Nadolinskiy
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Да как-то всегда делали классическим методом) не помню какие там минусы у отсоса масла, никогда так не делал. Всегда делал так и продолжаю, чтобы была чистота эксперимента по анализу отработки. А то потом их сравнивать нельзя будет, получится плюс минус километр. Впервые получилось разбавление из-за смены вязкости.
  2. Ого, тогда конечно новое сильно разбавляется старым. Раньше этого не было заметно потому что вязкость была одна и та же все время. Но износ по наличию металлов меньше не стал на 5/40 мне кажется, примерно в одной поре пропорционально пробегу.
  3. Все предыдущие анализы были на макслайф 5-30, только с3. Можете в моих темах посмотреть анализы. Там дело не только в экологии может быть, поэтому экспериментировать не стал, цена одинаковая практически, и с3 вроде получше по характеристикам. Расход масла на 5-30 в 2-3 раза выше чем на 5-40, 500-600гр на меньший пробег. Но в целом да, именно в этом 5-40 смысла не вижу, посмотрим что будет на 10-40, потом решу, может вернусь на макслайф.
  4. у меня кремний скачет от пробы к пробе, грешу на то что тару продувают и высушивают с компрессора перед использованием, никто там из мастеров не парится над чистотой эксперимента) что там в нее попадет в процессе сушки и где она валяется у них все это время хз..
  5. а то что раньше топлива было 0,1-0,2% а сейчас 0,4%? это погрешность?
  6. да, чуть по чуть, наблюдаю, как и прошлым летом, вырастает, осенью снижается. летом получается долгое пробеги по трассе, а не летом больше коротких поездок. интересно будет увидеть летнюю отработку 10-40. а топливо и сажа выросли - это признак чего? форсы проверять? или накат большой получился? или топливо испортилось?
  7. как будто да, 5-30 выглядит лучше, но меди сейчас меньше, свинца чуть больше, но и пробег сильно больше получился на масле чем во все предыдущие разы. видимо жара, трасса, много топлива, серпантины сделали свое дело в этот раз..хотя по моточасам как обычно, до 250мч. эта линейка менее живучая как я понимаю чем макслайф, сейчас залил duron c3 ck4 10w-40, попробую сделать отбор шприцем на 100мч и потом на 200+
  8. отшитая. да, свинец был до 9ппм, в зависимости от пробега. Протокол испытаний № 1277_1 от 02.04.2026.pdf Протокол испытаний № 5131_3 от 20.11.2025.pdf
  9. выросло топливо и сажа по сравнению с предыдущими отработками..вязкость упала, видимо из-за топлива. подозреваю, что надо проверять форсунки, или дело может быть в упавшем качестве дт..
  10. Nadolinskiy изменил свой аватар
  11. Valvoline Synpower MST C3 5W-40 отработка на Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 после 11067км Масло: Valvoline SYNPOWER MST C3 5W-40 Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF Общий пробег на одометре: 263809 км к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег. Пробег на масле: 11067 км Моточасы: 234 по счетчику мч. Средняя скорость: 47 км/ч Израсходованное топливо: 1218л Доливки масла: 200гр, вдвое меньше чем на 5W-30, при бОльшем пробеге Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: не было Период эксплуатации: 23 марта 2026 по 9 июля 2026 Срок эксплуатации: 4,5 месяца Топливо: дизель роснефть + fulu multi Режимы: 10% город, 90% трасса. Фильтр масляный: Hegnst Фильтр воздушный: Hegnst Марка антифриза: неоригинальный Объем заливаемого масла: 6,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л) Отбор масла: слив с картера. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя, в середине слива Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: топливная fulu multi Сажевый вырезан ЕГР вероятно заглушен В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа. Что было до этого масла: до 203460км очевидно какой-торекомендованный заводом кастрол 203460-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30 209860-217629км Valvoline MAXLife C3 5w-30 217629-224493км Valvoline MAXLife C3 5w-30 224493-233195км Valvoline MAXLife C3 5w-30 233195-243394км Valvoline MAXLife C3 5w-30 243394-252742км Valvoline MAXLife C3 5w-30 252742-263809км Valvoline SYNPOWER MST C3 5w-40
  12. я заказал 10в40, как раз в разгар лета залью. и отправлю на анализ 5в40, посмотрим.
  13. в телеге не припомню, много было всяких переписок) но если писали, то спасибо в любом случае! Ок, за совет спасибо, как раз в июне менять масло, еще не заказывал себе ничего, как раз почитаю про ваш вариант!
  14. Понял, спасибо! я лью 6,5 сразу, и по мере падения уровня от «перелива» до «максимума» доливаю по 100 грамм, чтобы на утро всегда показывало «перелив», потому что даже при максимальном уровне сливается обычно на 0,5л меньше от залитого, весь меж сервисный интервал у меня всегда показывает мах, но сливается на 0,5л примерно меньше, решил компенсировать эти пол литра сразу.
  15. Это вы где смотрите? Я такого не встречал. И вопрос, что это нам дает на практике? Что можно смело заливать 6,5л? Или наоборот ограничиться 6л?
