Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space.
Образец на анализ отправлял Space.
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 URC-1 копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 1.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus;  PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03.
1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает.
3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm).
4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены.
6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С.
7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть...
8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки.
9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов.
Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! :D При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! :) Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3...
213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L
213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
1 час назад, AndyML сказал:
Stellantis FPW9.55535/03 - техническая суть
FPW9.55535/03 - это внутренняя спецификация концерна Stellantis для современных бензиновых двигателей, включая GDI и турбо (PSA, Fiat, Jeep и др.).
Основные параметры
Класс вязкости
SAE 0W-20
HTHS
примерно 2,6-2,7 мПа·с
(низкая HTHS, ориентация на экономию топлива)
Ну и как это вяжется с данным образцом масла если оно 5w-30 и С3 где HTHS 3.5 :unknw:
Логичнее что данный образец должен иметь допуск PSA B71 2297
Изменено пользователем dantist
1 час назад, dantist сказал:
Здесь есть логическая ошибка.
HTHS ≥3,5 (ACEA C3) и Stellantis FPW9.55535/03 не противоречат друг другу.
FPW9.55535/03 - это не класс вязкости и не аналог ACEA.
Это внутренняя спецификация Stellantis, которая накладывается поверх ACEA/API и описывает дополнительные требования: чистота поршней и колец, устойчивость к LSPI, работа GDI и турбо, окислительная стабильность, совместимость с катализаторами.
HTHS она напрямую не задает.
FPW9.55535/03 допускает масла с HTHS ≥3,5, если это предусмотрено конкретным двигателем и его калибровкой.
Stellantis - это не только PSA EB под C2, но и более термонагруженные бензиновые турбомоторы, разные рынки и унифицированные требования концерна.
PSA B71 2297 и FPW9.55535/03 - это разные уровни требований.
B71 2297 - старый PSA-допуск, жестко привязанный к C3 и конкретным двигателям.
FPW9.55535/03 - более современная и широкая спецификация Stellantis, которая частично заменила старые PSA и FCA допуски и может применяться как к C2, так и к C3 маслам.
Формула «если C3, значит только PSA B71 2297» неверна.
Это упрощение из эпохи PSA и оно не применимо к текущей архитектуре допусков Stellantis.
2 часа назад, dantist сказал:
Вопрос в чём ?
То что масло по анализу не проходит под 2297 или на этикетке нет 2297 ?
Так Французы умеют всех запутать,  Как с qr кодами
Изменено пользователем Space
AndyML
Вот нашел, согласно этому документу у масла есть в71 2290 и в71 2297 ну и далее двигатели, рынки.
Масла 0w-20 пока нет, так что ждём.
рекомендации psa 2025.pdf
AndyML
рекомендации psa 2025.pdf 1 \u041c\u0431 · 4 скачивания
Пример с 0W-20 был приведён исключительно для того, чтобы логически разделить допуски PSA и Stellantis и не смешивать стратегию развития с конкретными действующими допусками.
14 часов назад, AndyML сказал:
У вас есть подробное описание стандарта FPW9.55535/03?
Я использую транслятор.
5 минут назад, SACZI сказал:
Internal Technical Requirements and Limits
  1. Viscosity Parameters
  • Compliance with the declared SAE viscosity grade
  • Control of kinematic viscosity loss under fuel dilution
  • Limitation of viscosity drop at 100°C in engine tests
  • No fixed numerical viscosity target, validation is performance based
  1. HTHS
  • Minimum HTHS determined by the applied SAE/ACEA class
  • Oils with HTHS below 3.5 and equal or above 3.5 mPa·s are permitted
  • Acceptance based on wear, chain durability and turbocharger test results
  1. Volatility (NOACK)
  • More restrictive than standard ACEA requirements
  • Typical internal target not exceeding approximately 10–11%
  • Volatility evaluated under turbocharged operating conditions
  1. SAPS
  • Mid-SAPS formulation
  • Sulfated ash target approximately ≤0.8% (not rigidly fixed)
  • Phosphorus target approximately 700–800 ppm
  • Zinc target approximately 800–900 ppm
  • Mandatory compatibility with catalytic aftertreatment systems
  1. LSPI
  • Mandatory compliance with LSPI testing (API SP plus Stellantis internal methods)
  • Controlled calcium detergent loading
  • Preference for mixed calcium/magnesium detergent systems
  1. Oxidation Stability
  • Controlled TAN increase
  • Control of viscosity increase due to oxidation
  • Elevated thermal and oxidative stability requirements for base oils
  1. Fuel Dilution Resistance
  • Mandatory control of viscosity loss under fuel dilution typical for GDI operation
  • Oil must maintain protection of timing chain and bearings
  1. Engine Cleanliness
    Stellantis internal engine tests covering:
  • Piston deposits
  • Ring sticking
  • Varnish formation
  • Turbocharger cleanliness
  1. Timing Chain Protection
  • Control of chain wear
  • Control of chain elongation
  • Compatibility with hydraulic tensioners
  • No accelerated wear at reduced HTHS levels
  1. Turbocharger Protection
  • Oil film stability under high thermal load
  • Control of coke formation
  • Resistance to localized high temperatures
  1. Material Compatibility
  • Elastomers
  • Polymers
  • Non-ferrous metals
  • Modern bearing coatings
  1. Drain Interval Capability
  • Designed for standard Stellantis service intervals
  • Oil must retain properties within defined limits for the full interval
  1. Approval Status
  • Internal Stellantis specification
  • Not a public standard
  • Exact numerical limits are proprietary
  • Compliance is validated by engine and bench testing, not by declaration
Документация и технические характеристики выглядят очень хорошо.
