Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space.
Образец на анализ отправлял Space.
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 URC-1 копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 1.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus;  PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03.
1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает.
3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm).
4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены.
6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С.
7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть...
8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки.
9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов.
Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! :D При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! :) Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3...
213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L
213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
Space не. Там придраться было не к чему, и полиграфия и даты на канистрах, буклет - все выглядело идеально. Но помятуя об идеальных американских банках мобила, решил не рисковать.
15 минут назад, ss_2003 сказал:
решил не рисковать
Озвучишь стремного продавца? Только расслабились и на тебе,  хотя 550 за литр напрягает
Изменено пользователем Space
На днях купил на WB две канистры по 1л. gear8 75W-80 и  одну 0.5л BF HBF4  проверку прошло.
Импортер РБ "ЭкспертОйл" и вторая наклейка ООО "Тефнут"
А у BF импортер в РБ ООО"БелОйлгрупп"
Screenshot_20251218-143221_Chrome.thumb.jpg.6f4f05609c4155ba4fe6c46f63ffc607.jpgScreenshot_20251218-142846_Chrome.thumb.jpg.ee9ea0d3b9c99fd1907cebaa8bc19aee.jpgScreenshot_20251218-142635_Chrome.thumb.jpg.d6f5d143f412c3b5a514c826f3987f14.jpg
Изменено пользователем dantist
5 минут назад, dantist сказал:
проверку все прошло
В итоге паль ? :D
15 минут назад, Space сказал:
В итоге паль ? :D
А я разве сказал что оно паль?
Заливать буду понюхаю как пахнет total я знаю.
3 минуты назад, dantist сказал:
Улыбнулся просто , не хотел ввести в заблуждение.
Space белавтозап. Сейчас на ВБ нет реквизитов скйлера, даже по ИНН не пробить
18.12.2025 в 22:11, ss_2003 сказал:
Это и был продавец анализируемого масла :blush: наши не везут
По анализу вроде идеальное масло для дизельного Haval H9 gen.1 с двигателем GW4D20T. Или я не прав? Ваше мнение хотелось бы услышать.
Bulldog travel у вас GW4D20T без сажевого фильтра ведь? Вам рекомендуются полнозольники CI-4. Можно и ACEA C3 конечно. но желательно анализ отработки сделать проехав на ACEA C3 7000-8000км. Вдруг он убивает масла...
Любознательный да именно С3
torcon с сажевым у меня.GW4D20T с сажевым идёт. В таблице другие двигатели. У GW4D20T допуск ACEA С3 по инструкции
5 часов назад, Любознательный сказал:
Bulldog travel если в мануале 5W-30 ACEA C3, то отличное.
А если в сравнении с Mobil 1 ESP 5w30?
Bulldog travel тогда подойдет, здесь золы даже меньше чем обычно у ACEA C3 = 0.8%. Но все равно, желательно после этого масла сделать один раз анализ, что бы понять не слишком ли рано китаец его сработал. У нас анализов с этого движка нуль, поэтому точно не скажешь, на сколько такого хватит. Возможно обычные ACEA C3, типа того же Mobil1 ESP 5W-30, будут лучше.
torcon понял. Благодарю. Ещё время есть до следующей замены масло. Буду думать.
16.12.2025 в 13:19, torcon сказал:
Наверное надо создавать новую Мисс Stelantis :D
Ссылка уже есть ?:D
В какой сводной таблице его искать ? :blush:
