Mobil 1 FS Х2 5W-50 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 4310 км
Масло: Mobil 1 FS Х2 5W-50 Франция
Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с.
Общий пробег на одометре: 63945 км
Пробег на масле: 4310 км
Моточасы: 108 м.ч.
Средняя скорость: 40 км/ч
Израсходованное топливо: 440 л примерно.
Доливки масла: не было
Угар: масло ещё не слил.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: да, на АКПП
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 07.07.2025 - 18.11.2025
Срок эксплуатации: 4.5 месяца
Топливо: Танеко -70%, Газпромнефть – 5%, Роснефть-25%
Режимы: 30 % город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Mann - выпускают ориг. для LR
Фильтр воздушный: Mann - выпускают ориг. для LR
Марка антифриза: Land Rover
Объем заливаемого масла: 6.3 л
Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через нижнюю часть штатной системы вакуумной откачки которая находится ниже сливной пробки.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цетановое число при каждой заправке. Присадка для улучшения прожига.
Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу.
Что было до этого масла:
0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО.
28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики.
33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла.
40200 – 47700 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 . Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель.
47700 - 51475 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3. Куплено у оф. поставщика 5л + 1л.
51475 - 58484 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4. Куплено у поставщика SovetOil.
58484 – 59635 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4 старое + Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 долил 300 мл после отбора на анализ.
59635 – 63945 Mobil 1 FS Х2 5W-50 куплено у проверенного поставщика.
Предыдущие анализы:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93838-petro-canada-duron-uhp-10w-40-ck-4-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7009km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92833-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-3750km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/90960-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7500km/
2 часа назад, dmt сказал:
Где, где эта объективная информация?
Я вот захожу на этот сайт и вижу объективные циферки износа в анализах отработок. А от адептетов "густоты" в этот мотор только слова в интернете и более ничего)
Если вас этот вопрос интересует, если не праздный интерес, без труда найдете в интернете.
12 часов назад, Oilfan сказал:
Если сюда выложу ссылку на lr клуб, могут предупредить или забанить. Есть ещё ссылки на драйв.
Если не сложно, то в личку киньте по реле, если есть информация, буду признателен.
Ярославский можно заказать с доставкой и поставить в ближайшем сервисе.
Не отправляет он в регионы, только к нему надо приезжать. Это его ответ.
13 часов назад, Oilfan сказал:
Поэтому я поставил туда реле, оно разомкнуто когда зажигание выключено. Когда я его включаю садясь в машину после прогрева, реле замыкается и далее все работает штатно, ошибок нет.
А я ещё и на вентилятор салона реле поставил. Что бы он вообще молчал при предпусковом подогреве. Ну это оффтоп уже ))
18 часов назад, Oilfan сказал:
Но там всё просто, откройте капот, глядя на авто по левую сторону (пассажирская сторона) в подкапотном пространстве ближе к лобовому стеклу стоит этот клапан, к нему подходят шланги с антифризом. Попробуйте скиньте фишку с клапана (ничего ему не будет. Даже ошибка не выскочит на панели.) и на холодную запустите подогреватель. Будете приятно удивлены, что начнет греться не только салон, но и двигатель. Это можно будет понять и тактильно и как только включите зажигание минут через 20 прогрева, температура двигателя будет градусов 40-50.
Снял фишку с трудом, у меня очень не удобно это делать, не подлезешь, но снял без снятия Вебасто.))
Через пару дней проверю, сейчас +15 на улице, завтра минус обещают.
Обученный ИИ написал, что проблем не будет, но надо посмотреть работу Вебасто, чтобы она из-за ошибки быстро не выключалась или вообще не запускалась.
Oilfan tranzit-48 Не прокатило у меня.)) Не запускается Вебасто с обесточенным трехходовым.((
09.01.2026 в 05:36, Oilfan сказал:
1. Уходить с 50-ки категорически не рекомендую, кто бы что тут не писал.
