Mobil 1 FS Х2 5W-50 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 4310 км
Масло: Mobil 1 FS Х2 5W-50 Франция
Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с.
Общий пробег на одометре: 63945 км
Пробег на масле: 4310 км
Моточасы: 108 м.ч.
Средняя скорость: 40 км/ч
Израсходованное топливо: 440 л примерно.
Доливки масла: не было
Угар: масло ещё не слил.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: да, на АКПП
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 07.07.2025 - 18.11.2025
Срок эксплуатации: 4.5 месяца
Топливо: Танеко -70%, Газпромнефть – 5%, Роснефть-25%
Режимы: 30 % город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Mann - выпускают ориг. для LR
Фильтр воздушный: Mann - выпускают ориг. для LR
Марка антифриза: Land Rover
Объем заливаемого масла: 6.3 л
Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через нижнюю часть штатной системы вакуумной откачки которая находится ниже сливной пробки.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цетановое число при каждой заправке. Присадка для улучшения прожига.
Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу.
Что было до этого масла:
0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО.
28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики.
33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла.
40200 – 47700 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 . Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель.
47700 - 51475 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3. Куплено у оф. поставщика 5л + 1л.
51475 - 58484 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4. Куплено у поставщика SovetOil.
58484 – 59635 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4 старое + Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 долил 300 мл после отбора на анализ.
59635 – 63945 Mobil 1 FS Х2 5W-50 куплено у проверенного поставщика.
Предыдущие анализы:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93838-petro-canada-duron-uhp-10w-40-ck-4-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7009km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92833-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-3750km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/90960-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7500km/
AndyML Про отложения. По моей информации, на этих ДВС не бывает отложений и я решил её проверить. Задал вопрос профильному сервису, который специализируется на капиталке этих ДВС с очередью до 3 месяцев, ответ: "Бывает, но очень редко. 1 мотор из 50 с отложениями.
Мы тут выставляли даже видео."
42 минуты назад, petrovic10 сказал:
Так и есть.
Вот ещё эму подтверждение,
AndyML
Этот скрин из 2005 года регулярно вытаскивают как "убийственный аргумент", но по факту он говорит ровно об одном - в середине нулевых не существовало ACEA C-классов, нормальных low-SAPS масел и стабильной стратегии работы FAP. Тогдашний запрет на 5W-30 относился не к "низкой вязкости как таковой", а к конкретным маслам серии B того времени с высокой зольностью и неподходящей химией. Переводить это в формат "тонкое масло вредно" - это примерно как доказывать, что Wi-Fi опасен, потому что в 2005 году его не было в бортовой сети Citroën C6.
В тот период PSA решал проблему примитивно - больше вязкость, больше давление, меньше думать. FAP был новым, регенерации нестабильными, масла грубыми, поэтому 5W-40 и 10W-40 выступали не как инженерное решение, а как костыль. Потом появились ACEA C1/C2/C3, low-SAPS пакеты, другая детергентная логика и другая калибровка маслосистем, и внезапно оказалось, что "тонкое масло" прекрасно работает, если оно разработано под этот режим.
Использовать этот скрин сегодня как доказательство того, что "низкая вязкость ни к чему этим моторам" - методологическая ошибка. Это исторический документ переходного периода, а не универсальный закон физики. Если следовать такой логике, то надо ещё отменить ABS, ESP и электронные форсунки - ведь в 2005 году их тоже "не так рекомендовали".
Проблемы современных дизелей возникают не из-за цифры SAE, а из-за работы масла вне проектного режима - несоответствие допуска, зольности, моющей логики и стратегии регенераций. А прикрывать это скриншотом двадцатилетней давности - это уже не инженерия, а форумная археология
6 минут назад, petrovic10 сказал:
Про отложения как раз всё показательно. Формулировка "не бывает отложений" уже сама по себе некорректна, потому что дальше следует уточнение от профильного сервиса: "бывает, но очень редко, примерно 1 мотор из 50". То есть отложения не миф и не фантазия, а статистически редкое, но подтверждённое явление.
И вот здесь ключевой момент - если отложения возможны, пусть и редко, значит система в принципе чувствительна к режимам эксплуатации и работе масла. А дальше уже вопрос не "бывают или нет", а "при каких условиях вероятность растёт". Перекаты, изменение вязкости, резкая смена моющей логики - это как раз те факторы, которые не ломают каждый мотор подряд, но снижают запас устойчивости у конкретного экземпляра...
