31 декабря 202531 дек Популярное сообщение Закреплён Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN свежее 2025 за анализ спасибо клубням EVO_VII, Алексей0907, Navy, KostasBMW, Inzhener, Mufich, Серега39, игорь500, Jagdflieger, АлексейА, fishman. Масло просил найти самой свежей партии EVO_VII, он отправлял мне, а я потом в лабу. (Продавец VAL на озоне.) Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; MB 229.31; BMW LL-04 < 2019; Renault RN0700/0710; пригодно для использования в двигателях, для которых рекомендована спецификация VW 502 00/505 00. 1) Как всегда у Valvoline все ровно с вязкостью. Если заявлено ACEA C3, то вязкость будет 12. А не 10... Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. 2) Щелочное число = 7,62 - для среднезольника, сберегающего сажевые фильтры - это нормальное явление. Пакет присадок просто не самый современный - он из 2010х годов. Тогда масла давали щелочное число пониже. Современные масла ACEA C3 сейчас другие - на кальции + магнии, побольше дисперсантов, повыше щелочное число. Но этот Maxlife тоже имеет право на жизнь. Интервалы смены посоветовал бы 7500км в тяжелых условиях (если двигатель бензиновый) или 8000-10 000км (если дизельный европеец с большим картером). 3) Зольность сульфатная = 0,82% - удовлетворяет требованиям стандарта ACEA C3 (если конечно к 0,02% не придираться.) То есть, это масло сберегает сажевые фильтры от забития зольными остатками сгорания. 4) Температура вспышки = 233С - термостабильность при высоких температурах хорошая. 5) NOACK испаряемость масс в течении часа при 250С (угар масла) = 9,3% - неплохо. Хотя здесь ничего необычного нет. Таких масел ACEA C3 очень много. У автолюбителей использующих Maxlife, встречаются положительные отзывы, что оно меньше угорает. За счет чего? Не знаю. Возможно добавили какой то улучшайзер улучшающий эластичность старых сальников в пожилых двигателях. 6) Вязкость динамическая (имитация холодной прокрутки стартером при отрицательных температурах), CCS при -30С = 5278мПас - в норме. До -30С, это масло даст штатно запустить двигатель. В европейской части России вообще без проблем. В Сибири, с маленькой оговоркой, что в -35 -37С - не запускаетесь! Едете на другом транспортном средстве... (пожалейте амортизаторы - они сейчас дорогие...) 7) Температура застывания -48С - отлично! ПАО здесь вроде бы нет, один гидрокрекинг. Откуда такая температура застывания? Либо лаба так показала, либо кряк такой хороший. Больше у меня вариантов нет. Это масло немного низковязкое, с индексом вязкости 185С - но не на столько, что бы иметь температуру застывания -48С. При любом раскладе, можно констатировать, что Maxlife имеет запас для наших зим. Он не застынет раньше времени в картере... 8) Содержание серы = 0,206% - минимальное. 9) Пакет присадок Infineum P6003. Плюс здесь добавили органический молибден для снижения шумности, коэффициента трения и небольшой экономии топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты. По старому, кальциевые детергенты - моющие/нейтрализующие присадки. В общем все что нужно есть, и даже немного больше. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Среднее количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Это масло старой школы из 2010х. Для любителей говорить "раньше было лучше!". Оно действительно по всем параметрам неплохое - ровное. Используется старый, обкатанный годами, пакет присадок Infineum. Valvoline Maxlife имеет хорошую термостабильность и низкий расход на угар. Плюс, я думаю что-то еще добавили для сальников клапанов. Если нет, тогда это только маркетинг - не более. (просто не все видно по анализу). В морозы не подведет, если правильно оценивать его возможности как 5W-30. То есть, используем до -30С... Самое главное свойство Valvoline - это отсутствие косяков в своих продуктах, стабильность от партии к партии. Один раз выбрал этот бренд и льешь всю жизнь - не заморачиваясь на тему масел. Когда я только начинал интересоваться маслами - лет 20 назад, Valvoline таким был, и сейчас таким же и остался... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 872369 или 908756 - Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 1L 872368 или 908755 - Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 4L 881676 или 908802 - Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 5L 872367 или Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 20L 872793 или Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 60L 881675 или Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 208L
8 января8 янв Помимо вальвика есть много масел навевающих спокойствие, созерцание и благодушие. Дкже экстаз иногда.....
8 января8 янв 31.12.2025 в 11:19, Динарий сказал: почти 40-ка, гуща. А щёлочное так себе, МаксЛайф это конечно здорово, это правильно, но это попахивает чистым маркетингом. На Озоне от 4000тру, цена не высокая, соответствует продукту. Это-же асеа С3, какой еще маркетинг.
