7 апреля7 апр Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 отработка из Haval Jolion после 2500 и 5700км Haval Jolion, передний привод, мотор GW4G15K, распределенный впрыск. В этот раз также было много трассы, но все поездки на шипах. Часто условия были плохие, поэтому скорость сильно упала. Были при этом две поездки до Москвы, где вместо 3 часов ехал 8 часов, а остальное время провел в пробках на М8. По городу были небольшие короткие поездки. Была 1 поездка по М12 от Москвы до Мурома со скоростью 150. А в Муроме машинка простояла с конца января до конца февраля под открытом небом в самые морозы практически без езды. Были в основном только прогревы на холостых и около 100 км всего поездок. Интересно было сравнить износ и сработку щелочного в динамике. Поэтому после 2500 сделал анализ в конце декабря, отобрав масло через щуп. А второй анализ уже после 5700 после слива из картера на 3 ТО. По мануалу рекомендация 0/5w - 30, SN и выше или ACEA C2. Масло: Lukoil Genesis Armotech GC 5w-30, SN, ACEA C3 Автомобиль: Haval Jolion, передний привод, двигатель GW4G15K, коробка 7DCT Общий пробег на одометре: 40800 Пробег на масле: 2500 и 5700 км Моточасы: 50 и 142 - время работы двигателя по бортовому компьютеру Средняя скорость: 50 и 40 Израсходованное топливо: Не считал Доливки масла: Нет, но после первого слива после 2500 двигатель получил допинга грамм 300 Присутствие отложений в двигателе ДО: Не должно быть Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Не должно быть Автозапуск по времени: По времени не использовался, но всегда прогреваю, минимум пока не упадут обороты ниже 1000, иногда больше Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 1 ноября 2025 - 21 марта 2026 Срок эксплуатации: 4,5 месяца Топливо: обычный 95-ый бенз, 80% Газпром нефть в Ярославской области, 20% Лукойл во Владимирской области Режимы: 70% трасса, 10% город, 20% простой. Фильтр масляный: Nitto 4m 117 Фильтр воздушный: Nordfil Марка антифриза: то что залито с завода Объем заливаемого масла: 4 литра Отбор масла: на 2500 через щуп шприцов, в конце слив из картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2150 масло с завода 2150 - 2350 Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30, фильтр старый 2350 - 9909 Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30, + новый фильтр 9909 - 14450 - Lukoil Special SPX 0w-30, ACEA C2 14450 - 20500 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30 20500 - 25.900 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30 Но ТО дилер зачем то промыл средством Gat 25900- 28700 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-3028700 - 35100 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30 35100 - 40800 - анализируемое масло Привожу протоколы лаборатории после 2500 и 5700 км, а также сводную табличку. Выводы 1 В этот раз налило больше бензина наверно из-за простоев в январе-феврале. Бензин не выпарился, хотя ездил по трассе, видимо из-за меньших скоростей и оборотов двигателя. 2 Элементы износа во всех 4 анализах практически одинаковые (после 2.500 чуть поменьше). 3 Щелочное после 2500 км (50 ч) 5.09, после 5.700 (142 ч) 3.37 4 Судя по всем анализам кинематическая вязкость партии Лукойла GC, сваренного весной 24 года, все-таки 10 с чем то, а не больше 11 как по паспорту. Так как после 50 часов работы лаба намеряла всего 10.05. Но это конечно не точно 5 Кремний при отборе шприцом через щуп растет. 6 Обе отработки надо было сдавать вместе, а то есть элементы, содержание которых выросло. Хотя может быть и допинг в 300 мл сказался. Кроме анализов было интересно посмотреть, что происходит внутри двигателя. Перед ТО 3 и сливом масла слазил эндоскопом в цилиндры. До и после ТО лазал под клапанную крышку. Фоткал сам, в первый раз. Так что как получилось) Под клапанной крышкой все чисто, есть только лужицы отработанного масла и стекающие капли: В 1 цилиндре вроде все идеально: Во 2-3-м стенки не очень видно, на поршне как-будто больше нагара, или же это эффект, что камера ближе: А вот в 4 цилиндре на стенках есть симметричные полоски. Не знаю, насколько это критично. Но этот анализ проводился после эндоскопии: Также в 4 цилиндре удалось сфоткать клапана:
8 апреля8 апр Автор 52 минуты назад, Phenoman сказал: Как будто немного задиров в 4 цилиндре... Да, если смотреть на двигатель, то на стенке справа и симметрично слева эти полоски. При этом по анализам масла износ стабильно минимальный Посмотрим дальше, что будет там происходить.
