19 января19 янв Популярное сообщение Закреплён Tamashi Track Racing 5W-50 свежее Образец на анализ отправлял официальный представитель Tamashi. (описание torcon) Масло заявлено как: 5W-50. 1) Вязкость масла соответствует SAE J300 как 5W-50. Единственное, очень высокий индекс вязкости = 197 - как я понимаю, оно сильно загущено даже для 5W-50. У таких масел индекс вязкости обычно 180-185. Либо используется какая то база, с очень высоким индексом. Немного не понятно, откуда такой индекс? Такие индексы у 0W-50 - раз, два. Будем надеется, что это не скажется на сработке полимерного загустителя и Tamashi хорошо сдаст тест Shear Stability 90 циклов. 2) Температура застывания -58С - да очуметь! Вязкая 5W-50 и -58С! Сразу видно, что тут много ПАО синтетики. Видимо еще и эстеры улучшили низкотемпературные характеристики. 3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5556мПас - хороший результат. Подходит для зимнего применения в мощных автомобилях. Как в обычной гражданской эксплуатации, так и автоспорте. 4) Высокое щелочное число = 10,94 - обеспечивает чистоту двигателя и нейтрализацию кислот в зоне термического окисления масла - поршневых колец и камеры сгорания. В автоспорте, на две три гонки, такое высокое щелочное число, вряд ли прям пригодится. Но в теории, чем сильнее нагрузки на двигатель и выше температуры, тем сильнее и кислоты. Их нужно чем то нейтрализовать! Однако на практике, гонщики сливают часто масло с около-свежим щелочным числом... Ну по крайней мере, это пригодится в обычной гражданской эксплуатации. На 5000-8000км - этого масла хватит... 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 9,1% - не плохо. NOACK не высокий + много эстеров - они придадут эластичности сальникам клапанов. Все это в совокупности, хорошо скажется на меньших отложениях и низком расходе на угар. Когда такой жирный пакет присадок, лучше чтобы масло как можно меньше угорало... 6) Температура вспышки = 226С - она обычная, не выделяется. 7) Содержание серы = 0,452% - высоковата. Пока перепроверяется в лаборатории, позже впишу сюда результаты. 8) Понравилось, что при всей жирности на присадки, у Tamashi не так и много золы = 1,19% - видно, что пакет присадок не старая архаика из 2000х... 9) Пакет присадок - конструктор. На основе какого именно - не скажу, он не узнаваем. Но видно, что люди которые его составляли "в теме" того, что нужно авто-спорту. Органический молибден, как модификатор трения - снижает коэффициент трения и дает больший КПД двигателя. Жирное содержание противоизносных присадок ZDDP на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - поддерживают чистоту двигателя, вынося загрязнения вместе со сливом масла. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. 10) Окисление 106 - говорит о большом содержании эстеров в масле. Раньше, я такие большие содержания эстеров, видел только у масел Redline. Это полезно в плане чистоты двигателя, коэффициента трения, состояния сальников/прокладок, полярности молекул и снижения износа. Но есть и минусы - из-за эстеров, должно быстрее срабатываться щелочное число. Возможно поэтому оно и с запасом - высокое. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + гидрокрекинга VHVI + очень много эстеров. Дисперсанты есть - но их затмил высокий пик эстеров. Антиоксидантов не вижу. Вывод: Масло со спортивным уклоном. По анализу, действительно видно, что оно заточено под авто-спорт. Состоит из ПАО синтетики + гидрокрекинга VHVI + очень много эстеров. Пакет присадок с повышенным содержанием модификатора трения на основе органического молибдена и противоизносных присадок. Эстеры, дополнительно к молибдену, снижают коэффициент трения. Советую проверить этот эффект на дино-стенде, по сравнению с обычным маслом без эстеров и молибдена. Вдруг, что интересное покажет... У Tamashi, для густого 5W-50, неплохие низкотемпературные характеристики - оно хорошо ведет себя зимой. Температура застывания -58С. Неплохие моющие нейтрализующие свойства - щелочное 10,94. Термостабильность при высоких температурах - средняя. Для чего это масло? Для мощных автомобилей и любительского автоспорта. Автолюбителей, которые хотят залить в свой автомобиль что то нестандартное, более спортивное, жирное по составу. (описание torcon) Дополнительно протестировали Shear Stability 90 циклов: Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 5W50TTR21 - Tamashi Track Racing SAE 5W-50 1л 5W50TTR260 - Tamashi Track Racing SAE 5W-50 60л Напишу немного о составе. Масло на ПАО и эстерах, 5-й группы 20%, гидрокрекинга в составе 5% для пред растворения присадок. Noack такой получился из-за большого содержания эстеров и необходимостью сделать хорошие низкотемпературные св-ва, так как это масло используется в зимнем дрифте. Пакет присадок и ввод абсолютно одинаков с Tamashi Track Racing SAE 10W-60, откуда здесь больше серы для меня загадка, видимо что-то не так пошло в лаборатории.
