Mobil 1 FS Х2 5W-50 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 4310 км
Масло: Mobil 1 FS Х2 5W-50 Франция
Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с.
Общий пробег на одометре: 63945 км
Пробег на масле: 4310 км
Моточасы: 108 м.ч.
Средняя скорость: 40 км/ч
Израсходованное топливо: 440 л примерно.
Доливки масла: не было
Угар: масло ещё не слил.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: да, на АКПП
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 07.07.2025 - 18.11.2025
Срок эксплуатации: 4.5 месяца
Топливо: Танеко -70%, Газпромнефть – 5%, Роснефть-25%
Режимы: 30 % город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Mann - выпускают ориг. для LR
Фильтр воздушный: Mann - выпускают ориг. для LR
Марка антифриза: Land Rover
Объем заливаемого масла: 6.3 л
Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через нижнюю часть штатной системы вакуумной откачки которая находится ниже сливной пробки.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цетановое число при каждой заправке. Присадка для улучшения прожига.
Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу.
Что было до этого масла:
0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО.
28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики.
33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла.
40200 – 47700 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 . Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель.
47700 - 51475 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3. Куплено у оф. поставщика 5л + 1л.
51475 - 58484 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4. Куплено у поставщика SovetOil.
58484 – 59635 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4 старое + Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 долил 300 мл после отбора на анализ.
59635 – 63945 Mobil 1 FS Х2 5W-50 куплено у проверенного поставщика.
Предыдущие анализы:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93838-petro-canada-duron-uhp-10w-40-ck-4-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7009km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92833-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-3750km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/90960-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7500km/
Всех приветствую!
Как и рекомендовали, сделал раньше.
Что думаете?
На завтра записался на опрессовку дымом впуска.
Изменено пользователем petrovic10
Теперь алюминия намного меньше, чем в прошлом анализе. Какой то хаотичный всплеск алюминия, не было, не было, бац на Petro-Canade вылез 16ppm, сейчас опять обычно 6ppm.
Зато теперь олова 5, а в прошлой отработке был 1ppm.
штатная системы вакуумной откачки... Погуглил, наверное плохо, это что за штука такая?
Кремний был 24ppm стал 50ppm, откачивал тем же самым методом, не через шприц Жане. Что это тогда?
2 минуты назад, torcon сказал:
Не может же он до сиз пор вымываться? З7000 км пробег после капиталки.
petrovic10 нет конечно, это какое то хаотичное поведение двигателя (или явление которое мы не понимаем).
Чем прошлый режим отличался от этого? Понятно, что здесь ты поменьше наездил, но это не приведет к уменьшению алюминия в 3 раза...
Откуда кремний? Если сливается всегда одинаково через штатную систему откачки...
2 минуты назад, dasin сказал:
Это когда сверху через трубку откачивают, которая находится в верхней части ДВС, на неё одевается шланг со штуцером и откачивается.
Забор масла находится ниже пробки и имеет быстросъём, менял колодки, сняли поддон, замыли, сняли быстросъём над бутылкой, налили нужное количество масла.
5 минут назад, torcon сказал:
Тогда через шприц, сейчас через слив с нижней точки. Выше описал.
3 минуты назад, petrovic10 сказал:
Классная штука!
petrovic10 а от шланга кремний не мог появиться?
4 минуты назад, petrovic10 сказал:
Не стоило способ откачки менять для чистоты эксперимента. Высокий кремний похоже от этого... Там что то силиконове кремний дает.
Но алюминий олово изменились не от этого точно.
Режим на Petro-Canada UHD чем отличался от остальных режимов? Чем то особенным?
20 минут назад, torcon сказал:
Есть один момент при замене масла.
Мастер забыл про замену 2 прокладок на датчике уровня масла, они деваются на датчик, ему пришлось немного сливать масла в пустую новую канистру и потом заливать через лейку в горловину.
Могли прокладки резиновые быть в силиконе и мог он столько кремния занести в ДВС?
Могло это как-то повлиять?
7 минут назад, dasin сказал:
Классная штука!
Сейчас без шланга это делалось, просто слив, там на входе в поддон быстросъём угловой, его сняли и как из краника потекло.
7 минут назад, torcon сказал:
Да, отличался. На Petro-Canada была трасса М4,ЦКАД,М12 4000 км, скорость могла доходить до 180 км/ч, но это кратковременно. В основном 150 км/ч от камеры до камеры.
У меня тоже была мысль, что в этот момент Алюминия наточило.
21 минуту назад, petrovic10 сказал:
если он хоть что то, хоть где то промазывал силиконовым герметиком, то так и будет. Если просто резиновые прокладки одел, слил в чистую тару, залил в чистую тару - то вряд ли...
