3 декабря 20253 дек Популярное сообщение Закреплён Mobil 1 FS Х2 5W-50 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 4310 км Масло: Mobil 1 FS Х2 5W-50 Франция Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с. Общий пробег на одометре: 63945 км Пробег на масле: 4310 км Моточасы: 108 м.ч. Средняя скорость: 40 км/ч Израсходованное топливо: 440 л примерно. Доливки масла: не было Угар: масло ещё не слил. Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да, на АКПП ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 07.07.2025 - 18.11.2025 Срок эксплуатации: 4.5 месяца Топливо: Танеко -70%, Газпромнефть – 5%, Роснефть-25% Режимы: 30 % город, 70% трасса. Фильтр масляный: Mann - выпускают ориг. для LR Фильтр воздушный: Mann - выпускают ориг. для LR Марка антифриза: Land Rover Объем заливаемого масла: 6.3 л Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через нижнюю часть штатной системы вакуумной откачки которая находится ниже сливной пробки. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цетановое число при каждой заправке. Присадка для улучшения прожига. Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу. Что было до этого масла: 0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. 28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики. 33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла. 40200 – 47700 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 . Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель. 47700 - 51475 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3. Куплено у оф. поставщика 5л + 1л. 51475 - 58484 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4. Куплено у поставщика SovetOil. 58484 – 59635 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4 старое + Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 долил 300 мл после отбора на анализ. 59635 – 63945 Mobil 1 FS Х2 5W-50 куплено у проверенного поставщика. Предыдущие анализы: https://www.oil-club.ru/forum/topic/93838-petro-canada-duron-uhp-10w-40-ck-4-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7009km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/92833-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-3750km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/90960-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7500km/
5 декабря 20255 дек 13 часов назад, Nuclear сказал: 7 или 8 совершенно разных автомобилей с разными двигателями, в том числе - с расходом масла, в том числе - дизельные, указанной химией обоих производителей за уходящий год 2025ый приведены в тонус со сведением к нулю расхода масла. Какие иконки в машине используете? Изменено 5 декабря 20255 дек пользователем Шиза
5 декабря 20255 дек petrovic10 масло в принципе еще живое. Щелочное высокое. ipH высокий. Если бы вы не снизили вязкость 5W-50 до 5W-40 - я бы сказал что оно свежее. Такая вязкость 15 - этому двигателю точно не страшна. Но смущает, что соляры много в масле из-за неудачных/частых прожигов. По уму менять его надо, но душой понимаю что рано и ничего не будет, если дальше будете ездить...
5 декабря 20255 дек Автор 10 часов назад, Nuclear сказал: Откуда такой большой несливаемый остаток? Уверены в его объеме? Что если не сливать, а отсасывать насосом - больше так получается "слить"? На некоторых двигателях очень много получается слить дополнительно продувкой чистым компрессорным воздухом через масло заливную горловину. Ну и ---> Я после добавления в старое масло промывки и работы на холостом ходу мою ещё раз чистым, не абы каким = промывочным, предпочитаю для этого 5w40 от Lukoil. По топиксу масла в системе 7 литров, при ТО заливается 6л, я лью немного больше. LR запрещает промывать с моющими присадками ДВС. Промывка только маслом. Вопрос снят про присадки. Теперь надо масло не дорогое подобрать для промывки.
5 декабря 20255 дек Автор Dk2332 Nuclear Коллеги, не спорьте.)) Вот ответ ИИ Механик-диагност, куда загружены все топиксы и оф. документы для LR сервисов и т.д. по этому двигателю, которые только могут быть. Даже на Китайском языке.))) Небольшая выдержка, там много текста. "Смотри, сразу важный момент, чтобы мы говорили абсолютно точно: в официальной документации Land Rover (WSM/TOPIx) для мотора 306DT нет процедуры “промывки двигателя” или применения каких-то промывочных жидкостей. Есть только регламентная операция Engine Oil Draining and Filling (12.60.05), и в ней категорически не упоминаются промывки. У JLR позиция жёсткая: никаких добавок, никаких химпромывок — только правильная замена масла и фильтра. Для 306DT (TDV6) применение химических промывок – это один из самых опасных экспериментов, которые можно сделать с этим мотором. В WSM и TOPIx нет ни одной процедуры, где допускается использование химии. Только двойная замена масла по разделам 12.60.05 и 12.60.02." Изменено 5 декабря 20255 дек пользователем petrovic10
5 декабря 20255 дек Автор 3 часа назад, Вадим_69 сказал: А вот это далеко не факт, что тяжелые цвет. металлы в отработке не от присадок. Откатайте интервал без присадок для чистоты эксперимента. С этим тяжело, извините, ДТ говно в регионе. Подумаю над этим.
