Toyo-G DPF 5W-30 свежее
Масло заявлено как: SAE 5W-30, ACEA C1, C2, JASO DL-1, FORD WSS-M2C934-B, JAGUAR LAND ROVER.03.5005
ИК спектр Фурье
9555131407231 - TOYO-G DPF 5W-30 1л
9555131407248 - TOYO-G DPF 5W-30 4л
Странно. Всегда считал, что ACEA C1, C2 это энергосберегающие масла с вязкостью kv100 не более 10.5 сст., а тут 11.4
1 час назад, Сергей Васильевич сказал:
  ZDDP по минимуму...  или для PAO+Ester этого хватит  + титан.
Ну так для свежих дизелей с DPF чтоб золы поменьше
15 часов назад, mvlab сказал:
Свежак на ПАО от Toyo Lubricants. Масло  предоставлено официальным представителем.
https://toyooil.ru/motornoe-maslo-toyo-g-dpf-5w-30
Артикулы:
9555131407248 - 4 л
9555131407231 - 1 л
Ну какое же это C1/C2/DL-1 - откровенный брак по кинематической вязкости, не бывает таких масел с такими спецификации. Вылитое С3/С4
Изменено пользователем KirieshkiDaromNeNado
А что с щелочным?
33 минуты назад, macman сказал:
А что с щелочным?
Согласно TDS
Почему  смущает вязкость ?  Все в стандарте  SAE  ?
А  вдруг это масло  с   титаном в составе и такой  вязкостью предназначено на  10 000 км (400 моточасов )для Китайских двигателей которые требуют ACEA C2  ? Очень похоже на это .   Под это  масло китайцы двигатели льющие топливо  делали.
Щелочное сопоставимо с низким  кислотным числом и под эгидой Lubrizol  проедет  долго .
Надеюсь @torcon подсветит тему и  почитаем еще  предположения о том  для чего
Титан и  подходит ли такая вязкость для SAE 5W-30 в JASO DL-1, .
17 часов назад, Hanval Rus сказал:
Не смешная шутка.Шутка ведь?
6 минут назад, Stans сказал:
А че го не смеетесь ? Китайца купили ?
Не волнуйтесь кто умеет делать анализы и выводы и  на китайцев масло/ режимы смены  подберет .
Имхо  ACEA С2 китайцы конечно зря прописали(мысли в слух ) .
5 минут назад, Hanval Rus сказал:
  Показать содержимое
Да нет,двух японок хватает.Просто "резанула" та фраза...
7 часов назад, Stans сказал:
И в шутки  и в серьез . Про китайцев и ими придуманное С2 в бензиновый мотор и про этот Toyo DPF SAE 5W-30  по мнению  клубней  " густое":
Все похоже  на серьезную шутку - реальность .
Отличное масло что бы совместить ..
1) У ACEA C2 вязкость 10 при 100С, а здесь 11,42.
2) ZDDP цинк фосфор и кальций 1500 - пакет не доложили. Подумал бы что лаба занизила элементы, но нет - зольность сульфатная 0,53% - завод не доложил пакет присадок. Как я понимаю должен был быть Lubrizol. Щелочное тоже низковато - еще раз подтверждает что пакета мало.
3) Откуда Титан 49ppm? Это самодеятельность отдельно от пакета присадок? Что улучшаем?
Видно, что масло попытались сделать крутое, ПАО + Эстеры, но реализация (или неправильное заявление спецификаций), подкачало... Температура застывания -58С и вспышка 241С хорошие конечно.
3 минуты назад, lemonka сказал:
Но это не точно ?) И не в китайском двс льющим топливо .имхо.
28.08.2025 в 23:01, KirieshkiDaromNeNado сказал:
Напомните  где бракуется и какие параметры тут на С2 не прошли  ?
Может вязкость не по SAE ?
Или что тут нарушено ?
Или просто непривычно для ...?
