Mobil 1 FS Х2 5W-50 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 4310 км
Масло: Mobil 1 FS Х2 5W-50 Франция
Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с.
Общий пробег на одометре: 63945 км
Пробег на масле: 4310 км
Моточасы: 108 м.ч.
Средняя скорость: 40 км/ч
Израсходованное топливо: 440 л примерно.
Доливки масла: не было
Угар: масло ещё не слил.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: да, на АКПП
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 07.07.2025 - 18.11.2025
Срок эксплуатации: 4.5 месяца
Топливо: Танеко -70%, Газпромнефть – 5%, Роснефть-25%
Режимы: 30 % город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Mann - выпускают ориг. для LR
Фильтр воздушный: Mann - выпускают ориг. для LR
Марка антифриза: Land Rover
Объем заливаемого масла: 6.3 л
Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через нижнюю часть штатной системы вакуумной откачки которая находится ниже сливной пробки.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цетановое число при каждой заправке. Присадка для улучшения прожига.
Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу.
Что было до этого масла:
0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО.
28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики.
33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла.
40200 – 47700 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 . Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель.
47700 - 51475 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3. Куплено у оф. поставщика 5л + 1л.
51475 - 58484 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4. Куплено у поставщика SovetOil.
58484 – 59635 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4 старое + Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 долил 300 мл после отбора на анализ.
59635 – 63945 Mobil 1 FS Х2 5W-50 куплено у проверенного поставщика.
Предыдущие анализы:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93838-petro-canada-duron-uhp-10w-40-ck-4-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7009km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92833-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-3750km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/90960-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7500km/
А вязкость точно от топлива просела? Не мог загуститель так просесть? Тоже купил такое масло себе в такой же мотор. Но пока ещё до замены не дошло
19 часов назад, tranzit-48 сказал:
Загуститель тоже проседает, тем более, чем его больше.
Вот KRL на это масло:
Топливо больше. Вспышка не зря упала с 237С до 223С (на соляре она меньше падает). Загуститель сработаться за 108мч? Вряд ли это детская нагрузка...
Сработка загустителя здесь конечно тоже есть, но вряд ли она прям все -2 сантистока... Свежее масло было 17,19 в отработке стало 15,10.
Некоторые 5W-50 могут падать на 4-5 сантистоков... Но не за 100мч.
torcon Ну ты хорошо в этом вопросе разбираешься, тебе виднее. Просто неужели правда столько топлива льёт?  Ведь моторы достаточно мощные, при этом расход очень маленький. Да и пробег у @petrovic10 ещё детский
Balbes_ По krl неслабая просадка получается. Я сейчас на роснефть магнум рейсинг езжу. 5w-40. Она хорошо себя показала на форсунке. Но в то же время-просевший мобил и по вязкости и по hths не хуже свежего магнума. Вот что из них в итоге выбрать для постоянного использования?
tranzit-48 минеральное масло 15w-40, какое нибудь малозольное: типа Gazpromneft Standard 15W-40. У них нет загустителя (или очень мало), нечему просаживаться.
Изменено пользователем mixanix
3 часа назад, mixanix сказал:
Под вопросом. )
...Вот что из них в итоге выбрать для постоянного использования?
Выбрать масло с наименьшей деструкцией, но достаточной вязкости)
Balbes_ из этой таблицы обсуждаемое масло выглядит вполне приемлемо
Лично я бы не стал экспериментировать с этим движком. Требуется C1, лить 5w-50, да еще FS это даже не эксперимент, это мазохизм...
Масло - часть трибосистемы.
Если ты нарушаешь баланс зольности, полярности, сдвиговой стабильности и режима регенераций, никакая "толстая вязкость" тебя не спасёт.
FS в этом моторе - не защита, а дополнительный источник проблем.
Изменено пользователем AndyML
AndyML Плохо вы эти движки знаете …
Проблема этого двигателя не в том, что "у него везде узкие масляные каналы", а в наличии нескольких критических зон с повышенной чувствительностью к загрязнению и деградации масла. Основная масляная магистраль имеет нормальное сечение, но дальше система становится уязвимой к любым нарушениям баланса.
"Шатунные вкладыши и подвод масла" - каналы длинные, разветвлённые, с минимальным запасом по давлению. При появлении лака, продуктов окисления или поднятых отложений именно здесь первыми возникают локальные нарушения смазки.
"Форсунки охлаждения поршней" - реально малое проходное сечение. Даже частичное загрязнение приводит к ухудшению теплоотвода от поршня и ускоренной деградации масляной плёнки.
"ГБЦ и турбина" - каналы не экстремально узкие, но высокая температура и чувствительность к лакообразованию. Здесь часто формируются первичные отложения.
Замена масла вне исходной вязкости и резкое изменение моющей логики может приводить к отмыванию накопленных отложений и их миграции по системе. Увеличение вязкости вкупе с наличием отложений напрямую влияет на гидравлическое сопротивление масляных каналов, что приводит к росту перепада давления и ухудшению подачи масла в наиболее чувствительные зоны.
Я бы не стал писать предостережений, если бы не встречался с поломками этих двигателей на немецком клубе...
AndyML низкая вязкость этим моторам ни к чему. Это форд в угоду экологии такую вещь предписывать начал на JLR. У PSA изначально были сороковки для этих моторов. Да и у форда в штатах на f150 для тяжёлых условий эксплуатации тридцатки запрещены. Надо бы ещё посмотреть, что там VW в новый амарок рекомендует лить. Мотор туда тоже этот же поставили
45 минут назад, tranzit-48 сказал:
Так и есть.
Вот ещё эму подтверждение,
AndyML
Изменено пользователем petrovic10