7 минут назад, AndyML сказал:
Так мотор не изменился практически, кроме навесного оборудования. И почему тогда капитальщики заливают 5/40 и не рекомендуют лить 5/30 С1, и снимают с себя любую гарантийную ответственность?
AndyML Ну а падение давления ниже единицы на тридцатках на этих моторах считаете правильным что ли?
Тезис "мотор практически не изменился" звучит удобно, но он упускает главное - изменилась не геометрия блока, а условия работы системы смазки. Появились DPF, частые регенерации, другое тепловое и топливное воздействие на масло и совершенно другая химия масел. Это и есть изменение системы, даже если блок визуально тот же.
Почему капитальщики льют 5W-40 и не рекомендуют 5W-30 C1 - потому что это самый безопасный вариант для них, а не оптимальный для исправного мотора. Более высокая вязкость повышает давление на горячую, лучше переживает увеличенные или плавающие зазоры после ремонта и прощает загрязнения и неточности сборки. Это снижает риск гарантийных возвратов и вопросов "почему лампа моргает", но не является доказательством правильности вязкости по заводской логике.
Давление масла "меньше 1" на горячем ХХ само по себе не является неисправностью. Давление - это следствие расхода, зазоров, температуры и вязкости, а не самостоятельный критерий здоровья мотора. Для тридцаток C1/C2 низкое давление на ХХ является нормальным режимом, если давление стабильно растёт с оборотами и сохраняется достаточный поток в нагруженных зонах.
Проблема начинается не с цифры "меньше единицы", а тогда, когда это сопровождается нестабильностью давления, задержкой его роста или локальным масляным голоданием. В изношенном или загрязнённом моторе тридцатка просто показывает проблему, а сороковка её маскирует, создавая иллюзию благополучия за счёт вязкости.
Поэтому выбор 5W-40 после капремонта - это выбор "минимума риска для сервиса". А в чистом, исправном моторе, работающем в исходном допуске, давление ниже 1 бара на 5W-30 C1 не противоречит расчётной логике системы и не является аргументом против заводской спецификации.
Лично я посоветовал бы так:
Переход с C1 к C3 в рамках 5W-30
Исходная точка - "C1 5W-30" (Jaguar Land Rover STJLR.03.5005) как базовый режим, рассчитанный на минимальную зольность, корректную работу DPF и максимальный контроль отложений в условиях регенераций.
Первый шаг - "C2 5W-30" (Jaguar Land Rover STJLR.03.5007)
Вязкость остаётся той же, гидравлика системы не меняется, но повышается HTHS и немного меняется детергентная логика:
логика C1: "давайте ничего не образовывать"
логика C2: "давайте уметь удерживать то, что всё равно образуется"
- это позволяет сохранить совместимость с DPF и одновременно получить чуть больший запас по плёнке без вмешательства в расчётный режим давления.
Второй шаг - "C3 5W-30" (Jaguar Land Rover STJLR отсутствует).
Здесь по-прежнему сохраняется SAE 5W-30, то есть насос, каналы и расход работают в знакомом диапазоне, но зольность и HTHS становятся выше. Это оправдано для мотора с пробегом, после вмешательств или при тяжёлых режимах, когда C1 уже слишком чувствителен к состоянию системы.
Принципиальный момент - это именно поэтапный подъём внутри одной вязкости.
В отличие от перехода на 5W-40, не возникает резкого роста перепада давления, ухудшения прокачки и маскировки проблем за счёт густоты.
Такой подход позволяет адаптировать масло к реальному состоянию двигателя, не выходя из логики его конструкции. Если мотор живёт на C1 - отлично. Если начинает требовать большего запаса - логично сначала подняться до C2, затем до C3, не ломая систему и не превращая вязкость в универсальный костыль.
Изменено пользователем AndyML
2 часа назад, AndyML сказал:
Появились DPF,
Так у PSA эти моторы всегда были с сажевыми. А у jlr только с года 2016-го начали к нам с сажевым поставлять
Изменено пользователем tranzit-48
AndyML  Здравый анализ по поводу связи давления и расхода в системе. Совершенно верно замечено, что давление на горячую — это лишь производная от вязкости и зазоров, а не самостоятельный индикатор здоровья мотора. Однако, если перейти от общей теории к специфической триботехнике двигателя 306DT, я бы предложил дополнить вашу логику поэтапного перехода С1—С2—С3 несколькими фундаментальными факторами.
