Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space.
Образец на анализ отправлял Space.
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 URC-1 копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 1.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus;  PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03.
1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает.
3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm).
4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены.
6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С.
7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть...
8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки.
9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов.
Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! :D При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! :) Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3...
213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L
213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
4 часа назад, dantist сказал:
Странно как то допуск PSA B71 2290 и при этом С3 ?
Почему не с2 или с2/с3
Eсли с3 то тогда должно быть в71 2297.
717587088_Screenshot_20251212-150359_SamsungInternet.thumb.jpg.90eb7070561fac1547e8c6fa3915c43a.jpg
Stellantis это наверное для американского рынка такая сборная соляки PSA (Peugeot Citroen DS) Opel, Jeep, FCA(Fiat Chrysler).  Не складывается как то у французов с рынком америки.
А с каким рынком у них складывается? Имхо французские авто = боль
6 часов назад, macman сказал:
Процитирую фразу из одного авто издания: "Поскольку бензин в америке относительно дешёвый автомобилестроители не стесняются в объёмах производимых двигателей".
П.С. Большая доля нашего автопрома до 22года это французский автопром, который успешно ездит.
Французский автомобиль это экономия.
Изменено пользователем dantist
6 часов назад, dantist сказал:
Пожалуйста :) только бельгия
Фотки с просторов
В tbs то нет то есь допуск 2297
Изменено пользователем Space
Допуски Допуски Допуски,
Лучше про масло рассказал бы кто
27 минут назад, Space сказал:
Масло хорошее. Примерно как Ваш Mobil1 ESP Formula P 5w30, только хранцуское :D
Изменено пользователем Leeon
Воистину так: обычное французское качественное масло. Ничем не лучше и не хуже аналогичных качественных масел. Но хитрые французские автопроизводители придумали хитрый допуск «только для своих» и бесцеремонно заявили: хочешь гарантию, лей только масло с наши хитрым допуском. Что ещё известно об этом допуске? Да нихрена о нём не известно! Да  и писался он исключительно для того, чтобы пролоббировать своих.
По этому сейчас в двигателе de oliebron в допуске 2312 :D с щелочным за 10, далее возможно сосед в допуске ford wss-m2c950-a как рекомендовал господин Форд нам французам  :D
естественно a3/b4
от Total 9000 как рекомендованное для стран вне Европы,  ещё возможно Нидерланды из Подольска , 2312 total Ineo first но это не точно, ну и Анализируемое масло в финале.
Так что через год - 1,5 будет отработка :D
Если что я не ищу уже давно:blush:
Но показать то надо, что где зачем почему и как
Нашел аналогичное масло в ассортименте Motul. Там есть спецификация с ТТХ масла. Понятно, что это Motul, но дает общее представление про допуск Stellantis FPW9.55535/03
https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/specific_9.55535_03_5w-30_en_fr_motul_59530_20250224.pdf
Из характерного:
1. Золы, действительно, очень мало - всего 0,69
2. HTHS - по-минимому для С3 - 3,5
3. Температура застывания -45.
4. TBN 9,2 - выше среднего.
5. Температура вспышки - 248С. Очень хорошая.
2 часа назад, Leeon сказал:
Вот здесь уже хоть какое-то описание по существу.
Необычный С3, но масло классное. Особенно для дизелей.
21 час назад, macman сказал:
ну не солашусь. катаею пыж 308, 2010 года, с ер6, уже 227км и больших проблем то нет.....  вопрос больше в кривых руках, которые лезут без мозгов...
Изменено пользователем Andretti
52 минуты назад, Lobshter сказал:
катаю на МБ 639 ом651, уже много лет, полет отличный, пробег перевалил за 300к
Stellantis FPW9.55535/03 - техническая суть
FPW9.55535/03 - это внутренняя спецификация концерна Stellantis для современных бензиновых двигателей, включая GDI и турбо (PSA, Fiat, Jeep и др.).
Основные параметры на примере масла 0w-20
Класс вязкости
SAE 0W-20
HTHS
примерно 2,6-2,7 мПа·с
(низкая HTHS, ориентация на экономию топлива)
SAPS
Low-SAPS
Базовая норма
основана на ACEA C5, но с дополнительными требованиями Stellantis
На что нацелена спецификация контроль LSPI (критично для турбо-GDI) снижение отложений на поршнях и кольцах уменьшение трения и снижение расхода топлива совместимость с GPF и DPF стабильная работа при высоких температурах при низкой вязкости
Где применяется
современные бензиновые моторы Stellantis
PureTech
FireFly
новые гибридные версии не предназначена для старых двигателей, где 0W-20 не предусмотрено
Важные ограничения это не спортивная и не высоконагруженная спецификация толщина масляной пленки минимально допустимая корректно работает только в двигателях, рассчитанных на 0W-20 не заменяет
ACEA C3
PSA B71 2290
старые допуски Fiat
Изменено пользователем AndyML
С высокой вероятностью у этого масла база:
VHVI + PAO,
а не GTL + PAO.
Почему так
TotalEnergies исторически опирается на глубоко гидрокрекинговые базы VHVI (Group III) собственного производства.
GTL Total использует ограниченно и в основном в других линейках и рынках. Массового перевода C3 масел на чистый GTL у Total нет.
Для достижения требуемых свойств ACEA C3 (HTHS >= 3,5) Total обычно:
берет качественную VHVI базу
добавляет умеренную долю PAO для улучшения холодных свойств и стабильности
Поведение масла (KV100, CCS, NOACK) у Ineo RCP типично именно для VHVI + PAO, а не для GTL-доминантных формуляций.
Что можно сказать точно
Это не чистая PAO-база
Это не преимущественно GTL
Это качественный Group III (VHVI) с PAO-добавкой
По уровню базы типично для хорошего современного C3-универсала
Важная ремарка
Total официально не раскрывает точный состав базовых масел, поэтому 100-процентной формальной гарантии нет.
Но по совокупности:
TDS
поведению в анализах
исторической формуляции Total
VHVI + PAO - самый корректный и реалистичный вывод.
Да, по совокупности данных Total Quartz INEO RCP 5W-30 очень логично выглядит как смесь VHVI + PAO, а не чистый VHVI и не GTL.
Почему так:
1. NOACK ~5,9% и вспышка 245°C
Для чистого VHVI такие значения редки.
VHVI обычно дает более высокий NOACK и ниже вспышку.
Добавка PAO заметно снижает испаряемость и поднимает flash point.
2. FTIR-спектр
Четкий алифатический профиль.
Нет выраженных GTL-маркеров.
Спектр более «ровный» и термостабильный, чем у типичного VHVI.
3. CCS и низкотемпературные свойства
CCS 6283 мПа·с при -30°C для C3 очень неплох.
Это проще получить с PAO, чем только на VHVI.
Итого:
Наиболее реалистичная конфигурация базы
VHVI ~5-6 cSt + PAO ~5-6 cSt
то есть классический VHVI+PAO-бленд, без GTL.
Это полностью укладывается в философию TotalEnergies для масел под жесткие OEM-спеки типа FPW9.55535/03.
