3 декабря 20253 дек Популярное сообщение Закреплён Mobil 1 FS Х2 5W-50 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 4310 км Масло: Mobil 1 FS Х2 5W-50 Франция Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с. Общий пробег на одометре: 63945 км Пробег на масле: 4310 км Моточасы: 108 м.ч. Средняя скорость: 40 км/ч Израсходованное топливо: 440 л примерно. Доливки масла: не было Угар: масло ещё не слил. Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да, на АКПП ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 07.07.2025 - 18.11.2025 Срок эксплуатации: 4.5 месяца Топливо: Танеко -70%, Газпромнефть – 5%, Роснефть-25% Режимы: 30 % город, 70% трасса. Фильтр масляный: Mann - выпускают ориг. для LR Фильтр воздушный: Mann - выпускают ориг. для LR Марка антифриза: Land Rover Объем заливаемого масла: 6.3 л Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через нижнюю часть штатной системы вакуумной откачки которая находится ниже сливной пробки. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цетановое число при каждой заправке. Присадка для улучшения прожига. Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу. Что было до этого масла: 0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. 28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики. 33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла. 40200 – 47700 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 . Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель. 47700 - 51475 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3. Куплено у оф. поставщика 5л + 1л. 51475 - 58484 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4. Куплено у поставщика SovetOil. 58484 – 59635 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4 старое + Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 долил 300 мл после отбора на анализ. 59635 – 63945 Mobil 1 FS Х2 5W-50 куплено у проверенного поставщика. Предыдущие анализы: https://www.oil-club.ru/forum/topic/93838-petro-canada-duron-uhp-10w-40-ck-4-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7009km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/92833-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-3750km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/90960-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7500km/
28 декабря 202528 дек 1 час назад, dmt сказал: А еще у них прекрасный бестиарий в зоне ожидания, рассматривая который (вкладыши и их размеры), ты совершенно четко понимаешь, что конец неизбежен))) Вкладыши у всех 3.0 v6 схожих размеров приблизительно одинаковые. Их физически большими невозможно сделать. Там много моментов. Начиная от системы управления и заканчивая устройством системы смазки
28 декабря 202528 дек AndyML абсолютно согласен с вашим тезисом: в идеальном инженерном мире реология не должна подменять механику. Однако применительно к семейству 306DT (как Gen 1, так и Gen 2) мы имеем дело с ситуацией, когда «расчетная механика» изначально была поставлена в крайне стесненные условия в угоду экологическим и фискальным стандартам. Предлагаю развить эту тему через призму того, когда масло перестает быть просто сервисной жидкостью и вынужденно становится компонентом, компенсирующим конструктивные особенности узла. Масло как корректирующий элемент «расчетной механики» Ваш аргумент про исправный двигатель справедлив для агрегатов с избыточным запасом прочности. Но в случае с 306DT, особенно в зоне 2-го и 3-го коренных подшипников, мы наблюдаем ситуацию, когда расчетные механические параметры (рассчитанные на экономию через масла C1) находятся на грани фола при возникновении резонансных крутильных колебаний. В данном случае использование масла с HTHS 3.6–3.8 мПа·с — это не «заплатка» для изношенного мотора, а расчетная инженерная модификация. Мы фактически вводим в узел дополнительный гидравлический элемент с более высоким коэффициентом демпфирования, который компенсирует дефицит динамической жесткости вала. Если механика на этапе проектирования получила узкий коридор прочности, то именно реология становится тем инструментом, который позволяет вернуть систему в зону эксплуатационной надежности. Синергия химии и физики: трибомодификаторы как «план Б» Развивая тему «механика против реологии», важно учитывать не только вязкостные характеристики, но и физико-химический состав пакета присадок. В маслах уровня A3/B4 (таких как полнозольные составы 0W-40) концентрация противоизносных компонентов (ZDDP) и модификаторов трения (органические соединения молибдена, бора) значительно выше, чем в жестко ограниченных по зольности составах C1. Когда при экстремальном изгибе вала толщина масляного слоя достигает критических значений, в игру вступает поверхностная химия — формирование устойчивых трибопленок. Это создает «второй эшелон» защиты в тех самых нагруженных точках 2-го и 3-го корня. Таким образом, мы не подменяем механику, а создаем многослойную систему защиты, где реология удерживает гидродинамический клин, а химия страхует систему в моменты его деградации. Граничные режимы и кривая Штрибека В моменты вспышек в цилиндрах и микроизгиба вала локальное давление в подшипнике возрастает лавинообразно. С точки зрения трибологии, расчетное масло C1 (5W-30) в эти микросекунды может допускать срыв гидродинамического режима смазки. Переход в зону граничного трения — это именно тот процесс, который в итоге приводит к усталости вкладыша и вала. Использование масла с более высокой вязкостью на горячую и крепким полимерным загустителем позволяет значительно расширить «безопасную» зону по кривой Штрибека. Мы отодвигаем порог, при котором металл начинает контактировать с металлом через истонченный слой масла. Это превращает масло в конструкционный демпфер, который позволяет «расчетной механике» работать в штатном режиме даже при нагрузках, выходящих за рамки идеальных стендовых условий.