9 января9 янв Автор Популярное сообщение мысли такие: 1) Щелочное здесь здесь пониже, чем у современных ACEA C3 по причине использования старого пакета Infineum P6003. Но не забываем еще, что погрешность лабы может быть 1 еденица, это не часто, в большинстве случаев все достаточно точно - но случается. 2) Так же, здесь не так много дисперсантов. Смотрите пик на волне 1708 = 0,46. Это среднее количество, сейчас у современных одноклассников встречается 0,50, а у топов крупных брендов бывает и 0,60. Беззольные дисперсанты по идее тоже чуть поднимают щелочное число. Поэтому здесь 7,62, а у других иногда 8.5. 3) Масло на базе Infineum P6003 + Infineum C9544 молибден. Добавили ли они что-то для сальников или "Maxlife для старых двигателей" - это просто маркетинг? По анализу мы этого не видим. По нему, это стандартное масло как любой Shell на P6003. (только тот на GTL часто). 4) Как всегда у Valvoline все точно по параметрам, никаких гуляний и косяков. Масло из разряда "один раз выбрал и можно никаких анализов не делать" - все будет стабильно десятилетиями, и если даже что то случится, то точно не по причине масла. 5) По цене Valvoline Maxlife C3 5W-30 за 4 литра 3800р. Rolf Ultra C3 5W-30 за 5 литров 3800р. Lukoil Genesis GC 5W-30 2800р за 4 литра. Не так уж дорого он стоит для импортного масла... Но есть варианты дешевле - впрочем, они всегда есть, в любом анализе и для любого масла...
11 января11 янв обычное дешевое качественное масло, кальция дофига, нету смысла специально гонятся за ним.
13 января13 янв 01.01.2026 в 06:03, Archimedes сказал: Подскажите, пожалуйста, по стандарту C3. Грубо говоря, отличается от ILSAC GF-7 лишь тем, что HTHS должен быть >= 3.5? Все остальные ограничения подходят под ILSAC. Да серы < 0.2 Отсутствие ILSAC значит, что оно не оптимизировано для максимальной экономии топлива (HTHS >=3.5 мПа·с vs. ~2.9-3.2 у ILSAC-масел), и может слегка повысить расход бензина/масла в сравнении с ILSAC-вариантами.
6 февраля6 фев 01.01.2026 в 06:03, Archimedes сказал: Подскажите, пожалуйста, по стандарту C3. Грубо говоря, отличается от ILSAC GF-7 лишь тем, что HTHS должен быть >= 3.5? Все остальные ограничения подходят под ILSAC. Да серы < 0.2 Вот масло ilsac, у которого HTHS= 3.566 Изменено 6 февраля6 фев пользователем Игорь_Ник
6 февраля6 фев Автор Они есть в лицензии API ILSAC Наговаривать на именитую марку не буду - они не из разряда бракоделов и фантазеров. Но хотел бы я посмотреть подробный анализ этого масла, как они добились с низкой вязкостью 10, HTHS 3.5. Там явно загуститель или базы не по рецептуре пошли...
6 февраля6 фев Скрытый текст 3 часа назад, torcon сказал: Но хотел бы я посмотреть подробный анализ этого масла, как они добились с низкой вязкостью 10, HTHS 3.5. Так же, как в этом масле с вязкостью 9.0 HTHS=3.1. Вязкая PAO-база + эстеры в качестве базы и загустителя Хотя у меня сомнения, что с HTHS>3.5 можно пройти тесты экономичности ILSAC... Изменено 6 февраля6 фев пользователем Вадим_69
26 марта26 мар 12.01.2026 в 10:43, torcon сказал: добавил описание BMW LL-04 < 2019,а если у меня БМВ Х4,дизель,выпуска 2019 года,что это масло уже не подойдет?
26 марта26 мар 12 минут назад, влад75 сказал: BMW LL-04 < 2019,а если у меня БМВ Х4,дизель,выпуска 2019 года,что это масло уже не подойдет? Если мотор B-серии, то нет
26 марта26 мар 6 минут назад, Sn00pY сказал: Если мотор B-серии, то нет В47,а в чем разница ,почему для серии В это масло не подходит? Изменено 26 марта26 мар пользователем влад75
26 марта26 мар 5 минут назад, влад75 сказал: В47,а в чем разница ,почему для серии В это масло не подходит? потому, что там рекомендации производителя BMW LL-12 FE. В теории - можно использовать и LL-04. У всех мнения разнятся на этот счет. Кто-то из наших партнеров льет 0W-30, кто-то вообще 0W-20, но есть и те(и их много), кто по старинке льет LL-04. Негатива ни от кого не было.
6 мая6 мая Господа, хочу перейти на постоянку на это масло в МВ 642 мотор. Пробег 210 т.км. Средняя скорость 24-25 км.ч., езжу, как Вы поняли, спокойно . 95% пробега город. От замены до замены не доливаю масло. Бывший владелец менял каждые 8500 т.км. при такой же манере езды. Все сервисмены МВ утверждают, что ранее 10 т.км не стоит менять масло из-за большого объема картера. Через какое количество моточасов (или километров) рекомендуете менять сей продукт? Благодарю за внимание! Изменено 6 мая6 мая пользователем .hbcn.
6 мая6 мая .hbcn. сделайте анализ на своём привычном интервале, и тогда можно будет уже сказать. Но мне кажется, 10 не стоит катать. Есть несколько анализов других масел на похожих моторах, но с большей средней скоростью и соответственно с меньшей наработкой... Я бы ориентировался на 300 часов (для анализа можно и 250, а потом если что увеличить интервал в зависимости от результатов), но повторюсь, лучше анализ в конкретных условиях на конкретной машине.
