12 декабря 202512 дек Популярное сообщение Закреплён Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space. Образец на анализ отправлял Space. Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus; PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03. 1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет. 2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает. 3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm). 4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах. 5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены. 6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С. 7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть... 8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки. 9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов. Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L 213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
12 ноября12 ноя Austria YIV_Austria_English_XE (2).pdf Позже пересмотреть нужно анализ более свежего производства, хотя бы на элементный и график. Могли сменить пакет и базу , настоятельно рекомендую Изменено 12 ноября12 ноя пользователем Space
13 ноября13 ноя Автор а что поменялось? По анализу гидрокрекинг + ПАО, в MSDS гидрокрекинг + ПАО вроде.
