3 декабря 20253 дек Популярное сообщение Закреплён Mobil 1 FS Х2 5W-50 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 4310 км Масло: Mobil 1 FS Х2 5W-50 Франция Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с. Общий пробег на одометре: 63945 км Пробег на масле: 4310 км Моточасы: 108 м.ч. Средняя скорость: 40 км/ч Израсходованное топливо: 440 л примерно. Доливки масла: не было Угар: масло ещё не слил. Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да, на АКПП ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 07.07.2025 - 18.11.2025 Срок эксплуатации: 4.5 месяца Топливо: Танеко -70%, Газпромнефть – 5%, Роснефть-25% Режимы: 30 % город, 70% трасса. Фильтр масляный: Mann - выпускают ориг. для LR Фильтр воздушный: Mann - выпускают ориг. для LR Марка антифриза: Land Rover Объем заливаемого масла: 6.3 л Отбор масла: отбор в пластиковую бутылку через нижнюю часть штатной системы вакуумной откачки которая находится ниже сливной пробки. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цетановое число при каждой заправке. Присадка для улучшения прожига. Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу. Что было до этого масла: 0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. 28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики. 33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла. 40200 – 47700 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 . Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель. 47700 - 51475 Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3. Куплено у оф. поставщика 5л + 1л. 51475 - 58484 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4. Куплено у поставщика SovetOil. 58484 – 59635 Petro-Canada DURON UPH 10W-40 CK-4 старое + Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 долил 300 мл после отбора на анализ. 59635 – 63945 Mobil 1 FS Х2 5W-50 куплено у проверенного поставщика. Предыдущие анализы: https://www.oil-club.ru/forum/topic/93838-petro-canada-duron-uhp-10w-40-ck-4-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7009km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/92833-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-3750km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/90960-comma-x-flow-type-pd-5w-40-c3-otrabotka-na-range-rover-sport-30d-posle-7500km/
4 декабря 20254 дек Капиталка на новой такче... блин.. печально как то с мотором вышло. Как ощущения от 50ки?
4 декабря 20254 дек Олово+свинец+медь - случаем не вкладыши? От слишком вязкого масла (например, при отжигах/резких стартах на недогретом моторе) или, наоборот, от "просадок" загустителя при нагрузках... Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем Вадим_69
4 декабря 20254 дек 13 часов назад, petrovic10 сказал: 0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. 28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики. Похоже вкладышам этого мотора нулёвки/пятёрки противопоказаны. Посмотрел пред. анализы на 5W-40 - везде свинец, медь, олово... На 10W-40 получше было. ИМХО, сюда надо 10W-30/40 с дизельными допусками. Либо искать 5W- с очень крепким загустителем... Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем Вадим_69
4 декабря 20254 дек да не... Нормально тут все с вязкостью. Любая 5W-30 такой вязкости будет всю зиму. Тем более это Mobil1... Капиталка у мотора была, да изначально у них проблемы с подшипниками скольжения. Кому как повезет. Конструкционная особенность двигателя. Плюс видимо этот дизель не очень любит высокие обороты, начинает лезть алюминий.
4 декабря 20254 дек Автор 4 часа назад, torcon сказал: если он хоть что то, хоть где то промазывал силиконовым герметиком, то так и будет. Если просто резиновые прокладки одел, слил в чистую тару, залил в чистую тару - то вряд ли... Сливал в родную канистру, но через лейку, которую протёр или чем-то побрызгал, они там постоянно из балончиков всё обмывают, оно быстро высыхает.
4 декабря 20254 дек Автор 4 часа назад, mefistofel3042 сказал: Как ощущения от 50ки? Мотор работает тише и мягче, вязкость держит хорошо, если на 5/40 Comma маслёнка на ХХ загоралась на Т масла 98 градусов, то на 5/50 на 106 мигала. На Петро Канада 10/40 вроде бы на 103 мигала.
4 декабря 20254 дек Автор 3 часа назад, Вадим_69 сказал: Олово+свинец+медь - случаем не вкладыши? От слишком вязкого масла (например, при отжигах/резких стартах на недогретом моторе) или, наоборот, от "просадок" загустителя при нагрузках... Мотор прогреваю, резко не стартую, газ в пол очень редко на обгонах и то после 2000 оборотов. Не могу сказать от чего.
4 декабря 20254 дек Автор 3 часа назад, Вадим_69 сказал: Похоже вкладышам этого мотора нулёвки/пятёрки противопоказаны. Посмотрел пред. анализы на 5W-40 - везде свинец, медь, олово... На 10W-40 получше было. ИМХО, сюда надо 10W-30/40 с дизельными допусками. Либо искать 5W- с очень крепким загустителем... Теперь в мыслях, стоит брать на зиму Мобил ФС 0/40 5л и влить туда остаток 1.2 литра 5/50? Или взять Петро Канада 5/40? Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем petrovic10
4 декабря 20254 дек Автор Съездил на опрессовку дымогенератором. Подсоса - дыма не нашли. Фильтр воздушный стоит правильно. На коробе фильтра и в патрубках к турбине есть микроналёт пыли, но там никто и никогда не протирал их. Мастер сказал, что это очень чисто по сравнению с тем, что видит на других авто. Но они не делают анализы масла.)) На салфетках после протирки нет грязи. Сейчас брошу фото.
4 декабря 20254 дек Автор Вокруг фильтра нет ни малейшего намёка на подсос, тогда бы было какое-то пятно пыльное на стыке с коробом. На фото так смотрится из-за солнца и преломления света, глазом этого практически не видно. Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем petrovic10
4 декабря 20254 дек Вадим_69 спасибо, знаю. Я скинул таблицу из программы Mobil Serv, где указаны типичные результаты.
4 декабря 20254 дек kos7500 а ещё вот здесь есть про вкладыши Кстати, свинец здесь может быть ещё и от присадки в топливо... Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем Вадим_69
4 декабря 20254 дек Автор 3 часа назад, kos7500 сказал: Я в курсе про составы подшипников скольжения, за них больше всего и переживаю.)) Материал называется Баббит, первые состоят из Олова, меди, сурьмы и вторые из Свинца, олова, меди, сурьмы. Также сейчас и из каких-то композитных материалов появились.