Есть масса информации практического характера, да и теоретического, что в наши движки 306dt нужно густое масло. Помимо давления, демпфирования, не забывайте о зазорах и ширине вкладыша (узкий, площадь небольшая, сложнее "всплыть" на масляном клине или другими словами проще продавить этот клин). Мотористы говорят там 5соток во вкладышах это норм. А для таких зазоров, да ещё и с температурой в 100-110 градусов (наш дизель горячий) нужно лить вязкости 50-60. Это кстати рекомендует разработчик Ростовского (Ярославского) насоса.
ну это же тоже все догадки и стереотипы. Один корневой вопрос, какую вязкость рекомендует авто-производитель - создатель этого мотора? 5W-30? Вот авторитетное мнение! Остальное все - такое себе... :)
torcon но в то же время, Форд для такого же мотора на пикапе f150 рекомендует вот так For severe duty service, use SAE 5W-40 API CK-4. Так что рекомендации производителей не всегда однозначны
tranzit-48 но 5w30 в этот мотор рекомендуется? Значит не видит ничего устрашающего для двигателя...
tranzit-48 я ввел на генеральном сайте Ford рекомендации для США Канада там 5W-30 для дизельного двигателя 3.0.
Capacities-and-Specifications-Capacities-and-Specifications-3-0L-Diesel-01-13-2026_03_59_PM.png
https://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/SearchResults?div=f&skip-pts-cache=d4641d67-953c-4daa-bdbe-373b678cf056
То есть, уже два авто-производителя рекомендуют 5W-30 и не видят угрозы низкой вязкости мотору.
torcon Но почему для тяжёлых условий они рекомендуют 5w-40 ck-4?
Нашел где это рекомендуется :)
По умолчанию 5W-30 FA-4 в этот дизель,
2018-Ford-F-150-Owners-Manual-version-5_om_EN-US_09_2018-431-копия-01-13-2026_07_39_PM.png2018-Ford-F-150-Owners-Manual-version-5_om_EN-US_09_2018-432-копия-01-13-2026_07_42_PM.png
Для тяжелых условий эксплуатации CK-4 5W-40
2018-Ford-F-150-Owners-Manual-version-5_om_EN-US_09_2018-435-копия-01-13-2026_07_40_PM.png
Только дело скорее всего не в вязкости, 5W-30 так же рекомендуется как видите, а в более жирном пакете присадок API CK-4 :)
09.01.2026 в 03:36, Oilfan сказал:
насос поставил другой - тюнингованнй. Давление ниже 1,2 на холостых не отпускается при температуре 100. Масло тоже 5W50.
Походу конструктивный просчет вышел у производителя, например 3.0 tdi ваговский дизель прогрет и на холостых (масло 5w30) давит под 2 очка, на 1.5к оборотов под 5 и это с нормальными вкладышами и шейками с правильным диаметром + введен мониторинг давления на низких, средних и высоких оборотах с сообщением...
По вашим описаниям правильное решение это срезать момент на низах + насос другой, а желательно с еще большим давлением. Просто сменой вязкости масла проблему не решить.
14.01.2026 в 06:08, AleksFreeman сказал:
Вроде бы и здравая мысль. Но есть ещё и мотор 2.7. По сути-они близнецы с 3.0. И проблемы одинаковые. Хотя момент у 2.7 смешной по сравнению с 3.0. Думаю, ещё в чём то просчёт допущен
Приветствую, не давно сдавал отработку в лабу с AJV6D масло exline vrs 0w/5w-50  У меня получилось 20/80- город/ трасса период эксплуатации с сентября по март, запуски при минус 20, при минус 5 машину не грею особо, 3-5 минут и начинаю плавно ехать, в сентябре - октябре замеры 0-200 делал несколько раз  ,0-100 раз 10 да и вообщеи тапку в пол я жму периодически. Пробег 7040 км 340 моточасов примерно что смог высчитать по средней скорости  сожжено топлива порядка 800 литров соляры, я так понимаю лаборатория расценила большое окисление из за наличия 10% POE
Alex170293 да окисление от эфиров - это нормально. А так масло еще очень живое, двигатель не убийца, если сажи нет, вязкость ниже 15.3 не упала, можно спокойно ездить. (да даже если бы упала - думаю ничего страшного для AJV6D). По малому количеству хрома и алюминия видно, что ЦПГ не дает износ.
