Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанину Space.
Образец на анализ отправлял Space.
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 URC-1 копия.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 1.jpgTotal Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3, API SN PLus;  PSA B71 2290, Stellantis FPW9.55535/03.
1) Вязкость при 40С = 68,92, при низком индексе вязкости 165 - крепкая 5W-30, много базы и мало загустителя. Поэтому, наверное поверю, что при вязкости 100С = 11,66, она удовлетворяет HTHS = 3.5. (именно не более, а равно - где то около этого...). Стандарту SAE J300, как SAE 5W-30, оно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 6,89мгКОН - ниже среднего. Думаю не нужно объяснять, что это масло, в основном для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF. Если заправлять их качественным топливом Евро-5, они не быстро срабатывают щелочное число. Поэтому, такого щелочного вполне хватает.
3) Зольность сульфатная - 0,66% - сведена к минимуму. Сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Именно поэтому, у масла мало кальция = 1268ppm. Это еще меньше, чем обычно в маслах ACEA C3 (1800-1900ppm).
4) Температура вспышки = 244С - за счет высоковязкой базы и добавления ПАО синтетики, масло имеет отличную термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испарение масс (угар) = 5.9% - впечатляет! Прям не верится, что здесь гидрокрекинг, как будто это GTL + ПАО. Но возможно и такой хороший кряк... Такое поведение при высоких температурах, снижает испарение легких фракций и вероятность "отложений от масла" в камере сгорания. А так же понижает расход на угар, при длинных интервалах смены.
6) При всей этой густоте, Total RCP 5W-30, адекватно ведет себя в морозы. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6283мПас - нормальная. Дает возможность низкотемпературного запуска до -30С.
7) Температура застывания -45С - для 5W-30 достойная. Запас для морозов есть...
8) Содержание серы = 0,168% - на минимуме. Не каждое ACEA C3, может похвастаться такой чистотой на серу. По этому параметру видно, что базовые масла с минимальным ее содержанием - высокой степени очистки.
9) Пакет присадок очень похож на какой то из Infienum. Total обычно использует их пакеты. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды в виде дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. Связывают сажу и загрязнения, удерживают во взвеси, не дают им скапливаться в стойкие отложения и выносят вместе со сменой масла. Дисперсантов, судя по ИК, здесь очень много 0,53 - скорее всего обошлись не только борированными сукцинимидами, но и сукцинимидами другого типа. Плюс, здесь есть основная нейтрализующая присадка, детергент и антиокислитель на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + ПАО. Очень много аминных и фенольных антиоксидантов. Много дисперсантов.
Вывод: Очень специфичное масло. Отличается от обычных ACEA C3 - в нем еще меньше кальция, золы и серы. Чистое как слеза младенца! :D При этом имеет хороший плюс - термостабильность при высоких температурах. То есть, присадки из масла, меньше идут в виде испарений, в камеру сгорания, клапана, турбины, сажевые фильтры и катализаторы. Двойная польза! :) Сделано на базе гидрокрекинга VHVI (или GTL точно не знаю) + ПАО. Отсюда такое хорошее поведение при высоких температурах. По мимо детергентов на основе кальция, напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Адекватно вязкости 5W-30 - ведет себя в морозы. Да густая, но все штатно и с запасом. Если Вам рекомендуется такое масло, лучше не изобретать велосипед, а лить именно его. Спецификация Stellantis FPW9.55535/03 изменила состав, по сравнению с обычными маслами ACEA C3...
213130 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 1L
213089 - Total Quartz Ineo RCP 5W-30 5L
54 минуты назад, torcon сказал:
Тут не то что пакета пожалели, обратите внимание что масло специфическое и отличается от обычных ACEA C3, спецификацией Stellantis FPW9.55535/03.
Я в глаза не видел ее требования, надо рассмотреть предметно, что там?
Если бы тут не доложили пакета присадок, тут бы не только кальция было 1200 за место 1900. Но и бора было бы 45ppm за место 70ppm.
