7 апреля7 апр Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 отработка из Haval Jolion после 2500 и 5700км Haval Jolion, передний привод, мотор GW4G15K, распределенный впрыск. В этот раз также было много трассы, но все поездки на шипах. Часто условия были плохие, поэтому скорость сильно упала. Были при этом две поездки до Москвы, где вместо 3 часов ехал 8 часов, а остальное время провел в пробках на М8. По городу были небольшие короткие поездки. Была 1 поездка по М12 от Москвы до Мурома со скоростью 150. А в Муроме машинка простояла с конца января до конца февраля под открытом небом в самые морозы практически без езды. Были в основном только прогревы на холостых и около 100 км всего поездок. Интересно было сравнить износ и сработку щелочного в динамике. Поэтому после 2500 сделал анализ в конце декабря, отобрав масло через щуп. А второй анализ уже после 5700 после слива из картера на 3 ТО. По мануалу рекомендация 0/5w - 30, SN и выше или ACEA C2. Масло: Lukoil Genesis Armotech GC 5w-30, SN, ACEA C3 Автомобиль: Haval Jolion, передний привод, двигатель GW4G15K, коробка 7DCT Общий пробег на одометре: 40800 Пробег на масле: 2500 и 5700 км Моточасы: 50 и 142 - время работы двигателя по бортовому компьютеру Средняя скорость: 50 и 40 Израсходованное топливо: Не считал Доливки масла: Нет, но после первого слива после 2500 двигатель получил допинга грамм 300 Присутствие отложений в двигателе ДО: Не должно быть Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Не должно быть Автозапуск по времени: По времени не использовался, но всегда прогреваю, минимум пока не упадут обороты ниже 1000, иногда больше Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 1 ноября 2025 - 21 марта 2026 Срок эксплуатации: 4,5 месяца Топливо: обычный 95-ый бенз, 80% Газпром нефть в Ярославской области, 20% Лукойл во Владимирской области Режимы: 70% трасса, 10% город, 20% простой. Фильтр масляный: Nitto 4m 117 Фильтр воздушный: Nordfil Марка антифриза: то что залито с завода Объем заливаемого масла: 4 литра Отбор масла: на 2500 через щуп шприцов, в конце слив из картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2150 масло с завода 2150 - 2350 Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30, фильтр старый 2350 - 9909 Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30, + новый фильтр 9909 - 14450 - Lukoil Special SPX 0w-30, ACEA C2 14450 - 20500 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30 20500 - 25.900 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30 Но ТО дилер зачем то промыл средством Gat 25900- 28700 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-3028700 - 35100 - Lukoil Genesis Armortech GC 5w-30 35100 - 40800 - анализируемое масло Привожу протоколы лаборатории после 2500 и 5700 км, а также сводную табличку. Выводы 1 В этот раз налило больше бензина наверно из-за простоев в январе-феврале. Бензин не выпарился, хотя ездил по трассе, видимо из-за меньших скоростей и оборотов двигателя. 2 Элементы износа во всех 4 анализах практически одинаковые (после 2.500 чуть поменьше). 3 Щелочное после 2500 км (50 ч) 5.09, после 5.700 (142 ч) 3.37 4 Судя по всем анализам кинематическая вязкость партии Лукойла GC, сваренного весной 24 года, все-таки 10 с чем то, а не больше 11 как по паспорту. Так как после 50 часов работы лаба намеряла всего 10.05. Но это конечно не точно 5 Кремний при отборе шприцом через щуп растет. 6 Обе отработки надо было сдавать вместе, а то есть элементы, содержание которых выросло. Хотя может быть и допинг в 300 мл сказался. Кроме анализов было интересно посмотреть, что происходит внутри двигателя. Перед ТО 3 и сливом масла слазил эндоскопом в цилиндры. До и после ТО лазал под клапанную крышку. Фоткал сам, в первый раз. Так что как получилось) Под клапанной крышкой все чисто, есть только лужицы отработанного масла и стекающие капли: В 1 цилиндре вроде все идеально: Во 2-3-м стенки не очень видно, на поршне как-будто больше нагара, или же это эффект, что камера ближе: А вот в 4 цилиндре на стенках есть симметричные полоски. Не знаю, насколько это критично. Но этот анализ проводился после эндоскопии: Также в 4 цилиндре удалось сфоткать клапана:
8 апреля8 апр 1 час назад, africanec сказал: Как правило HTHS не бывает высоким у жидких энергосберегающих масел с низкой точкой замерзания. поэтому что вам делать при потребности ездить в лютые морозы - хз. Тут некоторые поспорят с вами, что нету лучше ослиной мочи. Ослиная моча, лучше и быстрее проникает во все щели и отверстия, лучше и быстрее отводит тепло и соответственно смазывает. Изменено 8 апреля8 апр пользователем Могдарь
8 апреля8 апр mxt33, вижу лаковый налёт. Я может ошибаюсь, но присутствует начало выработки загустителя. Эх, у Лукойла всё по-прежнему.
