Alex170293
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. tranzit-48 я на таком же моторе сейчас на 10в60 езжу. Ну и как бы при -15-20 заводить норм машину
  2. Nadolinskiy не готов ответить, грешу на турбины и вентиляцию картера. В этот раз при замене масла заменил сепаратор. Буду смотреть. И вы правы, мало кто сливает и смотрит на факт, а доверие электрощупу мало
  3. Nadolinskiy ну здесь на форуме есть анализ отработки моей 0w5w50 после 340 моточасов
  4. Nadolinskiy ну в эти тонкости не вникал, у меня стоить однобарный датчик, на масле W50 на 80 градусах давление 1,3. При нагреве масла 105, онобарный датчик не срабатывает
  5. Nadolinskiy на ген2 насосах 2 клапана, один как в ген1 шарик механический и больше 6 бар сбрасывает давление, второй электронный который режет давление по логике ЭБУ на прогреве. Вот электронный отшивают даже программно слышал. А механический в нормальных тюн насосах стоит и работает по заводу. Иначе бы у меня по зиме на в50 выдавало бы все ссальники. Так как при температуре масла 20 градусов мех манометр на холостых показывает 4 бара.
  6. tranzit-48 да, у меня так было на wolf 5w50. На других маслах чуть по разному. Если ты делал замер на правильной температуре, то это еще раз доказывает что в JLR моторы собирают слепые на глаз
  7. tranzit-48 осталось демпферный гелевый шкив коленвала до макс защиты
  8. Sleepwalker78 ну вот мы опираемся м этими маторами на мануал PSA, у JLR нет инфы толком. Типа 0,9 на холостых на рабочей температуре
  9. tranzit-48 да, это жутко бесило, прям из последних сил старался тянуть на повышенной и упорно не хотел скидывать, слышно что не здоровая нагрузка. Я поэтому перешил мотор и акпп прошивкой от моторсофта. Намного приятнее едет, тяга ровная паровозная, АКПП листает передачи приятно, и охотно скидывает вниз. Но по городу расход вырос примерно на литр полтора. Ну и мотор явно мягче работает
  10. Sleepwalker78 да, уверен что кпд будет выше на более жидком масле. Насосные потери не отменял никто. Но кпд менее важный для меня момент чем надежность, более густое масло - кпд, чип + кпд. По итогу норм. Ну и холостые прямой показатель у нас того что творится с мотором. По мануалу PSA есть замер давления на аналогичных мотроах при температуре масла 80 градусов и антифриза 90. Минимальное давление на холостых 1, 2 бара. Вот к примеру мои замеры давления на свежем масле 5в40( пробег 500км) и после замены насоса и масло 5в50. Ошибся когда говорил что не лил ниже 50ки, я лил после покупки 5в40, поставил однобарный не штатный датчик давления масла, увидел в пробке что на холостых загорелась маслёнка( температура масла была 90), и поехал менять маслонасос. Так же прилагаю таблицу PSA. Короче через чур избыточного давления я не получаю в итоге
  11. tranzit-48 да, в яге лучше живет этот мотор, полный объём масла в моторе 7, 7 на у лью на замене 7,2-7,4. И да, машина 2 тонны и привод задний в сравнении с полным приводом и 2,5 тонны на ЛР. Но я все равно сторонник гуталина, тюн насоса, и ещё по мелочи
  12. tranzit-48 да, Вы правы, hths важный параметр для этого мотора, узкие вкладыши, моментный мотор и достаточно горячий для дизеля
