Tamashi Track Racing 5W-50 свежее
Образец на анализ отправлял официальный представитель Tamashi.
1440129051_5987_216_01_2026.thumb.jpg.c9212ccf95ebd5a2b43bb88d571ba790.jpgimage.thumb.png.2c6d98e593dc42a862cc59805573e05e.pngimage.thumb.png.5e770347e894da1198b8f1c85d7d948f.png
(описание torcon)
Масло заявлено как: 5W-50.
1) Вязкость масла соответствует SAE J300 как 5W-50. Единственное, очень высокий индекс вязкости = 197 - как я понимаю, оно сильно загущено даже для 5W-50. У таких масел индекс вязкости обычно 180-185. Либо используется какая то база, с очень высоким индексом. Немного не понятно, откуда такой индекс? Такие индексы у 0W-50 - раз, два. Будем надеется, что это не скажется на сработке полимерного загустителя и Tamashi хорошо сдаст тест Shear Stability 90 циклов.
2) Температура застывания -58С - да очуметь! Вязкая 5W-50 и -58С! Сразу видно, что тут много ПАО синтетики. Видимо еще и эстеры улучшили низкотемпературные характеристики.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5556мПас - хороший результат. Подходит для зимнего применения в мощных автомобилях. Как в обычной гражданской эксплуатации, так и автоспорте.
4) Высокое щелочное число = 10,94 - обеспечивает чистоту двигателя и нейтрализацию кислот в зоне термического окисления масла - поршневых колец и камеры сгорания. В автоспорте, на две три гонки, такое высокое щелочное число, вряд ли прям пригодится. Но в теории, чем сильнее нагрузки на двигатель и выше температуры, тем сильнее и кислоты. Их нужно чем то нейтрализовать! Однако на практике, гонщики сливают часто масло с около-свежим щелочным числом... Ну по крайней мере, это пригодится в обычной гражданской эксплуатации. На 5000-8000км - этого масла хватит...
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 9,1% - не плохо. NOACK не высокий + много эстеров - они придадут эластичности сальникам клапанов. Все это в совокупности, хорошо скажется на меньших отложениях и низком расходе на угар. Когда такой жирный пакет присадок, лучше чтобы масло как можно меньше угорало...
6) Температура вспышки = 226С - она обычная, не выделяется.
7) Содержание серы = 0,452% - высоковата. Пока перепроверяется в лаборатории, позже впишу сюда результаты.
8) Понравилось, что при всей жирности на присадки, у Tamashi не так и много золы = 1,19% - видно, что пакет присадок не старая архаика из 2000х...
9) Пакет присадок - конструктор. На основе какого именно - не скажу, он не узнаваем. Но видно, что люди которые его составляли "в теме" того, что нужно авто-спорту. Органический молибден, как модификатор трения - снижает коэффициент трения и дает больший КПД двигателя. Жирное содержание противоизносных присадок ZDDP на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - поддерживают чистоту двигателя, вынося загрязнения вместе со сливом масла. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
10) Окисление 106 - говорит о большом содержании эстеров в масле. Раньше, я такие большие содержания эстеров, видел только у масел Redline. Это полезно в плане чистоты двигателя, коэффициента трения, состояния сальников/прокладок, полярности молекул и снижения износа. Но есть и минусы - из-за эстеров, должно быстрее срабатываться щелочное число. Возможно поэтому оно и с запасом - высокое.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + гидрокрекинга VHVI + очень много эстеров. Дисперсанты есть - но их затмил высокий пик эстеров. Антиоксидантов не вижу.