28 декабря 202528 дек @SergeNS Масло может повышать устойчивость трибосистемы, но если оно начинает компенсировать конструктивные ограничения, это уже не оптимизация, а адаптация к отклонению от расчётного режима.
28 декабря 202528 дек AndyML Отлично написали. Если посмотреть всю историю нашего "многострадального" DT306, то вся его "жизнь" в ипостаси JLR - это отклонения от расчетного режима и попытки различных адаптаций и улучшательств, ведущих к еще большим сложностям и проблемам Вот прям про него поговорка: "Лучшее - враг хорошего!" Но в общем, это отличный дизель (в базовой разработке) с непростой судьбой и "ворохом" мифов и страхов, часто незаслуженных
28 декабря 202528 дек DT306 это как раз тот двигатель, где Смиту пришлось работать слишком часто, потому что Жмудовский расчётный режим постоянно сдвигали внешними требованиями: экология, интервалы, маркетинг, унификация, сервис. Изменено 28 декабря 202528 дек пользователем AndyML
28 декабря 202528 дек AndyML Вы правы. Именно поэтому я для себя выбрал Mobil 1 FS 0W-40 Это, по сути, попытка вернуть мотор из «режима Смита» обратно в «режим Жмудского», восстанавливая ту самую физику трения и демпфирования, которая была принесена в жертву интервалам замены и экологии.
28 декабря 202528 дек Какого Жмудского? Какой полнозольник? тут уже термальный троттлинг Изменено 28 декабря 202528 дек пользователем AndyML
28 декабря 202528 дек AndyML ну я ответил вашей же "метафорой"! А вот исчерпывающую аргументацию "почему полнозольник" я уже описал выше. Нужно повторить?
28 декабря 202528 дек Не, Бро, это не аргументация, это AI головного мозга, причем моделька не обучена, совсем. Совсем совсем... Звиняй... Изменено 28 декабря 202528 дек пользователем AndyML
28 декабря 202528 дек AndyML как грубо: "АИ головного мозга", "необученная моделька" )) Я и не отрицаю, что использую ИИ для обработки массивов данных и структурирования тезисов, это неотвратимая реальность дня сегодняшнего Но! Любая "моделька" - это просто инструмент, который не отменяет законы трибологии, реология, гидродинамики да и любых других наук Я сам езжу на автомобиле с этим двигателем и поэтому лично заинтересован в продлении его ресурсности и эксплуатационной надежности Поэтому выбор правильного масла - это, по факту, вопрос надежности и ресурсности именно моего двигателя, а не теоретические выкладки "понтов ради" Мой базис на самом деле простой и опирается на физику процесса. Во-первых, это вопрос демпфирования. Наш коленвал 306DT из-за своей конструкции склонен к микроизгибам и вибрациям, которые на жидком масле C1 с низким показателем HTHS 2.9 могут приводить к контакту металла о металл. Мой выбор Mobil 1 FS с показателем HTHS в районе 3.6-3.8 создает в зазоре вкладыша реальную гидравлическую опору, которая работает как амортизатор и гасит эти колебания, защищая вкладыши от проворота. Во-вторых, есть важный нюанс по поводу сажевого фильтра и зольности. Страшилки про вред полнозольников работают, только если не учитывать испаряемость масла. У Mobil 1 FS показатель NOACK составляет всего 8.8 процента, что очень мало. Большинство масел C1 испаряются гораздо активнее и улетают в выхлопную систему через вентиляцию картера. В итоге получается парадокс: более чистое по составу, но нестабильное масло может забить фильтр быстрее, чем мой вариант, который просто не горит и не испаряется в таких объемах. В-третьих, это запас прочности при разжижении топливом. Этот дизель часто подливает солярку в поддон во время регенераций. Обычные масла C1 имеют щелочное число в районе 6, поэтому они мгновенно сдаются при попадании топлива. У Mobil 1 FS этот показатель равен 12.6, что дает мне огромный запас для нейтрализации кислот и сохранения свойств смазки даже в самых тяжелых условиях эксплуатации Изменено 28 декабря 202528 дек пользователем SergeNS
29 декабря 202529 дек Чувствую что сейчас эти страшилки припишут Ойл Клубу Сами выдумают и обсмеют свои же выдумки - как обычно Это правда меньше NOACK - меньше полетит с маслянным туманом и золы. Одна нестыковка в этой логике. А если использовать масло с низким NOACK и низкой золой? Разве не последовательно? А ну да, сейчас надо включить логику "масла специально испортили, что бы навредить вашему двигателю!" А если включить другую логику? Что среди автопроизводителей и производителей рецептур, нет коварных маньяков и дураков, вредящих собственному бизнесу и репутации. Что они как раз, при экологических ограничениях, сделали так, что бы мотор отлично работал на специальных маслах с базами и присадками, уменьшающими износ и образование отложений? Не? Может не все так плохо? Может "страшилки про золу", подменяются страшилками про экологических маньяков и дураков?
