3 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо mixanix, Skad, Inzhener, s231a, pytex, Mast. Образец закупал на Озоне у продавца Озон. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/33XigRL-k1Q Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Renault RN0700; Ford WSS-M2C-913D; СТО 84035624-182-2020. 1) Вязкость при 40С = 58,01 и при 100С = 9,92. В данном случае с вязкостью все хорошо. Это масло удовлетворяет стандарту SAE 5W-30. 2) Индекс вязкости = 158 - необычно низкий. У масел ACEA A5/B5 он обычно 165-170. Скорее всего, здесь используются HVI базовые масла ЯНОС - у них индекс вязкости пониже. 3) Очень высокое щелочное число = 11,44 - запас большой. Плюс у масла очень высокое содержание кальция 3719ppm. То есть, такое высокое щелочное имеет по собой основание... Скорее всего, срабатываться оно будет долго. Gazpromneft Premium действительно хватит на серьезные интервалы смены. Думаю, в японских, корейских, китайских автомобилях оно 7500км города - выдержит. Возможно даже больше. 4) Зольность сульфатная = 1,35% - высоковато. Такая зола, конечно, в пределах требований стандарта, но если сравнивать с одноклассниками ACEA A5/B5 - у них зола 1,15% и около того. Старые пакеты Lubrizol давали 1.3%. В прямой впрыск, я бы лить это масло, точно не стал. Даже если рекомендовано мануалом ACEA A5/B5. Есть варианты менее зольные. В обычный мотор с распределенным впрыском - без проблем. 5) Температура вспышки = 229С - нормальная. Термостабильность у масла есть. 6) NOACK испаряемость масс = 10% - тоже все хорошо. Обычно у масел этого класса NOACK = 11%. А тут чуть получше. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5564мПас. Характерная особенность масел ACEA A5/B5, это низкая CCS = 3900-4300, ввиду низкой вязкости базы. Здесь не типичная для A5/B5, вязкость 5564мПас. С одной стороны это даже хорошо, лучше термостабильность, крепче масло - но видно, что оно какое-то не стандартное... 8) Температура застывания -36С - без запаса. Я бы все-таки, использовал это масло строго до -30С и не "испытывал судьбу", если отметка термометра опустилась ниже. 9) Содержание серы = 0,314% - почему то она выше, чем у одноклассников 0,220-0,250%. Что дает повышенную серу? Базовое масло или пакет присадок с жирным содержанием противоизноски и моющих присадок? Точно не скажу. Но скорее всего от пакета - так как он не стандартный. 10) Пакет присадок неизвестный - мы такой ACEA A5/B5 не знаем. Содержит модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, повышает экономичность масла. Много противоизносных присадок ZDDP - фосфора цинка 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. И очень много детергентов на основе кальция - нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге HVI - скорее всего ЯНОС, потому что пик 722 низкий 0,92. Не высокое количество дисперсантов, на уровне API ILSAC масла 0,40. Аминные и фенольные антиоксиданты - это хорошо. Вывод: Масло на нестандартном пакете и рецептуре. Не походит оно на ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D. Как бюджетное масло, в нетребовательный к спецификациям двигатель, там где нет прямого впрыска или ограничений по фосфору <800ppm - можно лить. Сделано на базовом масле собственного производства. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное число = 11,44. Хороший NOACK = 10%. Жирный пакет присадок на противоизносные и моющие присадки. Минусы: вряд ли эта рецептура разрабатывалась под ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D и температура застывания -36С - нет запаса для эксплуатации в Сибири. Обычно ACEA A5/B5 это -42 -44С. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 253142584 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 1L 253142585 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 4L
3 ноября 20251 г Автор По дисперсантам, здесь сукцинимидный пик 1707 = 0,40. Возьмем например стандартный A5/B5 на Infineum P6660 S-Oil 7 Gold #9 A5/B5 5W-30 пик 1707 = 0,45. Возьмем ACEA A5/B5 на Lubrizol пик 1707 = 0.55 https://www.oil-club.ru/forum/topic/90813-kixx-g1-acea-a5b5-5w-30-api-sn-svezhee/ Возьмем еще один A5/B5 на PXL или как его там. Пик 1707 на 0,47 Bardahl XTS 5W-30
3 ноября 20251 г Дисперсантов тут достаточно. пик 0,4. Господа, надо не забывать, что это полнозольник. Дисперсанты и антиокислители - это больше костыли для малозольных масел, когда зольность масел жестко ограничена... В полнозольнике тех-же антиокислителей может не быть вообще, но в этом масле они есть... Масло является неким аналогом Sintec Extra Life A3\B4, но в меньшей вязкости...