773483064_5987-2TamashiTrackRacing5w-50.thumb.png.252d7d6a6340cd65aadb201ccc6c9ced.png
Вывод: Масло со спортивным уклоном. По анализу, действительно видно, что оно заточено под авто-спорт. Состоит из ПАО синтетики + гидрокрекинга VHVI + очень много эстеров. Пакет присадок с повышенным содержанием модификатора трения на основе органического молибдена и противоизносных присадок. Эстеры, дополнительно к молибдену, снижают коэффициент трения. Советую проверить этот эффект на дино-стенде, по сравнению с обычным маслом без эстеров и молибдена. Вдруг, что интересное покажет... У Tamashi, для густого 5W-50, неплохие низкотемпературные характеристики - оно хорошо ведет себя зимой. Температура застывания -58С. Неплохие моющие нейтрализующие свойства - щелочное 10,94. Термостабильность при высоких температурах - средняя. Для чего это масло? Для мощных автомобилей и любительского автоспорта. Автолюбителей, которые хотят залить в свой автомобиль что то нестандартное, более спортивное, жирное по составу. (описание torcon)
Дополнительно протестировали Shear Stability 90 циклов:
5W50TTR21 - Tamashi Track Racing SAE 5W-50 1л
5W50TTR260 - Tamashi Track Racing SAE 5W-50 60л
Напишу немного о составе. Масло на ПАО и эстерах, 5-й группы 20%, гидрокрекинга в составе 5% для пред растворения присадок.
Noack такой получился из-за большого содержания эстеров и необходимостью сделать хорошие низкотемпературные св-ва, так как это масло используется в зимнем дрифте.
Пакет присадок и ввод абсолютно одинаков с Tamashi Track Racing SAE 10W-60, откуда здесь больше серы для меня загадка, видимо что-то не так пошло в лаборатории.
Очень странный случай с серой. У них там автомат измеряющий два раза серу, погрешность минимальна - ошибки там быть не может. Это может быть опечатка. And я бы написал им и попросил перепроверить серу этому протоколу. А лучше обоим.
Крутое масло. ПАО, эстеров под 20%. Молибдена дофига, противоизноски (фосфора цинка) дофига. Щелочное высокое - если вдруг масло для городской гражданской эксплуатации - эстеры должны побыстрее его сработать, поэтому высокое щелочное с запасом, тут должно быть кстати :) И золы при этом не много 1.19%.
Любителям рейсинга.
33 минуты назад, torcon сказал:
Напишу. У меня часто не сходятся элементы на 5-10% и разница между МИЦ, УРЦ и заводскими лабораториями бывает большая. Думаю тут дело в погрешности/воспроизводимости.
39 минут назад, torcon сказал:
"Много_молибдена", по всей видимости "подтянул" и серу...
У меня вопрос по маслу: НОАК 9 по причине большого содержания эстеров для улучшения зимних свойств, так гласит описание.
А зачем для зимнего рейсинга температуру замерзания в -58гр на масле 5w50?
4 минуты назад, Lobshter сказал:
Не знаю зачем смотреть на температуру застывания, для мотора важен только CCS в момент холодного пуска.
2 часа назад, And сказал:
Ну пойму зачем для дрифта низкотемпературные свойства? Двигатель на холодную запускается один раз, потом работает на пределе. Между заездами замерзнуть не успеет.
Для первого запуска можно и подогреть внешним устройством.
А чем плохи ccs и пурпоинт? Это как приятный бонус, там же пао и эстеры заявлены. И только 5% кряк.
40 минут назад, Olejik сказал:
Они связаны с ноаком, чем лучше низкотемпературные св-ва, тем хуже испаряемость и вспышка.
And так ноак тоже неплох.
And не было такого, УРЦ хондрит по элементам последний месяц-полтора... Теперь у них то бор, то фосфор пляшет. Но не всегда вроде.
Ставлю на то, что это какой-нибудь Richful с увеличенным процентным содержанием. Почему и бор 90ppm. Все элементы выросли. :)
Здесь не Китайский пакет.
Дозировка основного пакета стандартная + молибден + дополнительная противоизноска.
Готовых пакетов под такое масло не существует.
5-50 и 10-60 делали не большое количество, там пакет скорее всего из одной бочки, из одной партии 100%.
