10 апреля10 апр Популярное сообщение Закреплён Тoyo-G DPF 5W-30 отработка Mitsubishi Lancer после 9000 км Масло: TOYO-G DPF 5w30 Автомобиль: Mitsubishi Lancer , 2007 г.в., двигатель 4B11 2л, МКПП, левый руль Общий пробег на одометре: 260 000 км Пробег на масле: 7000 км, интервал 251000 - 260 200 км Моточасы: 350 Средняя скорость: -- Израсходованное топливо: -- литров Доливки масла: не доливал, нет расхода масла Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск: использовался Наличие чип-тюнинга: нет Период эксплуатации: октябрь-апрель, от -25 до +15 град. Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: АИ95 Роснефть Режимы: 99% города (часто пробки) Фильтр масляный: MANN W811/80 Фильтр воздушный: PATRON PF1912 Объем заливаемого масла: сервисный 4,2 литра Отбор масла: при сливе из картера в чистую ПЭТ бутылку, в середине слива. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя, перед отбором пробы проехал не менее 20 км Что было до этого масла: NGN 5W-30 SN Промывка промывочным маслом: не промывал Ремонтные работы, выполненные незадолго перед этой заливкой: не было Присадки в топливо или масло: не было
10 апреля10 апр mvlab хороший перекат! По железу что-то совсем печально. Может цепь на замену просится?
10 апреля10 апр Автор Только что, mixanix сказал: mvlab хороший перекат! По железу что-то совсем печально. Может цепь на замену просится? Доложу хозяину, непременно. Перекат лютый, да.
10 апреля10 апр Не вводите в заблуждение в Пензе нет стоячих пробок, они все "живые". 9000км : 350 м/ч= 25 км/ час средняя скорость. Это не пробочный режим, а обычный для города и даже выше среднестатистического. Изменено 10 апреля10 апр пользователем Misha6112008
10 апреля10 апр Автор 8 минут назад, Misha6112008 сказал: нет стоячих пробок, они все "живые". Ну какие есть, режим коротких поездок, прогревы, ХХ
11 апреля11 апр Масло ухлопано, но что интересно, кислота так и не стрельнула 2,59. Нитрация 18.5 - сильно... По железу какой то косяк. Распредвалы, цепи, маслонасос, стенки цилиндра итд. Обычно эти моторы столько железа не дают.
11 апреля11 апр 16 минут назад, torcon сказал: По железу какой то косяк. Распредвалы, цепи, маслонасос, стенки цилиндра итд. Обычно эти моторы столько железа не дают. Как вариант, накопилось после нескольких таких перекатов. Ну и возможно моточасов 500 здесь. Примеры на 4B1x роста Fe с перекатами уже были: Мне вот интересно другое - как с такими перекатами на почти 20-летнем моторе Мицу, который "убийца" и вообще очень привередлив к маслу, нет расхода масла совсем? Изменено 11 апреля11 апр пользователем Вадим_69
11 апреля11 апр А масло интересное. С титаном и эстерами... И кислотное не нарастило. Да и вспышка не сильно просела при наличии топлива и 99% города. Изменено 11 апреля11 апр пользователем Вадим_69
11 апреля11 апр 14 минут назад, Lobshter сказал: А5, А3, или даже CI-4 в таком режиме эксплуатации проситься В этот мотор производитель вообще 0W-20 безальтернативно советует... А вот железа многовато вполне возможно из-за нехватки ZDDP. Как вариант, уже имеет место абразивный износ. Бора тоже нет - может не хватать дисперсантов для таких пробегов, и возможны отложения. Но расхода масла тоже нет Изменено 11 апреля11 апр пользователем Вадим_69
11 апреля11 апр 25 минут назад, Вадим_69 сказал: В этот мотор производитель вообще 0W-20 безальтернативно советует... А вот железа многовато вполне возможно из-за нехватки ZDDP. Как вариант, уже имеет место абразивный износ. Бора тоже нет - может не хватать дисперсантов для таких пробегов, и возможны отложения. Но расхода масла тоже нет Они сейчас много чего безальтернативно советуют. Но от 30 ничего с этим мотором не будет, тем более его корейские браться сколько уже миллионов км отъездили на 30 и 40 в таксопарках?) Я только к тому, что лить С3, думаю что DPF и значит С3, при такой жесткой эксплуатации не имеет ни малейшего смысла. А от Золы этому мотору ничего не будет.