5 декабря 20255 дек Автор 1 час назад, torcon сказал: petrovic10 масло в принципе еще живое. Щелочное высокое. ipH высокий. Если бы вы не снизили вязкость 5W-50 до 5W-40 - я бы сказал что оно свежее. Такая вязкость 15 - этому двигателю точно не страшна. Но смущает, что соляры много в масле из-за неудачных/частых прожигов. По уму менять его надо, но душой понимаю что рано и ничего не будет, если дальше будете ездить... Вот здесь немного не понял. Какие неудачные/частые прожиги? Не одного пропущенного прожига, всё контролируется постоянно. Вот такое табло перед глазами постоянно. Среднее расстояние между прожигами около 600 км и оно только увеличивается с момента мониторинга. На начало мониторинга было 133 км между прожигам. Могу подтвердить сканами из программы. Топливо и в прошлый раз столько же было, и никто об этом не написал или я пропустил. Я почему-то думал, что это погрешность. Изменено 5 декабря 20255 дек пользователем petrovic10
5 декабря 20255 дек Автор 3 часа назад, Вадим_69 сказал: 5W-40 Mobil1 FS Склоняюсь к этому маслу, тем более у меня ещё есть остаток 5/50, можно подмешать 1 литр. Мобил не против смешивания одной линейки масел, а они оба FS.
5 декабря 20255 дек 1 час назад, petrovic10 сказал: LR запрещает промывать с моющими присадками ДВС Не все то что лр запрещает зло, и не все то что рекомендует благо(ну эт вы уже и сами поняли)) 34 минуты назад, petrovic10 сказал: Склоняюсь к этому маслу, тем более у меня ещё есть остаток 5/50, можно подмешать 1 литр. Мобил не против смешивания одной линейки масел, а они оба FS. Я тож его старый анализ пораньше Вадима_69 сюда вешал, картинкой... но только момент в том, что в продаже я его у нормальных продавцов давно не видал, как и фс 5-30 ... везде 0-40 и в основном уже обновленной формулы, не этот пакет олдскульный на все 3 масла серии фс былых лет..
5 декабря 20255 дек Автор 19 минут назад, mefistofel3042 сказал: Не все то что лр запрещает зло, и не все то что рекомендует благо(ну эт вы уже и сами поняли)) Это понятно, но не хочется навредить. Эти движки очень дорогие в капиталке и обслуживании сервисами, а с учётом того, что в городе нет специалистов, то как-то очково)) 19 минут назад, mefistofel3042 сказал: что в продаже я его у нормальных продавцов давно не видал Есть, даже официалы из дружественной страны продают. 19 минут назад, mefistofel3042 сказал: везде 0-40 и в основном уже обновленной формулы, не этот пакет олдскульный на все 3 масла серии фс былых лет.. Немного не понял.) Можно подробнее написать? Изменено 5 декабря 20255 дек пользователем petrovic10
5 декабря 20255 дек 20 часов назад, petrovic10 сказал: Мотор работает тише и мягче, вязкость держит хорошо, если на 5/40 Comma маслёнка на ХХ загоралась на Т масла 98 градусов, то на 5/50 на 106 мигала. На Петро Канада 10/40 вроде бы на 103 мигала. А вообще это обычная история для RR? В смысле мигание лампы давления на ХХ...
5 декабря 20255 дек 40 минут назад, Вадим_69 сказал: А вообще это обычная история для RR? В смысле мигание лампы давления на ХХ... вроде как нет… сколько я их видел, трогал, ездил, на новых без пробега и бу за 200т км пробега (пробежные в8 дизеля и в основном бензиновые новые sv) ни разу не видео там лампу давления загорающуюся.
5 декабря 20255 дек 46 минут назад, Вадим_69 сказал: А вообще это обычная история для RR? В смысле мигание лампы давления на ХХ... Это заумный насос чудит походу.. 47 минут назад, petrovic10 сказал: Немного не понял.) Можно подробнее написать? Пакет масел серии фс сменился.. Он считай один был на 5-30/5-40/0-40.. отличались базами несколько и вязкостью они. Сейчас сменился и пакет и базы, другое масло стало, не как в старых анализах клуба.. на 0-40 обновлённый есть анализы.. пакет должен быть и новый на них на всех один тоже. 5-40 фс свежак почти не видел в продаже, везде 0-40.. 5-30 фс вообще не видел давным давно, только старое что под конец его наличия и ухода от нас казахи и тд распродавали. У меня такие есть в запасах и 5-40 и 5-30 олдскул.. и 0-40))
5 декабря 20255 дек 2 часа назад, petrovic10 сказал: Вот здесь немного не понял. Какие неудачные/частые прожиги? Не одного пропущенного прожига, всё контролируется постоянно. Я додумал, можно зачеркнуть слово неудачные. Вязкость то от топлива снизилась на 2 единицы... Вот и думается от чего? Форсункам вроде еще рано - двигатель молодой 60 тыс.
5 декабря 20255 дек 5 часов назад, petrovic10 сказал: Промывка только маслом. Вопрос снят про присадки. Теперь надо масло не дорогое подобрать для промывки Дело хозяйское, но опасения я Ваши, тем более с отсылкой на документы LR/RR и ИИ - не разделяю. Маслом Вы ничего не вымоете из двигателя, вообще и совсем. У сожалению всё это проходил за свой счёт.
5 декабря 20255 дек 4 часа назад, petrovic10 сказал: С этим тяжело, извините, ДТ говно в регионе. Подумаю над этим. Оно везде в стране такое, хотя соглашусь с тем, что чем южнее, тем хуже. Один из моторов в конюшне не смог отмыть даже почти 20 промывкам подряд с химией по 300км каждая. Пока не смог, осталось ещё лака много. Дожмём.
