не Лаба
Изменено пользователем Алексей Самара
5 минут назад, Алексей Самара сказал:
Статистика за последние 3 года наших анализов. Пакет Infineum P6080A. Смотрим только подчеркнутое красным - то что на одном пакете.
Отсюда вывод что у лабы все нормально с точностью, только один раз из 12 она показала 0,81%.
Поэтому такое бывает да, но не то что бы слишком часто... :)
Получается что погрешность лабы примерно 0,05 ну никак не десятка. Возможно просто пакет меньше ввели. Ну или изменнения которые не видны по элементам
1 минуту назад, Алексей Самара сказал:
Тогда вопрос, Что может так изменить золу если лаба-правильно- пакет +- одинаково ?
Алексей Самара и то нельзя сказать, что это погрешность лабы. Лаба может быть точна до 0,01%. Производители то разные, один может 16% пакета присадок положить, другой 15%. Отсюда зола будет 0,85% и 0,89%.
3 минуты назад, torcon сказал:
Так и я про тоже.. было 0,85 стало 0,73.Где то ведь были эти достаточно большие изменения
Качество компонентов ?.
Алексей Самара это конечно я сейчас трех-этажные фантазии развиваю. Детергенты - это комплекс салицилатов + сульфонатов. Если первых меньше, вторых больше - больше золы. Если первых больше, вторых меньше - меньше золы. Может дело в этом... А может и реально лаба ошиблась, раз в три года бывает...
@SAE88 скажи как на самом деле? Я знаю ты знаешь :)
57 минут назад, Алексей Самара сказал:
Перефразирую свой вопрос. Если погрешность лабы , ну допустим 0,03 . компонентов в анализах почти ровно . Почему тогда Важный компонент  зола, дает разницу больше десятки процента? Я лично не вижу из двух анализов этого Лучка таких изменений чтобы зольность ТАК понизилась. Где тут ответ?
11 минут назад, torcon сказал:
А если разные комплексы, как это влияет на масло в общем ? А лаба показала и у масла 0/30 Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 0W-30 API SP ACEA C2  золы 0,76, ну то есть не 0,85 как раньше
7 часов назад, torcon сказал:
Я тоже об этом подумал. Но тогда бы технический документ этих масел был одинаковым? Однако, в DPF/GPF целевую вязкость задрали чуток повыше. Чтобы было 12 мм2/с при 100 °С. Зачем? Чтобы не только китайцам угодить? Чтобы получился более менее нормальный С3?
И вуаля, теперь, Лукойл рекомендует мне это масло при подборе авто. В случае же с Genesis Armortech Diesel, подбор не работал. Там получалось С2. Мол, извините, у нас для вашего ниссановского двигателя ничего нет. Короче, я не понял, масло одно, а рекламный маркетинг разный. Или все же Лукойл планирует DPF/GPF чуток погуще делать.
Сам я на Лукойле и других российских маслах почти 10 лет езжу. Ничего плохого про них вообще не могу сказать.
В анализах и больших таблицах мало разбираюсь - сразу говорю.
22 минуты назад, andrey_morkovkin сказал:
Вязкость у Лукойла почему то непостоянна, как написал Аркадич74 Почему они не могут обеспечить точное совпадение со своей документацией  - видимо считают допустимыми некоторые отклонения. Недавно анализировали GC 5w-30.
Масло 26-го года имеет вязкость 11.83, а я сделал анализ свежего масла от 24-го года - 11.05.