19 января19 янв Автор 2 минуты назад, torcon сказал: не китайский но на его основе? нет, на этом пакете у нас есть масла.
19 января19 янв 6 часов назад, torcon сказал: Крутое масло. ПАО, эстеров под 20%. Молибдена дофига, противоизноски (фосфора цинка) дофига. Щелочное высокое - если вдруг масло для городской гражданской эксплуатации - эстеры должны побыстрее его сработать, поэтому высокое щелочное с запасом, тут должно быть кстати И золы при этом не много 1.19%. Любителям рейсинга. Ну масло полностью в духе их же 10-60.. и тоже прям очень сестно зимнее на свои 5w как и 60ка на свои 10w)) Интересно какая была бы 40ка)) ...как то вот взяли и заварили интересно и никто не ожидал, что самое главное таких масел от этого производителя
19 января19 янв 6 часов назад, Lobshter сказал: А зачем для зимнего рейсинга температуру замерзания в -58гр на масле 5w50? Главное честный уверенный показатель ccs для 5w выполнен.. а ТЗ такая низкая это уже побочно от пао-эстеров, ну не хотять они колом вставать и как то текут, даже на таких густых иаслах как 50ка и 60ка(из прошлого анализа)
19 января19 янв 51 минуту назад, And сказал: нет, на этом пакете у нас есть масла. А что за пакет, если не китайский? Ноу-хау?)
19 января19 янв Очень недурно! Хотелось бы 5-40 такое увидеть, сразу бы залил в квадрос Изменено 19 января19 янв пользователем c400
19 января19 янв 56 минут назад, c400 сказал: Очень недурно! Хотелось бы 5-40 такое увидеть, сразу бы залил в квадрос Я думал будет 10-60 и 5(0)-40 когда сказали ждите еще после анализа 60ки. Но люди пошди шпрот по полнлй и 50ку сварили. Будет ли 40ка? Теперь уже хз, не думаю.
20 января20 янв Автор 7 часов назад, mefistofel3042 сказал: Я думал будет 10-60 и 5(0)-40 когда сказали ждите еще после анализа 60ки. Но люди пошди шпрот по полнлй и 50ку сварили. Будет ли 40ка? Теперь уже хз, не думаю. 40ка будет, но позже
20 января20 янв Ну судя по золе 1.19% при таком жирном содержании ZDDP (фосфор цинк), модификаторе на основе молибдена, детергенты (магний+кальций) - пакет присадок тут достаточно современный - не архаика. Откуда сера такая? Может пакета много, например 20% - он растворен в минералке где много серы!? Я почему и подумал на какой то стандарт китайский в большем содержании, потому что выросло все! цинк, фосфор, кальций, магний, бор, сера. Зола только сюда не очень укладывается, но тоже возможно - смотря какой пакет.
20 января20 янв Автор 8 минут назад, torcon сказал: пакет присадок тут достаточно современный - не архаика. Откуда сера такая? Может пакета много, например 20% - он растворен в минералке где много серы!? У нас на этом пакете 5w40 SP A3/B4 1-ю группу не использовали, в 3-й предрастворяли присадки. Не будем гадать, заводская лаборатория измерит серу на этой неделе и в миц отправлю масло.
