Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN свежее 2025
Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN свежее 2025 за анализ спасибо клубням EVO_VII, Алексей0907, Navy, KostasBMW, Inzhener, Mufich, Серега39, игорь500, Jagdflieger, АлексейА, fishman.
Масло просил найти самой свежей партии EVO_VII, он отправлял мне, а я потом в лабу. (Продавец VAL на озоне.)
Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 2025 URC копия.jpgValvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 2025 1.JPGValvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 2025 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; MB 229.31; BMW LL-04 < 2019; Renault RN0700/0710; пригодно для использования в двигателях, для которых рекомендована спецификация VW 502 00/505 00.
1) Как всегда у Valvoline все ровно с вязкостью. Если заявлено ACEA C3, то вязкость будет 12. А не 10... Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30.
2) Щелочное число = 7,62 - для среднезольника, сберегающего сажевые фильтры - это нормальное явление. Пакет присадок просто не самый современный - он из 2010х годов. Тогда масла давали щелочное число пониже. Современные масла ACEA C3 сейчас другие - на кальции + магнии, побольше дисперсантов, повыше щелочное число. Но этот Maxlife тоже имеет право на жизнь. Интервалы смены посоветовал бы 7500км в тяжелых условиях (если двигатель бензиновый) или 8000-10 000км (если дизельный европеец с большим картером).
3) Зольность сульфатная = 0,82% - удовлетворяет требованиям стандарта ACEA C3 (если конечно к 0,02% не придираться.) То есть, это масло сберегает сажевые фильтры от забития зольными остатками сгорания.
4) Температура вспышки = 233С - термостабильность при высоких температурах хорошая.
5) NOACK испаряемость масс в течении часа при 250С (угар масла) = 9,3% - неплохо. Хотя здесь ничего необычного нет. Таких масел ACEA C3 очень много. У автолюбителей использующих Maxlife, встречаются положительные отзывы, что оно меньше угорает. За счет чего? Не знаю. Возможно добавили какой то улучшайзер улучшающий эластичность старых сальников в пожилых двигателях.
6) Вязкость динамическая (имитация холодной прокрутки стартером при отрицательных температурах), CCS при -30С = 5278мПас - в норме. До -30С, это масло даст штатно запустить двигатель. В европейской части России вообще без проблем. В Сибири, с маленькой оговоркой, что в -35 -37С - не запускаетесь! Едете на другом транспортном средстве... (пожалейте амортизаторы - они сейчас дорогие...)
7) Температура застывания -48С - отлично! ПАО здесь вроде бы нет, один гидрокрекинг. Откуда такая температура застывания? Либо лаба так показала, либо кряк такой хороший. Больше у меня вариантов нет. Это масло немного низковязкое, с индексом вязкости 185С - но не на столько, что бы иметь температуру застывания -48С. При любом раскладе, можно констатировать, что Maxlife имеет запас для наших зим. Он не застынет раньше времени в картере...
8) Содержание серы = 0,206% - минимальное.
9) Пакет присадок Infineum P6003. Плюс здесь добавили органический молибден для снижения шумности, коэффициента трения и небольшой экономии топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты. По старому, кальциевые детергенты - моющие/нейтрализующие присадки. В общем все что нужно есть, и даже немного больше.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Среднее количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Это масло старой школы из 2010х. Для любителей говорить "раньше было лучше!". :) Оно действительно по всем параметрам неплохое - ровное. Используется старый, обкатанный годами, пакет присадок Infineum. Valvoline Maxlife имеет хорошую термостабильность и низкий расход на угар. Плюс, я думаю что-то еще добавили для сальников клапанов. Если нет, тогда это только маркетинг - не более. (просто не все видно по анализу). В морозы не подведет, если правильно оценивать его возможности как 5W-30. То есть, используем до -30С... Самое главное свойство Valvoline - это отсутствие косяков в своих продуктах, стабильность от партии к партии. Один раз выбрал этот бренд и льешь всю жизнь - не заморачиваясь на тему масел. Когда я только начинал интересоваться маслами - лет 20 назад, Valvoline таким был, и сейчас таким же и остался...