11 апреля11 апр Анализ конечно очень интересный. Если лаба не ошиблась конечно) ИМХО. Правильно подмечено, что м.ч. здесь не 350, а минимум на треть больше. Поэтому считать среднюю скорость в таких случаях не совсем правильно) . Правильнее считать израсходованное топливо, тогда проще прогнозировать старение масла. По железу скорее всего это цепь уходит. Что касается отсутствия угара, то моторы 2л Митсу изначально имели очень хорошую ЦПГ и полновесное колено, в отличии от моторов 2 л Хюндай. При смене масла не по дилерским интервалам, а по уму они спокойно ходят 300 плюс т.км И это на вязкости 0w-20 и при этом не страдают угаром.
11 апреля11 апр 31 минуту назад, Lobshter сказал: Они сейчас много чего безальтернативно советуют Вообще-то для нормальных рынков (США, Япония) с 2014 г. А сами разработчики мотора об адаптации к 0W-20 писали с момента разработки мотора Lobshter я сам на таком (чуть более мощном) моторе 16 лет езжу (есть два десятка отработок). И в таких городских условиях, конечно, лучше 0W-20. Тем более, зимой. Даже в Пензе. Мотор весьма чувствителен к холодным пускам. Вот износ в городе на правильном масле (ещё и сибирской зимой): Цитата Я только к тому, что лить С3, думаю что DPF и значит С3, при такой жесткой эксплуатации не имеет ни малейшего смысла. А от Золы этому мотору ничего не будет. Вот тут согласен. Маловато ZDDP в этом масле... Умеренная зольность с хорошим ZDDP не помешает. Но таких масел ILSAC A5/B5 уж нет. А на высоком HTHS (A3/B4, С3) эти моторы ещё и греться начинают... Вот были ж времена: Изменено 11 апреля11 апр пользователем Вадим_69
11 апреля11 апр 10 минут назад, Вадим_69 сказал: Вообще-то для нормальных рынков (США, Япония) с 2014 г. А сами разработчики мотора об адаптации к 0W-20 писали с момента разработки мотора Lobshter я сам на таком (чуть более мощном) моторе 16 лет езжу (есть два десятка отработок). И в таких городских условиях, конечно, лучше 0W-20. Тем более, зимой. Даже в Пензе. Мотор весьма чувствителен к холодным пускам. Вот износ в городе на правильном масле (ещё и сибирской зимой): Вот тут согласен. Маловато ZDDP в этом масле... Умеренная зольность с хорошим ZDDP не помешает. Но таких масел ILSAC A5/B5 уж нет. А на высоком HTHS (A3/B4, С3) эти моторы ещё и греться начинают... Вот были ж времена: Не думаю, что нагрев на пару градусов этому митсу сильно навредит.) это не кореец.) Про холодные зимние пуски знаю, это даже кповер сказал, спустя много лет агитации против жидких масел, поэтому даже в беларусскую зиму взял на хендай 0w. Сейчас, как раз таки, хватает А5 с низкой золой и польнозольным составом. Да тот же Зик, Шелл, да и Синтек 9000 вроде неплох в допуске А5. И вариант с 0w есть для зимы. О вредности вязкости 11,5-12 не буду дискутировать, но уверен точно, что 9,5-10 этот мотор точно не испортят) Зато ресурс, чисто теоретически, должен быть выше. И фосфора поболее(вроде бы в ящике его 1000, а не 800)
11 апреля11 апр 10.04.2026 в 10:06, mvlab сказал: Общий пробег на одометре: 260 000 км Пробег на масле: 7000 км, интервал 251000 - 260 200 км 9тыс.км, а не 7тыс.км 10.04.2026 в 10:06, mvlab сказал: Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет С такими режимами замены масла, с таким соотношением TAN/TBN и с таким iPh, как в бланке отработки, да за такой общий пробег авто - отложений не может не быть))) Там уже давно бабушкина сковородка, как мы любим здесь говорить))))
