12 декабря 202512 дек Популярное сообщение Закреплён Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space. Образец на анализ отправлял Space. Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus; PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03. 1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет. 2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает. 3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm). 4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах. 5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены. 6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С. 7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть... 8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки. 9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов. Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L 213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
16 декабря 202516 дек Форд надо спросить Была мена подмена или как . Они то на допуске ford WSS-M2C950-A были с двигателем DW10
16 декабря 202516 дек Допуски допусками, ещё успеем сравнить с форд Да и рекомендации смотрят сквозь пелену psa . @torcon опишите масло по возможности как будет время. P.s Аргентине и Бразилии для DW10FD оставили 0W-30 psa B71 2302 и добавили psa B71 2297, они вообще не знают что такое Stellantis FPW9.55535/03 Так же и страны вне европы не знают что такое Stellantis FPW9.55535/03. В первых рекомендациях вообще полная каша мала. Отстаньте вы от допусков, это Французы, что вы от них хотите.
16 декабря 202516 дек Автор действительно Motul в описании к своему маслу Specific FPW9.55535/03 пишет про защиту цепей ГРМ. Цитата Группа компаний STELLANTIS (PSA и FCA) разработала стандарт FPW9.55535/03 для масел, способных выдерживать самые жесткие температурные нагрузки и совместимых с большинством современных систем доочистки выхлопных газов. Стандарт STELLANTIS FPW9.55535/03 применяется ко всем дизельным двигателям «BlueHDi» объемом 1,5 л и 2,2 л, оснащенным системой SCR (селективное каталитическое восстановление), позволяющей осуществлять очистку от оксидов азота (NOx) с помощью присадки AdBlue® или так называемой «жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей». Спецификация FPW9.55535/03 также распространяется на некоторые бензиновые двигатели PSA 1,2 л «PureTech», для которых требуется этот стандарт. Действительно, эта специализированная смазка помогает снизить износ цепей ГРМ на этих двигателях, повышая их надежность. Стандарт STELLANTIS FPW9.55535/03 применяется ко всем дизельным двигателям «BlueHDi» объемом 1,5 л, оснащенным системой SCR (селективное каталитическое восстановление), позволяющей контролировать выбросы NOx с помощью присадки AdBlue® или так называемой «жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей». Эксклюзивная технология снижения уровня сульфатной золы и содержания фосфора и серы (mid-SAPS) защищает и продлевает срок службы современных систем доочистки выхлопных газов, таких как SCR (селективное каталитическое восстановление) и сажевые фильтры (DPF). 100% синтетическая базовая основа обеспечивает высокую термическую стабильность и исключительную устойчивость к высоким температурам. Предотвращает образование нагара и шлама, поддерживая чистоту двигателя, особенно цилиндров и поршней, и снижает риск заедания поршневых колец. Максимальная защита и эффективность смазочного материала сохраняются даже в самых суровых условиях. Низкая летучесть снижает расход масла, а выдающаяся стойкость к окислению обеспечивает увеличенные интервалы замены масла в соответствии с рекомендациями STELLANTIS.
17 декабря 202517 дек 20 часов назад, torcon сказал: добавил описание. Наверное надо создавать новую Мисс Stelantis Если посмотреть на рецепт масла Stellantis PSA B71 2290 5W-30, то в нем указано 20% Yubase 6 и целых 30% PAO 6. P6003 5W-30. Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем Kuroneko
17 декабря 202517 дек 16.12.2025 в 11:05, torcon сказал: То то на этих моторах железа дофига в анализах. Они что пытаются маслом решить проблему сыромятных растягивающихся цепей? проблема несколько надумана. Так называемая проблема 7мм цепи (это не диаметр, а "шаг") усугублялась 30ткм сервисным пробегом(привет инженерам, продумавшим все до последней лампочки+ система старт-стоп). И сейчас почти все владельцы в РФ и РБ перевели свои тачки на цепь 8мм (интервал замены 180, рекомендуемый 100), поотшивали старт-стоп, мочевины. У большинства машины сгниют к следующей замене Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем lucky devil
17 декабря 202517 дек тут теперь другой вопрос появляется. Этот сабж стал популярен и после анализа вообще ТОПчик в сообществе владельцев PSA. в РФ его можно купить только на WB (везут из РБ, а от туда из Польши со всеми вытекающими). Пишут что последнее время пали до хрена Вопросы у меня к спецам: 1. как узнать страну производства(завод) 2. как отличить подделку (через QR код и сайт пробовал - не работает)
17 декабря 202517 дек 28 минут назад, lucky devil сказал: не работает 1, страна смотреть тут 2, VPN в помощь , но есть нюанс. Qr код не должен заканчивается на буквы LOWG он не читает, второй на ура читает, на продукции от @Phoenix Lubricants протестировано пример qr на фото https://disk.yandex.ru/i/PNNB5WvkXsZRJw Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем Space
17 декабря 202517 дек Сам на днях заказал на wildberries у другого продавца, уже для проката но производства с цифровым кодом на 10 ( Бельгия) посмотрим что приедет. Возможно отправлю в лабу на элементный, сравним. P.s @lucky devil не в претензию, что ж за время существования разных сообществ psa в телеграм за 1,5 года сами так и не сдали и не опубликовали тут , да и вообще смотрю не особо хотят сдавать на анализ свежих масел а только спрашивают что лить . Куча масел можно посмотреть и откатать , но .....
17 декабря 202517 дек То-ли впн уже не тот то-ли тырнет слабый, на сайт Тоталя отправляет, но открывать уже не открывает
17 декабря 202517 дек 17 минут назад, lucky devil сказал: То-ли впн уже не тот то-ли тырнет слабый, на сайт Тоталя отправляет, но открывать уже не открывает Там инструкция есть открывай через google браузер, там четко написано. HTTPS://AUTH.TOTALENERGIES.COM/2-7GVY2JSKFJWG7144L0 Яндекс знает всё Гугл умеет всё У тебя Бельгия , если расшифровка 10 правильная , на лицевой стороне первые две цифры Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем Space
18 декабря 202518 дек С Беларуси пришли 3 канистры. Код не читался. Поставил фейк gps и vpn, ссылка привела на сайт тоталя где было сказано, что защита отключена, пизжуйте в представительство. К канистра претензий не было, но без проверки рисковать не стал и не забрал. Кстати, была акция по 550р за литр.
