Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space.
Образец на анализ отправлял Space.
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 URC-1 копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 1.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus;  PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03.
1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает.
3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm).
4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены.
6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С.
7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть...
8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки.
9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов.
Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! :D При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! :) Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3...
213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L
213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
Все меньше и меньше золы. Пакет присадок как у ACEA C4 инфинеум - очень похож.
У меня немного нестыковка. По ИК спектру 1.17 здесь явно ПАО + VHVI, но NOACK = 5,9% такой, что как будто оно без VHVI. Понятно что тут максимум густой базы, отсюда CCS 6283, но все равно не покидает ощущение что я ошибаюсь с VHVI + PAO. Либо такой кряк классный, либо GTL. К сожалению в MSDS голяк.
В плане характеристик базы - всё круто. Вязкость, всыпышка и НОАК супер.
Золу на этом пакете не превысили, т.к. его просто не доложили:D
У конкурентов на этом же пакете зола 0.86-0.89, но при этом щелочное 8.0-8.5
При цене на маркетплейсах около 4000 руб за канистру 5л считаю что вполне себе норм.
Мы знаем, что народ часто льёт С3 вместо А3В4 (и я в том числе :crazy:), этого на стандартные Ойл-клубовские 7500 км /200 м.ч. хватит.
7 минут назад, torcon сказал:
CCS 6283
теоретически можно на VHVI-6 и PAO-6 сделать без 4-ки
And согласен, поэтому написал все таки предварительно, что VHVI + ПАО. Но что то вспышка 245С и NOACK 5,9% меня сильно наталкивают на GTL+ПАО... В общем, если найдете тому подтверждение, исправлю в шапке.
Тут не то что пакета пожалели, обратите внимание что масло специфическое и отличается от обычных ACEA C3, спецификацией Stellantis FPW9.55535/03.
Я в глаза не видел ее требования, надо рассмотреть предметно, что там?
Если бы тут не доложили пакета присадок, тут бы не только кальция было 1200 за место 1900. Но и бора было бы 45ppm за место 70ppm.
5 минут назад, torcon сказал:
фосфора/цинка правильное количество, должна быть правильная дозировка пакета.
Необычно видеть SN+ без магния
у венола написано соответствие Opel OV 040 1547 что в принципе то же самое у стеллантис для линейки опель
Где покупалось ?
4 минуты назад, macman сказал:
Где покупалось
Wildberries летом,
Описания в двух вариантах тут
Вроде ровно учитывая погрешности
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92231-total-quartz-ineo-rcp-5w-30-acea-c3-psa-b71-2290-psa-b71-2297/
5 минут назад, Space сказал:
Wildberries летом,
Какой продавец?
Только что, macman сказал:
Какой продавец
Не не, а если паль или подмена  . Не
