10 апреля10 апр Популярное сообщение Закреплён Тoyo-G DPF 5W-30 отработка Mitsubishi Lancer после 9000 км Масло: TOYO-G DPF 5w30 Автомобиль: Mitsubishi Lancer , 2007 г.в., двигатель 4B11 2л, МКПП, левый руль Общий пробег на одометре: 260 000 км Пробег на масле: 7000 км, интервал 251000 - 260 200 км Моточасы: 350 Средняя скорость: -- Израсходованное топливо: -- литров Доливки масла: не доливал, нет расхода масла Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск: использовался Наличие чип-тюнинга: нет Период эксплуатации: октябрь-апрель, от -25 до +15 град. Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: АИ95 Роснефть Режимы: 99% города (часто пробки) Фильтр масляный: MANN W811/80 Фильтр воздушный: PATRON PF1912 Объем заливаемого масла: сервисный 4,2 литра Отбор масла: при сливе из картера в чистую ПЭТ бутылку, в середине слива. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя, перед отбором пробы проехал не менее 20 км Что было до этого масла: NGN 5W-30 SN Промывка промывочным маслом: не промывал Ремонтные работы, выполненные незадолго перед этой заливкой: не было Присадки в топливо или масло: не было
12 апреля12 апр 42 минуты назад, Роман 73 сказал: В первые минуты холодного пуска, думаю, там больше похоже на мочеиспускание больного простатитом, причём, на любой вязкости масла. Оно ведь греется не так уж и быстро, особенно зимой. Речь же не о секундах, а о минутах прогрева и короткой поездки в городе. У меня зимой (если не жёсткие морозы) обычно через 3-4 минуты мотор выходит уже на темп-ру 40 гр. Летом хватает и пары минут. Поначалу - да, будет по капле , а потом нормально уже там всё разбрызгивается (скорость вращения то дай бог). И на 0W-20 однозначно будет быстрее сначала смазка идти, а потом лучше разлетаться, чем на 5W-30 C2/C3. CCS лучше раза в два, KV40 тоже ниже в 1,5-2 раза... Изменено 12 апреля12 апр пользователем Вадим_69
12 апреля12 апр 3 часа назад, akadama сказал: Очевидно что были холодные зимние пуски при запредельных для данного масла температурах - они железа и настрогали. Интересно было бы взглянуть на цифры пур поинт, CSS и MRV данного масла но в анализе их нет. Кстати, если сравнить анализ свежего и отработку, то видно, что уже пошло загущение масла из-за перенасыщения продуктами сгорания и износа, что не могло не сказаться на низкотемпературных свойствах. Несмотря на наличие топлива в масле, индекс вязкости уменьшился, а KV40 выросла: Ну и как вариант, из-за серьёзного перепробега уже пошла деградация загустителя, что безусловно сказывается на давлении масла: Изменено 12 апреля12 апр пользователем Вадим_69
12 апреля12 апр 40 минут назад, Вадим_69 сказал: Ну и как вариант, из-за серьёзного перепробега уже пошла деградация загустителя, что безусловно сказывается на давлении масла: На картинке какой-то абзац нарисован. Это что там за масло и загуститель инфинеум использует, что давление с 4 кг/см2 провалилось до 0,5 кг/см2 Было 10сст стало 1сст? Так имнфинеум оценивает свой загуститель?)
12 апреля12 апр 3 часа назад, Вадим_69 сказал: Ну на трассе то 5W-20/5W-30 ILSAC в самый раз. Да и это оем мицу от двадцатки недалеко ушло. Хорошая цифра. Тоже слышал, что 4B1x по 700-800 тыс. км ходят... Поэтому тоже пока езжу... цепь емнип на 450 меняли с его слов и все. жаль,что та автошкола ушла в небытие(( на аутах 10х уже столько не ходят
12 апреля12 апр Автор 6 часов назад, akadama сказал: при запредельных для данного масла температурах - за всю зиму было -25 раза три
12 апреля12 апр Вадим_69 так а тут не загущение, а скорее нормальная сработка полимерного загустителя, моточасов то много...
12 апреля12 апр 3 часа назад, Olejik сказал: Так имнфинеум оценивает свой загуститель?) Нет, так Infineum сравнивает свой загуститель (Oil A) со слабым загустителем (Oil B). На картинке - Oil B, конечно, утрировали, но суть падения давления из-за деградации полимерки спустя 8 тыс. миль передаёт... Картинка старая - наверное, лет 10 назад и такие загустители встречались... Изменено 12 апреля12 апр пользователем Вадим_69
12 апреля12 апр 1 час назад, torcon сказал: Вадим_69 так а тут не загущение, а скорее нормальная сработка полимерного загустителя, моточасов то много... Думаю, и загущение уже началось. Если ездить ещё - будет больше. Помнишь, этот анализ 12 тыс. км на Паджерике? Такая же история - ИВ уменьшился, KV40 выросла запредельно: Изменено 12 апреля12 апр пользователем Вадим_69
12 апреля12 апр Сабж для новых машин с минимальным пробегом, и явно не рассчитан на этот авто. А во вторых здесь явный перекат. 250 моточасов 5000 км. Вот так должно быть.
12 апреля12 апр 10.04.2026 в 10:06, mvlab сказал: Тoyo-G DPF 5W-30 отработка Mitsubishi Lancer после 9000 км 10.04.2026 в 10:06, mvlab сказал: Пробег на масле: 7000 км, интервал 251000 - 260 200 км Моточасы: 350 10.04.2026 в 10:06, mvlab сказал: Режимы: 99% города (часто пробки) Что за город такой, интересно... 260т-251т=9т, 9000/350=25, 7000/350=20, если нет счётчика часов, то одометр есть в любом случае. Не мог человек ошибиться с пробегом, указав начальный общий и конечный общий пробеги. Кто-то сильно растерялся и старательно всё запутал, желая не ударить в грязь лицом. Ну или человек просто не думал, что придётся делать анализ и не смотрел на среднюю скорость. Ещё - как будто кто-то хочет, чтобы у нас о масле сложились хорошие впечатления, мол, 450-500 часов, а оно ещё такое крепкое. А железо титан натёр, он же крепче железа, вот и натёр... Между тем, есть анализ свежего, и там всё неважно на мой взгляд. Что-то прояснил бы пункт об 10.04.2026 в 10:06, mvlab сказал: Автозапуск: использовался Как часто и по скольку минут. Изменено 12 апреля12 апр пользователем Кар Леоне
12 апреля12 апр ИМХО. Одометр для оценки сроков замены масла вообще ни о чём. М.Ч. - какие? Если просто время работы мотора, так это тоже ни о чём. Даже ХХ на моторе не достигшем рабочей температуры и ХХ при прогреве зимой это две большие разницы. Уже не говорю про работу мотора под нагрузкой постоянной /трасса/ и переменной/город/. Манера вождения/пенсионер или гонщик/ тоже существенно влияет на м.ч. В конечном итоге при одинаковых м.ч. работы мотора, но разных условиях эксплуатации, стиля вождения/ про влияние топлива не пишу, хотя оно тоже имеет место быть т.к. думаю, что здесь все заправляют правильное топливо на вертикально-интегрированных АЗС)/ фактические м.ч. будут больше на 20,30,40, 50%. А может и больше. Это строго индивидуально нужно оценивать. Для себя вывел коэффициенты увеличения для города,трассы,зимы, лета. Но это мой авто, моя манера вождения!!! Ввиду того, что есть совершенно другие авто у сыновей, друзей и родственников пришёл к следующему: Ничего никому не советую. Это мой опыт. В конечном итоге пришёл к срокам замены масла по сгоревшему топливу на 1 литр масла в картере. Прогнозировать гораздо проще. Как по мне P.S. Если кто- то посчитает, что это бред, просьба не писать гадости. Просто напишите, что не согласны с таким подходом
12 апреля12 апр 2 часа назад, uriah сказал: по сгоревшему топливу на 1 литр масла Скрытый текст Это схема 150 - 170 литров топлива на 1 литр масла?