3 ноября 20251 г Буду тренировать ИИ, вот что он считает по данному маслу: Детальный разбор по группам показателей 1. Индикаторы износа Все показатели (Fe, Cr, Pb, Cu, Sn, Al, Ni, Ti, W, Mn, Ag, Sb) равны 0 мг/кг. · Что это значит: Это абсолютно нормально и ожидаемо для нового, неиспользованного масла. В процессе работы двигателя эти металлы появляются в масле в результате износа деталей (коленвал, подшипники, поршневые кольца, вкладыши и т.д.). Их полное отсутствие доказывает, что проба не была в эксплуатации. 2. Элементы присадок Здесь мы видим "химический паспорт" масла, его рецептуру. · Кальций (Ca) - 3719 мг/кг, Цинк (Zn) - 1362 мг/кг, Фосфор (P) - 1232 мг/кг: Это основа моющего и противозадирного пакета присадок (обычно в форме дитиофосфата цинка - ZDDP). Высокие значения характерны для качественных масел. · Молибден (Mo) - 95 мг/кг: Моющие присадки часто содержат молибден. Он также может работать как модификатор трения, снижая износ. · Бор (B) - 60 мг/кг: Элемент, входящий в состав диспергирующих и антиокислительных присадок. · Магний (Mg) - 14 мг/кг: Еще один компонент моющих и диспергирующих присадок, часто работает в паре с кальцием. · Барий (Ba), Вольфрам (W) - 0 мг/кг: Эти элементы реже используются в современных пакетах присадок, поэтому их отсутствие нормально. Вывод: Пакет присадок полноценный и соответствует высокому классу масла. 3. Загрязнение Показывают, не загрязнено ли масло извне. · Кремний (Si) - 4 мг/кг: Небольшое количество может указывать на следы песка или антифрикционной силиконовой смазки. Значение 4 мг/кг для нового масла считается низким и нормальным (возможно, попавшая пыль при фасовке). · Натрий (Na) - 2 мг/кг, Калий (K) - 1 мг/кг: Минимальные следы, часто являются частью присадок или могут попасть из производственной линии. Уровень ничтожен и не указывает на проблему. · Содержание воды, топлива, гликоля, сажи: Все показатели равны 0% или "отсутствие". · Критически важные показатели. Наличие любого из этих загрязнителей в рабочем двигателе говорит о серьезных неисправностях (прогар прокладки ГБЦ, неисправность системы впрыска, проблемы с сажевым фильтром). Их отсутствие подтверждает чистоту нового масла. · Окисление (7,7 Абс/0,1 мм) и Нитрование (4,3 Абс/0,1 мм): · Это спектроскопические показатели (измеряется поглощение ИК-излучения). Для нового масла они показывают исходный, "базовый" уровень химического состава. Высокие значения этих показателей в процессе эксплуатации означают, что масло стареет и теряет свои свойства. 4. Физико-химические свойства масла Самая важная часть, определяющая рабочие характеристики масла. · Кинематическая вязкость: · При 40°C: 58,01 мм²/с · При 100°C: 9,92 мм²/с · Вывод: Идеально соответствует классу вязкости 5W-30, для которого норма при 100°C обычно находится в диапазоне 9.3-12.5 мм²/с. Значение 9.92 — отличный показатель, близкий к середине диапазона. · Индекс вязкости (ИВ): 158 · Очень высокий показатель. Говорит о том, что масло содержит качественную базовую основу (синтетику или гидрокрекинг высокого уровня) и хорошие загущающие присадки. Высокий ИВ означает, что вязкость масла мало меняется с температурой: оно остается достаточно текучим на холодную и достаточно густым на горячую. · Динамическая вязкость CCS при -30°C: 5564 мПа·с · Показывает, насколько легко двигатель запустится в мороз. Для класса 5W этот параметр не должен превышать 6600 мПа·с при -30°C. Значение 5564 — отличный результат, гарантирующий легкий холодный пуск в сильные морозы. · Температура застывания: -36°C · Температура, при которой масло теряет текучесть. Значение -36°C полностью согласуется с классом 5W и подтверждает хорошие низкотемпературные свойства. · Щелочное число (TBN): 11,44 мг КОН/г · Хороший запас