Да, мой косяк - не посмотрел элементы пакета((
Посмотрел основные характеристики, держа в уме то, что именитые производители делают свои 5в-30 С3 на одном и том же пакете Инфениум, а здесь по элементам что-то другое
Изменено пользователем TravisM
Пакет присадок необычный, но жирный: дисперсантов, антиокислителей - выше крыши. А база - просто загляденье :praising:
Добавьте ещё артикул
1л - 231130 - анализируемое масло
5л - 231089
Крутое масло. Тотал марку держит.
1 час назад, torcon сказал:
меня сильно наталкивают на GTL+ПАО...
А Тоталь вообще использует гтл? Использовала ранее?
@Phoenix Lubricants вы случайно не планировали завоз ? :)
Просто смотрю вы за total взялись :blush:
2 часа назад, torcon сказал:
FPW9.55535/03
Тот же оф допуск на mobil formula p 5w30:) что происходит :D но он не такой,  может база одна на всех
Изменено пользователем Space
Странно как то допуск PSA B71 2290 и при этом С3 ?
Почему не с2 или с2/с3
Eсли с3 то тогда должно быть в71 2297.
717587088_Screenshot_20251212-150359_SamsungInternet.thumb.jpg.90eb7070561fac1547e8c6fa3915c43a.jpg
Stellantis это наверное для американского рынка такая сборная соляки PSA (Peugeot Citroen DS) Opel, Jeep, FCA(Fiat Chrysler).  Не складывается как то у французов с рынком америки.
Изменено пользователем dantist
6 часов назад, torcon сказал:
У меня немного нестыковка. По ИК спектру 1.17 здесь явно ПАО + VHVI, но NOACK = 5,9% такой, что как будто оно без VHVI. Понятно что тут максимум густой базы, отсюда CCS 6283, но все равно не покидает ощущение что я ошибаюсь с VHVI + PAO. Либо такой кряк классный, либо GTL. К сожалению в MSDS голяк.
в msds указан branched hexatriacontane (1-dodecene trimer), так что pao здесь много
остальное дистилляты. f-t не видно
Изменено пользователем gentechnik
Я уже выкладывал в других ветках, повторюсь. После проблем с двигателями 1,5 HDI (проблема с растягивающейся цепью в приводе ГРМ касается двигателей 1.5 BlueHDi, выпущенных с 2018 года по февраль 2023 года (дата может меняться в зависимости от модели и завода-производителя). Вопрос удалось решить за счет установки цепи диаметром 8 мм (вместо 7 мм), а также доработки выпускных клапанов и натяжителя. В 2022 году концерн Stellantis (в него входят такие марки, как Citroen, DS, Fiat, Opel и Peugeot) обеспечил 100% покрытие затрат на ремонт автомобилей возрастом менее 5 лет или пробегом менее 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. На тот момент эта специальная страховка распространялась на все автомобили, выпущенные с 2018 года. Они признали инженерную ошибку, но чтобы не нести серьезные гарантийные убытки разработали новый допуск, улучшив масло(качество/базу/присадки) и обязали все дилерские сервисы лить только его, иначе отказывали в гарантии. с 15 июля 2024 года все двигатели 1.5 BlueHDi необходимо обслуживать с использованием нового масла марки 5W30 (FPW9.55535/03). В 2025 году они добавили еще и моторы1,2/1,6/2,0 и тд , все перевели на этот новый допуск.
12_02_2025 - Служебная записка _ Моторное масло STELLANTIS FPW9.55535_03 (1).pdf
Изменено пользователем Johny_Minsk
Вай, какое масло.... Спасибо за анализ!
Видится мне в total a3/d4 для стран вне европы на dw10
зола 0,8 :D скоро узнаем
1 час назад, Johny_Minsk сказал:
Как много запрещательных причастий и всё ради того, чтобы доить клиента из двух сисек сразу: и оплата за ТО, и поделили с производителем прибыль от продажи масла. А по существу, чем отличается стандарт FPW9.55535/03 от так усердно критикуемого в данном докУменте ACEA C3?
есть правда в ваших словах, но анализ масла говорит , что рецепт реально близок уникальному
6 часов назад, Space сказал:
У мобиле есть допуск B 71 2297, который для жарких стран. Он же старый мобил есп