12 апреля12 апр Так если вы эмпирически приходите к некой закономерности именно для своего двигателя, то зачем добавлять "на 1 литр масла"? В вашем двигателе ведь постоянный объём масла. Просто скажите: "выкатываю 900 литров топлива и меняю масло, потому что по нескольким анализам заметил определённую закономерность: сжигаю больше - масло резко деградирует, сжигаю меньше - и оно ещё живее всех живых, масло такое-то". Масла-то разные по качеству и ресурсу. Одно вытащит и 1000 литров, а другое сдуется на 600. А чтобы (эмпирически) придти к формуле "N литров топлива/1 литр масла" нужно перелопатить сотни анализов с десятков различных авто с разными объёмами картеров и сравнить их между собой. Но опять же - масла разные, и полностью универсальной формулы просто не может быть. Продвинутая немецкая система Longlife - и та в расчётах оперирует не только расходом топлива (и им тоже), но ещё пробегом и температурой масла. Причем, в случае с температурой масла электроника непрерывно отслеживает, как долго масло находилось в различных температурных диапазонах. Например, сколько времени оно было холодным (до 70°C), в рабочем режиме (90-110°C) или перегревалось (выше 120°C). Потому что масло, которое 10 минут работало при 130°C, деградирует значительно сильнее, чем масло, которое час работало при 100°C. В общем, не всё так просто, как кажется, если нам нужна точность. А если точность не нужна, то можно менять любое масло через 100-150 часов, как это делают некоторые здесь, и возможно двигатель застучит от чего-нибудь другого...
13 апреля13 апр 11 часов назад, uriah сказал: М.Ч. - какие? Если просто время работы мотора, так это тоже ни о чём. Даже ХХ на моторе не достигшем рабочей температуры и ХХ при прогреве зимой это две большие разницы. Уже не говорю про работу мотора под нагрузкой постоянной /трасса/ и переменной/город/. Манера вождения/пенсионер или гонщик/ тоже существенно влияет на м.ч. В конечном итоге при одинаковых м.ч. работы мотора, но разных условиях эксплуатации, стиля вождения/ про влияние топлива не пишу, хотя оно тоже имеет место быть т.к. думаю, что здесь все заправляют правильное топливо на вертикально-интегрированных АЗС)/ фактические м.ч. будут больше на 20,30,40, 50%. А может и больше. Это строго индивидуально нужно оценивать. Для себя вывел коэффициенты увеличения для города,трассы,зимы, лета. Но это мой авто, моя манера вождения!!! Ввиду того, что есть совершенно другие авто у сыновей, друзей и родственников пришёл к следующему: Ничего никому не советую. Это мой опыт. В конечном итоге пришёл к срокам замены масла по сгоревшему топливу на 1 литр масла в картере. Прогнозировать гораздо проще. Как по мне P.S. Если кто- то посчитает, что это бред, просьба не писать гадости. Просто напишите, что не согласны с таким подходом А ты не задумывался, что идеального, учитывающего все нагрузки, способа подсчета тяжести интервала, просто не существует? Вот ты только что раскритиковал моточасы за то, что они не учитывают определенную разницу в режимах. Однако признал способ подсчета по топливу, который точно так же - не учитывает тоже самое Как вы думаете 1000л затраченного топлива по трассе и в городе, будут по степени тяжести для масла одинаковы? Нет. Может 1000л по снежной, грунтовой дороге и асфальту будет одинакова по степени тяжести? Нет. А может если мы поедем по трассе с прицепом, затратим 1000л, это будет тоже самое по затраченным литрам, что толкание в пробках города? Отработки будут разные... Попробуйте сделать анализ отработки, где масло менялось по литрам и автомобиль ехал по трассе. И потом сравните с анализом отработки, где потрачены те же литры топлива, но автомобиль ездил по городу в пробках. Вы увидите разницу... Получается способ замера по топливу тоже чем то не совершенен
13 апреля13 апр Автор 19 часов назад, Кар Леоне сказал: Что за город такой, интересно... Как часто и по скольку минут. Город в подписи - Пенза. Пробег - 9000, уточнил. Прогревы в зиму ежедневно, по 10 минут минимум (многократно, дети) Изменено 13 апреля13 апр пользователем mvlab