8 апреля8 апр Интересно, а что за желтая краска то ли что на предпоследнем фото на поршне, при чем только на одном
8 апреля8 апр Автор 1 минуту назад, Morok сказал: Интересно, а что за желтая краска то ли что на предпоследнем фото на поршне, при чем только на одном Это не краска, это какая то грязь влетела при откручивании свечи. Возможно из резьбового соединения. С виду свечные колодцы чистые, но оно залетело. Я через 30 км проехал и слазил снова, ее там конечно уже не было. Читал, что по идее она должна улететь в сторону выхлопа...
8 апреля8 апр Популярное сообщение Ну вот, стоило массам пересесть на китайцев, сразу куда то делись задиры в цилиндрах на KIA/Hyundai. И что интересно: 1) на 2500км был кремний 21ppm, на 5700км он 6ppm. Куда это он испарился? Либо ошибка лабы, либо что то силиконовое применялось и выветрилось. 2) Немного связался бор - это нормально. 3) Вязкость при 100С уже после 2500км = 10,05 - зашибись. И гадай теперь - это Лукойл такое масло сделал или бензина налило? Я думаю, прямой впрыск успеет бензина налить и за 1000, и за 2500км, ну и Лукойл пониже вязкость сделал 11.4-11.5 - тоже большая вероятность. Тем кто льет Лукойл - делайте хотя бы анализ вязкости свежего масла, которое лили. Это не дорого и потом понятно более менее кто виноват в падении вязкости. Любит он вязкость занижать... 4) Вспышка 201С-187С - короче бенза здесь много. Притом вязкость 10 и 10 в обоих отработках. Вспышка ниже, вроде бы бенза должно быть больше, а вязкость такая же. Значит бенза не стало больше, он просто легче по фракциям - вспыхивает раньше. Неуловимый Джон... 5) Индекс вязкости наоборот штормит в другую сторону. 2500км = 191. 5700км = 187. Упал! Хотя по вспышке бенза вроде должно быть больше, индекс должен вырасти - а вот не факт! (для сработки загустителя как то рановато). 6) По щелочному, после 2500км = щелочное 5,09. После 5700км = 3,37. В общем, в таком легком режиме трассы на этом двигателе убийце, масло можно менять через 7500км. Оно еще не сработано. Но если будет город 80-100%, то только 200мч и 5000км. 7) По износу шикарно! И что интересно, алюминия после 2500км было 3ppm, и после 5700км осталось 3ppm. Околонулевой износ. Масло двигателю зашло... Я и не сомневался в ACEA C3...
8 апреля8 апр 2 часа назад, Phenoman сказал: Как будто немного задиров в 4 цилиндре... Да, задиры. Но главное, чтобы не глубокие были. Косвенно по расходу масла можно будет понять в динамике.
8 апреля8 апр 9 минут назад, torcon сказал: или бензина налило? Я думаю, прямой впрыск успеет бензина налить и за 1000, и за 2500км В этом двигателе впрыск распределенный если ничего не путаю
8 апреля8 апр Автор пишет - распределённый впрыск. Удивительная вязкость для С3. Наверное опять краны перепутали....