1. Реология как фактор демпфирования крутильных колебаний
Для коленчатого вала двигателя 306DT масло следует рассматривать не только как смазочный материал, но и как важнейший структурный демпфер. Особенность этого V6 заключается в том, что в зонах 2-го и 3-го коренных подшипников возникают критические знакопеременные нагрузки и микроизгибы. Масляный слой здесь работает как гидравлический амортизатор, поглощающий энергию крутильных колебаний.
Низковязкие масла класса C1 с HTHS >=2.9 ориентированы на снижение гидродинамических потерь и экономию топлива, но их коэффициент демпфирования минимален для гашения резонансных частот вала. Применение масел с высоким HTHS (3.6–3.8) позволяет сформировать более энергоемкий масляный клин. Это не просто маскировка износа или неточностей сборки, о которых вы пишете, а целенаправленное изменение вязкоупругих свойств системы смазки для предотвращения усталостного разрушения металла в нагруженных зонах. Более прочная пленка смещает амплитуду колебаний, фактически выступая дополнительным контуром защиты «железа».
2. Термодинамический компромисс: синергия NOACK и SAPS
Ваше замечание о влиянии DPF и химических процессов при регенерации на деградацию масла абсолютно обосновано. Но здесь важно учитывать баланс масс, который часто упускается при сравнении процентного содержания золы.
Масла C1/C2 имеют жесткое ограничение по уровню сульфатной золы для защиты сажевого фильтра. Однако при использовании термостабильных баз с крайне низким показателем испаряемости (NOACK ниже 8-9%), мы получаем высокую стабильность в зоне поршневых колец. Несмотря на то, что процентное содержание золы в полнозольных составах уровня A3/B4 выше, малый физический объем масла, попадающего в камеру сгорания через испарение и вентиляцию картера, приводит к тому, что реальная масса продуктов сгорания в DPF остается в рамках безопасных значений. В данном случае стабильность базы на высоких температурах становится более эффективным фактором защиты экологии, чем номинально низкие цифры в анализе.
3. Гидродинамический режим и кривая Штрибека при деформации вала
Вы справедливо отмечаете, что переход на 5W-40 часто является выбором «минимума риска» для сервиса. Но в случае с 306DT выбор более высокой вязкости обусловлен необходимостью удержать пару трения в гидродинамическом режиме при динамическом изменении геометрии.
В моменты пиковых нагрузок коленчатый вал испытывает изгибающий момент, который локально нарушает соосность шейки и вкладыша, увеличивая эксцентриситет. В таких условиях расчетная логика для маловязких масел C1 может приводить к смещению рабочей точки по кривой Штрибека из зоны чисто гидродинамической смазки в сторону граничного трения. Более высокая вязкость расширяет этот коридор безопасности, гарантируя наличие масляного клина даже при микродеформациях вала, что критически важно для предотвращения прямого контакта поверхностей и проворота вкладышей.
Ваша стратегия поэтапного расширения коридора допуска от С1 к С3 выглядит логично для поддержания расчетных параметров в исправном моторе. Тем не менее, учитывая известный дефицит конструктивной жесткости вала в 306DT, не считаете ли вы, что реологические свойства масла как демпфера в данном случае должны иметь приоритет над гидравлической логикой, продиктованной экологическими стандартами?
@SergeNSРеология масла может компенсировать дефицит жёсткости, но не должна подменять расчётную механику исправного двигателя. ;)
3 часа назад, petrovic10 сказал:
Это неправда) Ded Motor льют Q8 5w30 C2 масло и дают гарантию емнип 70тыс.км. Морщатся, если к ним приезжаешь с 5w40) У них единственное "нет" - на масла Кастрол (не знаю почему). А еще у них прекрасный бестиарий в зоне ожидания, рассматривая который (вкладыши и их размеры), ты совершенно четко понимаешь, что конец неизбежен)))
Изменено пользователем dmt
10 минут назад, dmt сказал:
Это неправда)
Вы так утверждаете, будто кроме Дедов никто не капиталит эти ДВС в стране))
Я вообще-то не в МСК живу)
Также могу написать: Это не правда!)
Изменено пользователем petrovic10
7 минут назад, petrovic10 сказал:
Я циферки про гарантию написал. Если есть, что по делу, буду рад) А так на словах, капиталить и я умею)))
dmt Но при этом, деды абсолютно однзначно говорят о hths не ниже 3.5
6 минут назад, dmt сказал:
Про гарантию Дедов все в курсе, кто владеет этими двигателями.
Прежде чем что-то писать, хотя бы сначала почитайте предыдущие анализы, чтобы потом употреблять: "А так на словах, капиталить и я умею)))"
Не позорьтесь))