8 апреля8 апр 4 минуты назад, Могдарь сказал: Я может ошибаюсь, но присутствует начало выработки загустителя. Эх, у Лукойла всё по-прежнему. Двигатель же почти как новый, чистый, о чем вы?
8 апреля8 апр 7 минут назад, Phenoman сказал: Двигатель же почти как новый, чистый, о чем вы? О лаке.
8 апреля8 апр Автор 49 минут назад, Могдарь сказал: mxt33, вижу лаковый налёт. Я может ошибаюсь, но присутствует начало выработки загустителя. Эх, у Лукойла всё по-прежнему. Под клапанной крышкой или в цилиндрах? Под клапанной крышкой точно чисто должно быть, я туда лазил до смены масла и после. Тут есть моменты, где еще капли масла стекают темные. Изменено 8 апреля8 апр пользователем mxt33
8 апреля8 апр 10 часов назад, mxt33 сказал: Да, если смотреть на двигатель, то на стенке справа и симметрично слева эти полоски. У меня на гамме 4 цилиндр также с тепловыми рисками, назвать задиром такое сложно из-за низкой глубины. 4 цилиндр дальше всех и немного голодает, локальный перегрев и изменения геометрии обычное дело, надо глянуть радиатор на предмет чистоты конечно, у меня пуха было неплохо так за три года . Сам 4 цилиндр Скрытый текст Надо клапан внимательно рассмотреть выпуск на предмет прогара, как-то подозрительно на фото… Изменено 8 апреля8 апр пользователем edgefull
8 апреля8 апр Автор 1 час назад, edgefull сказал: У меня на гамме 4 цилиндр также с тепловыми рисками, назвать задиром такое сложно из-за низкой глубины. 4 цилиндр дальше всех и немного голодает, локальный перегрев и изменения геометрии обычное дело, надо глянуть радиатор на предмет чистоты конечно, у меня пуха было неплохо так за три года . Сам 4 цилиндр Показать содержимое Надо клапан внимательно рассмотреть выпуск на предмет прогара, как-то подозрительно на фото… Спасибо! Я постараюсь, как время будет еще раз слазить, осмотреть внимательно все и сделать более четкие фотографии (если получится, то размещу в раздел эндоскопии на форуме). По клапанам - когда смотрел, явно казалось, что просто нагар. На фото согласен - есть сомнения. Сейчас проехал уже полторы тысячи по трассе, интересно что-то поменялось или осталось как есть. Мне кажется, если бы были проблемы, то они отразились бы в анализе в виде повышенного износа, а также в жоре масла. А так износ минимален. Были такие фотографии с двигателя H3 (мотор практически брат моему двигателю Jo) после 3к всего. Тоже есть вертикальные полоски, только более бледные. А еще мне не понравилось, что когда вынул свечу, на поршень сверху насыпало какой то пыли из свечного колодца. Я смотрел в колодец после снятия изолятора - вроде все чисто. Как будто это от самой свечи. Как вот с таким бороться. Я читал, что этот мусор должно конечно выдуть в выпуск.
8 апреля8 апр 10 часов назад, torcon сказал: сразу куда то делись задиры в цилиндрах на KIA/Hyundai. Ну так К-Повер не дремлют, капиталят потихоньку, вот задранных корейцев и становится меньше. Но про масла они в последних видосах предпочитают помалкивать.