Меня интересует один момент: чем именно эти масла отличаются от масел, соответствующих стандартам MB229.52 или VW 504/507?
Хорошо, Stellantis требует тестирования на своих двигателях, но показатели окисления, SSI и TBN являются универсальными.
Я однажды спросил об этом технического представителя Castrol (напрямую, спросив, могу ли я заменить эти масла маслами от MB/VW). Его ответ был расплывчатым (высокие требования к окислению, чистоте и т. д.), поэтому я не думаю, что есть какие-либо существенные различия.
Я где-то на английском форуме читал, что в Total RCP есть какая-то тефлоновая присадка...
В целом, информации мало.
У вас есть точные требования к стандартам VW 508/509 и MB229.72?
Точных внутренних требований OEM-допусков (VW 508/509, MB 229.72, FPW9.55535/03 и т.п.) в публичном доступе не существует.
Производители масел, OEM и аддитивные компании находятся под NDA. Всё остальное - косвенные выводы.
Да, показатели окисления, TBN, SSI, HTHS, Noack и зольность универсальны как методы измерения, но не как критерии допуска.
OEM-допуски различаются не “цифрами в паспорте”, а:
набором моторных тестов
режимами нагружения
длительностью циклов
оценкой отложений, износа и деградации в конкретных узлах
Именно поэтому масло может соответствовать MB 229.52 или VW 504/507, но не проходить Stellantis FPW или VW 508/509, несмотря на “похожие” лабораторные показатели.
Истории про “тефлоновую присадку” в Total RCP - форумный фольклор.
PTFE в моторных маслах не применяется в серийных OEM-допусках, это противоречит требованиям к фильтруемости и стабильности.
Итог:
Существенные различия между допусками есть. Они лежат в области двигательных испытаний, а не в TBN или окислении. Точных числовых границ OEM никто вне OEM не раскроет.
Дальше обсуждать можно только на уровне гипотез, а не фактов
Изменено пользователем AndyML
Можно ли применять его в моторах BMW, где требование по допуску LL04?
21 час назад, dantist сказал:
AndyML
рекомендации psa 2025.pdf 1 \u041c\u0431 · 10 скачиваний
видел более свежую расшифровку , осенняя версия, допуск селантиса добавили и на другие моторы, в том числе и на дизеля 2,0/2,2 и тд
проверить можно по каталогу подборщику от Тотал
https://totalenergies.co.uk/lub-advisor
17 часов назад, Kostya_p сказал:
Если на гарантии, то нет. Если без гарантии, то да, на 250 часов.
C3 нейтрально к никсилу, если таковые покрытия имеются.
можно, но зачем ? Есть тот же условный PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-30 c допуском ЛЛ-04 с ПАО, который не хуже рсп
12.12.2025 в 09:40, torcon сказал:
отличается от обычных ACEA C3, спецификацией Stellantis FPW9.55535/03.
Я в глаза не видел ее требования, надо рассмотреть предметно, что там?
Это масло "разработано специально для моторов 1,5 HDI" (семейство DV5RC) (ставится сейчас на все семейство Пежо, Ситроен, DS, Опель Грандланд, Кроссланд, Тойота Про ас и тп.) что очень важно для существующей в них проблемы с цепями) Стеллантис три раза меняла допуски для этого мотора из-за массовых обращений по растяжению и обрыву цепей 7 мм (тут понятно что и межсервисный интервал в 30 тыс км и старт-стоп этому только способствовали)))
Аналогов по этому допуску не так у ж и много, один из проверенных это Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 (https://www.oil-club.ru/forum/topic/91355-mobil1-esp-formula-p-5w-30-psa-b71-2297-acea-c2c3/ )
С марта 2025 года под этот допуск подогнали также моторы семейства DW10F (2.0 HDI) )))
Унификация типа)
Изменено пользователем vadim1968
То то на этих моторах железа дофига в анализах. Они что пытаются маслом решить проблему сыромятных растягивающихся цепей? :)