8 апреля8 апр 25 минут назад, torcon сказал: Я думаю, прямой впрыск успеет бензина налить и за 1000 А если на фото эндоскопом посмотреть и не увидеть носик форсунки)
8 апреля8 апр Автор 39 минут назад, torcon сказал: Ну вот, стоило массам пересесть на китайцев, сразу куда то делись задиры в цилиндрах на KIA/Hyundai. И что интересно: 1) на 2500км был кремний 21ppm, на 5700км он 6ppm. Куда это он испарился? Либо ошибка лабы, либо что то силиконовое применялось и выветрилось. 2) Немного связался бор - это нормально. 3) Вязкость при 100С уже после 2500км = 10,05 - зашибись. И гадай теперь - это Лукойл такое масло сделал или бензина налило? Я думаю, прямой впрыск успеет бензина налить и за 1000, и за 2500км, ну и Лукойл пониже вязкость сделал 11.4-11.5 - тоже большая вероятность. Тем кто льет Лукойл - делайте хотя бы анализ вязкости свежего масла, которое лили. Это не дорого и потом понятно более менее кто виноват в падении вязкости. Любит он вязкость занижать... 4) Вспышка 201С-187С - короче бенза здесь много. Притом вязкость 10 и 10 в обоих отработках. Вспышка ниже, вроде бы бенза должно быть больше, а вязкость такая же. Значит бенза не стало больше, он просто легче по фракциям - вспыхивает раньше. Неуловимый Джон... 5) Индекс вязкости наоборот штормит в другую сторону. 2500км = 191. 5700км = 187. Упал! Хотя по вспышке бенза вроде должно быть больше, индекс должен вырасти - а вот не факт! (для сработки загустителя как то рановато). 6) По щелочному, после 2500км = щелочное 5,09. После 5700км = 3,37. В общем, в таком легком режиме трассы на этом двигателе убийце, масло можно менять через 7500км. Оно еще не сработано. Но если будет город 80-100%, то только 200мч и 5000км. 7) По износу шикарно! И что интересно, алюминия после 2500км было 3ppm, и после 5700км осталось 3ppm. Околонулевой износ. Масло двигателю зашло... Я и не сомневался в ACEA C3... Спасибо за выводы! Я немного прокомментирую 1 Промежуточный анализ отбирал щупом, а итоговый через слив. Как раз есть наблюдение на форуме, что при отборе через щуп кремния больше в анализах. 3 Небольшая поправка - впрыск распределенный.. Думаю, тут вязкость изначально ниже. Могу сдать анализ свежего, но там производство 24-го года, а уже закуплены новые 25-го, где могла вязкость уже поменяться . Тут могут быть еще погрешность лабы небольшие, надо было сдавать обе отработки в одной партии, а я отправлял в разное время.
8 апреля8 апр В следующий раз этот клапан внимательнее посмотрите, это нагар на нём или уже прогар клапана? Если клапан прогорать начал, вот и задиры в 4 горшке Изменено 8 апреля8 апр пользователем Vitek72rus
8 апреля8 апр Популярное сообщение 4 часа назад, mxt33 сказал: Да, если смотреть на двигатель, то на стенке справа и симметрично слева эти полоски. При этом по анализам масла износ стабильно минимальный Посмотрим дальше, что будет там происходить. Очень упрощённо говоря: Таковые полоски бывают двух видов: - выше хона, - глубже хона . И тогда это задиры. Если бы полосок было прям много то с большой уверенностью можно было бы говорить что какие-то из них глубже хона. А когда их вот две то только щупать на ноготь. К сожалению по фото не понять. Если они не глубже хона и не чувствуются на палец то масло жрать не будет. А если они глубже хона и чувствуются на палец то они будут и жрать масло и скорее всего увеличиваться. И нужно понять причину их возникновения. Специалист сможет с микроскопом отличить по характерным местам с краёв этой царапины - вызвана ли она попаданием инородной частички под кольца, или браком геометрии гильзы типа овал, или браком колечка, или браком изготовление никосилевого покрытия, или началом бочкообразного износа сразу ниже вмт, или масляным локальным голоданием и разрывом пленки между кольцом и никасилевой стенкой. Из всего этого вы можете повлиять только на последний пункт. Oil club вам в помощь. Выбирайте масла с крепкой плёнкой. Забейте на всё прочее типа температуры замерзания, золы, сажи, щёлочи, эковклада и так далее. Два пути достигнуть крепкую плёнку: 1. тупо механический. это когда вы вместо 0 30 льёте 15 40 и заведомо ищете масло с лучшими высокотемпературными показателями за счёт более крепкой базы. 2. За счёт каких-то фишек в масле. типа эстеров. Опять же само наличие эстеров - это конечно хорошо, но никакая не прям гарантия. Смотрите чтобы у масла был указан параметр HTHS и чтобы он был больше чем 3,8. Как правило HTHS не бывает высоким у жидких энергосберегающих масел с низкой точкой замерзания. поэтому что вам делать при потребности ездить в лютые морозы - хз. Изменено 8 апреля8 апр пользователем africanec
8 апреля8 апр 15 минут назад, africanec сказал: это когда вы вместо 0 30 льёте 15 40 15 минут назад, africanec сказал: HTHS и чтобы он был больше чем 3,8. 10w60, настало твое время!
8 апреля8 апр Подобные Джулионы (или как их называют на производстве "КОПЕЙКИ") полным-полно катают в такси. Это ли не критерий цены-качества.
