Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space.
Образец на анализ отправлял Space.
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 URC-1 копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 1.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus;  PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03.
1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает.
3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm).
4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены.
6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С.
7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть...
8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки.
9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов.
Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! :D При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! :) Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3...
213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L
213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
В ТОПе Ойл Клуба.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-top-ojl-kluba-luchshie-idealnye-otlichivshiesja-masla/page/69/#comments
Для образования сводной таблицы у нас пока мало материала - только одно масло.
3 минуты назад, torcon сказал:
только одно масло.
Целых 2 :blush: мобил же ещё,
Да юмор это был,  просто удобная тема свободная таблица.
Ну и к лету 2026 может ещё пару анализов наковыряю .
Кроме вопроса цепей, и ухода от жидкостей вида 0w-20 еще остается вопрос ремней, которые находятся в масле. Задача - продлить максимально жизнь этих элементов.
Это и моторы Опель (GM) 1.5/2.0 дизельные
Это моторы 1.2 pure tech
по сути, пересмотрели свои внутренние требования и сделали универсальное масло под все свои самые ходовые моторы.
Существуют ли какие-либо анализы других масел, получивших одобрение PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03?
2 часа назад, Kuroneko сказал:
:) куда без него
На сегодняшний день достаточно масел в европе с формулировкой Stellantis approved formula, но с анализами туго :D
Отличительная черта этих масел, температура вспышки за 245
Изменено пользователем Space
Мне это масло напоминает "загущенное" psa b71 2312.
"Для термически нагруженных, загруженных и перегруженных моторов" )))
Если цена и оригинальность соответствуют, то можно брать и выжимать из железа и масла всё и ещё немного )))
в Автодоке появилось ....но за 8600 5л ))))
Отправлю я отдельно на щелочное,  тем более с этой канистры грамм 100 осталось.
Поляки 8,9 намерили
Правда и вспышка 261:D
Полякам не повезло так с лабами и ценами на анализы как русским, которые и то время от времени свои лабы непредметно поругивают, не понимая как им повезло...
1200ppm кальция - больше верю в наше щелочное 6,89, нежели польское 8,9. (ну может чуть повыше 7.5 например - погрешность тоже есть у метода).
вспышка 261C у кряка, это конечно вообще, они еще за это деньги берут не стесняются :)
Вроде бы в теме не проходила инфа.
у этого Тоталя есть клон от Эльф: ELF EVOLUTION FULL-TECH PCX 5W-30
12.12.2025 в 09:20, torcon сказал:
У меня немного нестыковка. По ИК спектру 1.17 здесь явно ПАО + VHVI, но NOACK = 5,9% такой, что как будто оно без VHVI. Понятно что тут максимум густой базы, отсюда CCS 6283, но все равно не покидает ощущение что я ошибаюсь с VHVI + PAO. Либо такой кряк классный, либо GTL. К сожалению в MSDS голяк.
Если что остаток есть мл 200 а не 100, сегодня пересматривал запасы :D
возможно хватит на анилиновую точку.
Может еще пригодится для сравнения с линейкой EV3R RCP 5W-30 если повезёт.
Вот вроде бы откуда у Total GTL, да? А по анализу похоже именно. Либо какое то крутое ПАО...
Space боюсь что тут анилиновую точку смажет большое содержание ПАО, оно явно ее повысит. А вот если здесь GTL+ПАО (хотя зачем бы оно здесь?) - тогда анилиновая точка покажет например 130С.
21 минуту назад, torcon сказал:
Остаток убираю в сейф , если будет анализ EV3R RCP 5w30 регенерированное на 50%(шанс на анализ 50/50 ) тогда вскроем его.
Hello friends.Sorry,i dont speak Russian.This oil has pao 10-25%.It is writen only in the German sds.I found other oils too,that pao is writen only in the German version ,Valvoline xl-III for example.I dont know why they do this.Keep the good work.Greetings from Greece.
katargedon Thank you! Yes! The Fourier-transform infrared (FTIR) spectrum confirms that the oil contains a small amount of PAO. 10-20%.