щелочности. Этот показатель характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании топлива. Высокое значение TBN (для моторных масел обычно 6-12) указывает на большой ресурс масла и его способность долго противостоять окислению и износу. Особенно важно для двигателей с большими сервисными интервалами. · Кислотное число (TAN): 2,04 мг КОН/г · Показывает наличие кислых продуктов в масле. Для нового масла это, как правило, кислоты, входящие в состав некоторых присадок. Значение 2.04 является нормальным исходным уровнем. · Испаряемость по NOACK: 10,0% · Показывает, сколько масла улетучивается при высоких температурах. Норма для качественных масел — до 13-15%. Показатель 10% — очень хороший, означает низкий расход масла на угар. · Температура вспышки: 229°C · Высокий показатель, характерный для качественной синтетической основы. Подтверждает низкую испаряемость и термостабильность масла. · Сульфатная зола: 1,35% · Показывает количество несгораемых остатков после сжигания масла. Современные нормы (например, ACEA C) требуют низкой зольности (Low SAPS) для совместимости с катализаторами и сажевыми фильтрами. Значение 1.35% — это уровень полнозольного (Full SAPS) масла, что типично для стандартов ACEA A/B. Оно обеспечивает отличную защиту от износа, но может быть не рекомендовано для некоторых современных двигателей с чувствительными системами последующей очистки выхлопа. · Сера: 0,314% · Содержание серы находится в допустимых пределах и обусловлено как базовыми маслами, так и присадками. Итоговый вердикт Перед нами качественное синтетическое моторное масло 5W-30, которое: 1. Полностью соответствует заявленным характеристикам. 2. Обладает отличными низкотемпературными свойствами (легкий пуск зимой). 3. Имеет высокий индекс вязкости, что обеспечивает стабильную защиту двигателя в широком диапазоне температур. 4. Содержит мощный и сбалансированный пакет присадок с высоким запасом щелочности. 5. Имеет низкую испаряемость, что снижает расход на угар. Это масло можно рекомендовать для использования в бензиновых и дизельных двигателях, где требуется стандарт A5/B5, с полной уверенностью в его качестве и защитных свойствах.
3 ноября 20251 г 6 минут назад, ilan12 сказал: неким аналогом Sintec Extra Life A3\B4 Там, вроде, AN были... Platinum 7000 разве что.
3 ноября 20251 г 1 час назад, Любознательный сказал: За 1200 рублей пойдёт, только катать 200 - 250 часов и не более. ИМХО. Пойдёт, но не всем))
3 ноября 20251 г 1 час назад, Артем_Городец сказал: Итоговый вердикт Перед нами качественное синтетическое моторное масло 5W-30 ИИ - это, наверное, очень хорошо (но это неточно), вот только хорошее и качественное масло не может стОить (без скидок) 1200руб/4л. Точнее - стОить- то оно может (чисто теоретически), но не стОит. Рынок решает...
3 ноября 20251 г 1 час назад, Golfreef сказал: любители гонять вряд ли будут заливать эту байду на китай-пакете Конечно нет, равно как и 5w30 в принципе.
3 ноября 20251 г 25 минут назад, Nuclear сказал: Конечно нет, равно как и 5w30 в принципе. А что если не 5w30 заливать?
3 ноября 20251 г bratiwkin , смотря в какую машину, при какой прогнозируемой температуре эксплуатации, для каких режимов эксплуатации. Диапазон как раз равен диапазону выпускаемых в мире масел.
3 ноября 20251 г За свои деньги вполне себе масло, разве что зимой не во всех регионах можно использовать.
3 ноября 20251 г 20 минут назад, bratiwkin сказал: А что если не 5w30 заливать? Ну в дрифтовый корч 10w60 лил например) более жидкие масла мотор положат при первой перекладке.
3 ноября 20251 г 5 минут назад, Juron_Hostile сказал: Ну в дрифтовый корч 10w60 лил например) более жидкие масла мотор положат при первой перекладке. На 5 в 30 и на 10 в 40 все работает в корчах .