9 апреля9 апр Популярное сообщение 13 часов назад, batov_071 сказал: Подобные Джулионы (или как их называют на производстве "КОПЕЙКИ") полным-полно катают в такси. Это ли не критерий цены-качества. Это скорее всего просто показатель цены. Потому что авто подходит под требования Яндекса для класса Комфорт+, но стоит довольно недорого. На качество же многие таксисты откровенно жалуются - к 30-40 тысячам уже начинают отваливаться разные дорогие электронные приблуды а-ля реле вентилятора. Ждать гарантийной замены долго, а запчасть дорогая, самому покупать накладно. Что касается масла, то после всех лукойловских "чудес" с ценами после 2022 года, вязкостями, "перепутыванием краников", присадками собственного сочинения и т.д. я к бренду потерял интерес окончательно. Чтобы сейчас рисковать лить Лукойл, нужно быть либо фанатом, либо женой фаната, зависящей от мнения фаната. Изменено 9 апреля9 апр пользователем Кар Леоне
9 апреля9 апр 2 часа назад, Кар Леоне сказал: Что касается масла, то после всех лукойловских "чудес" с ценами после 2022 года Да, как в анекдоте "Просто деньги нужны..." 2 часа назад, Кар Леоне сказал: перепутыванием краников" уже несколько раз слышу эту историю чуть ли не 10-ти летней давности. Что с чем перепутали? 2 часа назад, Кар Леоне сказал: Чтобы сейчас рисковать лить Лукойл, нужно быть либо фанатом, либо женой фаната, зависящей от мнения фаната Не знаю, много знакомых "сидят" на лукойле. Как и 1/4 всех авто в стране. Да, мы рисковый народ надо признать. 2 часа назад, Кар Леоне сказал: присадками собственного сочинения Сказал чел с маслом в подписи с обнинским "сочинением присадок" из китайских компонентов". Изменено 9 апреля9 апр пользователем SAE88
9 апреля9 апр 2 часа назад, Кар Леоне сказал: Что касается масла, Так тут же вроде Инфинеум? Почему такие претензии? 2 часа назад, Кар Леоне сказал: присадками собственного сочинения
9 апреля9 апр 3 часа назад, Кар Леоне сказал: Что касается масла, то после всех лукойловских "чудес" с ценами после 2022 года, вязкостями, "перепутыванием краников", присадками собственного сочинения и т.д. я к бренду потерял интерес окончательно. Чтобы сейчас рисковать лить Лукойл, нужно быть либо фанатом, либо женой фаната, зависящей от мнения фаната +1500. От себя добавлю, что и морально его лить западло.
9 апреля9 апр 18 часов назад, africanec сказал: Очень упрощённо говоря: Таковые полоски бывают двух видов: - выше хона, - глубже хона . И тогда это задиры. Если бы полосок было прям много то с большой уверенностью можно было бы говорить что какие-то из них глубже хона. А когда их вот две то только щупать на ноготь. К сожалению по фото не понять. Если они не глубже хона и не чувствуются на палец то масло жрать не будет. А если они глубже хона и чувствуются на палец то они будут и жрать масло и скорее всего увеличиваться. И нужно понять причину их возникновения. Специалист сможет с микроскопом отличить по характерным местам с краёв этой царапины - вызвана ли она попаданием инородной частички под кольца, или браком геометрии гильзы типа овал, или браком колечка, или браком изготовление никосилевого покрытия, или началом бочкообразного износа сразу ниже вмт, или масляным локальным голоданием и разрывом пленки между кольцом и никасилевой стенкой. Из всего этого вы можете повлиять только на последний пункт. Oil club вам в помощь. Выбирайте масла с крепкой плёнкой. Забейте на всё прочее типа температуры замерзания, золы, сажи, щёлочи, эковклада и так далее. Два пути достигнуть крепкую плёнку: 1. тупо механический. это когда вы вместо 0 30 льёте 15 40 и заведомо ищете масло с лучшими высокотемпературными показателями за счёт более крепкой базы. 2. За счёт каких-то фишек в масле. типа эстеров. Опять же само наличие эстеров - это конечно хорошо, но никакая не прям гарантия. Смотрите чтобы у масла был указан параметр HTHS и чтобы он был больше чем 3,8. Как правило HTHS не бывает высоким у жидких энергосберегающих масел с низкой точкой замерзания. поэтому что вам делать при потребности ездить в лютые морозы - хз. Расскажите про плёнку эту этому корейцу который гуще 5/30 ничего и не видел в своей жизни а имеет лишь небольшую натертость в первом цилиндре. Пробег на фото тоже есть. Мотор g4fc
9 апреля9 апр 47 минут назад, Рокфор сказал: +1500. От себя добавлю, что и морально его лить западло. Да, да, есть что-то такое, что-то "родом из детства", когда одноклассник попался на подлянке, и с ним после этого противно здороваться, общаться и т.п., и ничего с этим поделать не можешь.
9 апреля9 апр 2 часа назад, SAE88 сказал: Так тут же вроде Инфинеум? Почему такие претензии? Да речь вообще о продукции Лукойл, а не о конкретном масле. 2 часа назад, SAE88 сказал: Сказал чел с маслом в подписи с обнинским "сочинением присадок" из китайских компонентов". Ну, китайские присадки для меня лично мало чем отличаются от западных.