29 декабря 202529 дек 2 часа назад, torcon сказал: А если включить другую логику? Что среди автопроизводителей и производителей рецептур, нет коварных маньяков и дураков, вредящих собственному бизнесу и репутации. Что они как раз, при экологических ограничениях, сделали так, что бы мотор отлично работал на специальных маслах с базами и присадками, уменьшающими износ и образование отложений? Не? Дураки и маньяки резковато, конечно, но довольно близко Если "помягше", то точнее можно было бы называть фантазерами и идеалистами. А порой даже подойдет термин мошенники (см. кейсы "Дизельгейт" и др.), хотя это совсем другая история. То, что автопр-ли и пр-ли ГСМ зажаты в прокрустовом ложе экологических норм, отрицать было бы глупо, и каждый из них выкручивается как может, и не всегда на пользу потребителю и не для сохранения его денежных вложений, а часто наоборот. Поэтому упования на то, что эти самые пр-ли все делают правильно и только ради потребителя, и что четкое следование их рекомендациями это залог светлого будущего, это тоже идеализм и фантазии, легко опровергаемые реальностью. Хотя бы тем, что т.н. Longlife-масла, которые по придуманному производителем масла составу, и по придуманному автопроизводителем алгоритму БК, должно заменить не ранее чем через 20тыс\км, а по анализу отработки оно уже менее чем 10 тыс\км превращается в хлам, а часто и раньше. А потребитель, который в глаза не видел этих анализов, и считающий, что все производители только и делали, что о нем и думали, так и будет менять масло согласно этих рекомендаций Изменено 29 декабря 202529 дек пользователем Реноводитель
29 декабря 202529 дек 15 часов назад, AndyML сказал: Почему капитальщики льют 5W-40 и не рекомендуют 5W-30 C1 - потому что это самый безопасный вариант для них, а не оптимальный для исправного мотора. Более высокая вязкость повышает давление на горячую, лучше переживает увеличенные или плавающие зазоры после ремонта и прощает загрязнения и неточности сборки. Это снижает риск гарантийных возвратов и вопросов "почему лампа моргает", но не является доказательством правильности вязкости по заводской логике. Интересная у вас логика вот я вижу сие иначе: Это снижает риск гарантийных возвратов=> в эксплуатация(ПРАКТИКА) автомобиль доставляет меньше хлопот= у владельцев меньше проблем/затрат=целее кошелек. Ежели *заводская логика= проектная, но не эксплуатационная* идет в ущерб моему личному кошельку и моему личному времени, то в опу такую логику)))
29 декабря 202529 дек 9 часов назад, AndyML сказал: Не, Бро, это не аргументация, это AI головного мозга, причем моделька не обучена, совсем. Совсем совсем... Звиняй... Позвольте полюбопытствовать. Вы по профессии программист?
29 декабря 202529 дек 8 часов назад, SergeNS сказал: Я сам езжу на автомобиле с этим двигателем и поэтому лично заинтересован в продлении его ресурсности и эксплуатационной надежности Поэтому выбор правильного масла - это, по факту, вопрос надежности и ресурсности именно моего двигателя, а не теоретические выкладки "понтов ради"