872369 или 908756 - Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 1L
872368 или 908755 - Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 4L
881676 или 908802 - Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 5L
872367 или Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 20L
872793 или Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 60L
881675 или Valvoline MaxLife C3 5W-30 API SN 208L
4 часа назад, Павел-1966 сказал:
Алексей0907 , ДинарийПАО подсушивает РТИ
Хм, в теме самостоятельного добавления полиоэстеров читал, что они наоборот благотворно влияют/оживляют сальники, или что-то путаю?
50 минут назад, oleg888 сказал:
Да, есть PAO и POE ;)
1 час назад, oleg888 сказал:
Путаете. От ПАО сальники усыхают. Производители компенсируют эстерами. Но тут высшая математика, не для самостоятельных добавок. Дело в том, что эстеры могут чрезмерно размягчить сальники, вплоть до растворения. Здесь выбор и самих эстеров, и их концентрации в конечном продукте – результат инженерных компромиссов и дорогостоящих тестов. Но когда это наших кулибиных из тем «самостоятельного добавления» останавливало:sarcastic:?
1 час назад, Вадим_69 сказал:
все, пардон, думал это одно и тоже).
видимо математика, не высшая, а средняя есть в том, чтоб не компромисничать с эстерами, а просто ПАО немного добавить, чтоб не сильно иссушили.И рыбку съесть и поле перейти. Всё ж таки эстеры и тесты стоят не хило.
Динарий , если посмотреть современную тенденцию у мировых лидеров, они так и поступают. Около 100% ПАО составы остались у мелких «крафтовых» маслоделов, которым надо как-то погромче прокричать о себе. Но там с дорогостоящими тестами и не заморачиваются.
А будет экспертное мнение об этом масле ?
Astra33
нормальное, хорошее масло.
Вообще никакий претензий к данному маслу. Нет угара,работает тихо,налета  не дает,холодный запуск нормально. Купил как то 20-ку по сходной цене на озоне,как раз на 4 замены в vq25hr.
dimm7777 да выбор или мобил esp иди вал
31.12.2025 в 09:15, Kallagen сказал:
у нас стоимость в пересчете на рубли 3400 р. за 4 л. Ну так себе ценник, дорого за обычное масло, есть намного интереснее, как один из вариантов которым я пользуюсь на пробеге 218000 км, 504/507 API SQ за ценник 2700 р за 4 л. (Wolf Officialtech C3 LL III 5W-30).
ХЗ...На Озоне, что одно, что другое +/- одинаково по цене...
Ну и еще вопрос вдогонку... Все говорят (сам не видел), что реношный допуск RN0700 не поддерживает С3.А тут указано...Как понимать?
1 час назад, coronamark2 сказал:
C3 это дополнительное ограничение:
Изменено пользователем AndyML
7 минут назад, AndyML сказал:
Покажите мне РЕНО, у которого допуск RN0700, в который рекомендуется С3...
У жены киа Соренто DHB 2.2 crdi 15 года лил всегда Мобил.  Скидывался на данный тест, после пропажи ESP 5/30 и сомневался в новом и других. Т. К.  У меня тойота камри 55 бензин 2.5 лью вальвик 0/20 пробег 180 тыс.  Случился один неприятный момент, уехал в командировку, забыл сделать то на машине жены, связи не было, поехала к официалам, залили шел 5/40 и через 3-4 тыс у неё загорелась мосленка((( проверила масло а там х…((( Дозвонилась до меня сказал, что делать.  На мобиле уровень от замены до замены. Перешел на данное масло и уже 3 года как с Мобилом уровень стоит от замены до замены. Пробег 105 тыс.  В год где то 7-8 проезжает, город пробки, детей возит. Считаю данного производителя очень надёжного и компетентного. Перешел на махlife 5/30с3.
Мне как то очень авторитетный человек с форума сказал, если выбрал вальвик то можешь быть спокоен))) хорошее масло при своевременном обслуживании)
Изменено пользователем Серега39
