3 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо mixanix, Skad, Inzhener, s231a, pytex, Mast. Образец закупал на Озоне у продавца Озон. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/33XigRL-k1Q Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Renault RN0700; Ford WSS-M2C-913D; СТО 84035624-182-2020. 1) Вязкость при 40С = 58,01 и при 100С = 9,92. В данном случае с вязкостью все хорошо. Это масло удовлетворяет стандарту SAE 5W-30. 2) Индекс вязкости = 158 - необычно низкий. У масел ACEA A5/B5 он обычно 165-170. Скорее всего, здесь используются HVI базовые масла ЯНОС - у них индекс вязкости пониже. 3) Очень высокое щелочное число = 11,44 - запас большой. Плюс у масла очень высокое содержание кальция 3719ppm. То есть, такое высокое щелочное имеет по собой основание... Скорее всего, срабатываться оно будет долго. Gazpromneft Premium действительно хватит на серьезные интервалы смены. Думаю, в японских, корейских, китайских автомобилях оно 7500км города - выдержит. Возможно даже больше. 4) Зольность сульфатная = 1,35% - высоковато. Такая зола, конечно, в пределах требований стандарта, но если сравнивать с одноклассниками ACEA A5/B5 - у них зола 1,15% и около того. Старые пакеты Lubrizol давали 1.3%. В прямой впрыск, я бы лить это масло, точно не стал. Даже если рекомендовано мануалом ACEA A5/B5. Есть варианты менее зольные. В обычный мотор с распределенным впрыском - без проблем. 5) Температура вспышки = 229С - нормальная. Термостабильность у масла есть. 6) NOACK испаряемость масс = 10% - тоже все хорошо. Обычно у масел этого класса NOACK = 11%. А тут чуть получше. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5564мПас. Характерная особенность масел ACEA A5/B5, это низкая CCS = 3900-4300, ввиду низкой вязкости базы. Здесь не типичная для A5/B5, вязкость 5564мПас. С одной стороны это даже хорошо, лучше термостабильность, крепче масло - но видно, что оно какое-то не стандартное... 8) Температура застывания -36С - без запаса. Я бы все-таки, использовал это масло строго до -30С и не "испытывал судьбу", если отметка термометра опустилась ниже. 9) Содержание серы = 0,314% - почему то она выше, чем у одноклассников 0,220-0,250%. Что дает повышенную серу? Базовое масло или пакет присадок с жирным содержанием противоизноски и моющих присадок? Точно не скажу. Но скорее всего от пакета - так как он не стандартный. 10) Пакет присадок неизвестный - мы такой ACEA A5/B5 не знаем. Содержит модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, повышает экономичность масла. Много противоизносных присадок ZDDP - фосфора цинка 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. И очень много детергентов на основе кальция - нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге HVI - скорее всего ЯНОС, потому что пик 722 низкий 0,92. Не высокое количество дисперсантов, на уровне API ILSAC масла 0,40. Аминные и фенольные антиоксиданты - это хорошо. Вывод: Масло на нестандартном пакете и рецептуре. Не походит оно на ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D. Как бюджетное масло, в нетребовательный к спецификациям двигатель, там где нет прямого впрыска или ограничений по фосфору <800ppm - можно лить. Сделано на базовом масле собственного производства. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное число = 11,44. Хороший NOACK = 10%. Жирный пакет присадок на противоизносные и моющие присадки. Минусы: вряд ли эта рецептура разрабатывалась под ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D и температура застывания -36С - нет запаса для эксплуатации в Сибири. Обычно ACEA A5/B5 это -42 -44С. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 253142584 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 1L 253142585 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 4L
17 января17 янв 12.01.2026 в 16:23, torcon сказал: Skad если не готовы на эксперименты с маслами не разработанными под Ford 913D. То конечно нет. Залейте Zic X9 FE 5w30, Valvoline Synpower FE 5w30, Shell Helix Ultra Professional AF 5w-30 итд. Из наших, можете Sintec Premium 9000 0W-30 залить. Он на Infineum p6782... В общем выбор определенно есть Благодарю, сегодня поизучаю анализы этих масел
13 февраля13 фев Масло ведёт себя как...действительно минералка, но хорошая. Почему хорошая? Как-то я залил чистую минералку Шеврон, начитавшись басен фанатов таких масел. К порогу 1,5-2 тыс.км. пробега оно угорело основательно, и также основательно почернело, а двигатель при работе начал кряхтеть, издавая не совсем здоровые звуки. Слил конечно от греха подальше, а с такими экспериментами завязал. На этом же (сабж) масле аналогичные симптомы появились аккурат в 4 т.км. Угар был изначально (да и мотор подъедает), но со временем он только нарастал. То есть за единицу пробега расход масла становится больше, но потом будто бы даже стабилизировался. Не знаю, может летучих фракций стало мало и поэтому... По хорошему мне его надо было слить после 4 т.км., но дотянул ровно до 5-ти. В последние несколько сотен км из выхлопной трубы чувствовался запах горелого масла. Не сильно, но было. Режим поездок был такой: * город/трасса - 95/5; * пробег короткий/дальний - 80/20; * сезон: зима/лето - 60/40. То есть: частые короткие пробеги в основном в холодное время. Соответственно частые прогревы на хх. В тёплое время года, и с режимом город/трасса 60/40, это масло 5 т.км. отрабатывает уже чуть увереннее. Угар всё также присутствует, но остальных негативных симптомов (звук работы двигателя, горелый запах) особо нет. *В том и другом случаях, после 5 т.км. сливается совершенно чёрная отработка, если это имеет значение.
14 июня14 июн 03.11.2025 в 07:23, mixanix сказал: Спасибо за анализ! В целом неплохо, все по рецептуре, но zddp переложили, отсюда завышена зола. С другой стороны, лучше будет держать повышенные нагрузки у любителей гонять в отсечку. И с температурой замерзания непонятки: для средней полосы - ок, не для Сибири. Gazpromneft JK как-то лучше смотрелся. Но в A5B5 антиокислителей не пожалели плюс высокое щелочное - ресурс у масла должен быть большой. Любители «погонять в отсечку» (стритрейсеры, трек-дни, дрифтеры) никогда в жизни не зальют себе масло с вязкостью 9,92 при 100, сколько бы zddp (цинк и фосфор) туда ни насыпали. Вязкость 9,92 при 100 градусов это нижняя граница класса SAE 30 (почти переходящая в жидкое SAE 20). Это жидкое, энергосберегающее масло для гражданской езды на гибридах или современных «эко-моторах» Температура масла в моторе у любителей навалить мгновенно улетает за 120–130… При 130 масло с базовой вязкостью 9,92 превратится в чистую воду с вязкостью около 5–6 cSt. Масляный насос физически не сможет прокачать такую «воду» с нужным давлением. Давление масла в системе просядет и привет - смерть вкладышей…))) Изменено 14 июня14 июн пользователем Антон77
16 июня16 июн 03.11.2025 в 07:23, mixanix сказал: Спасибо за анализ! В целом неплохо, все по рецептуре, но zddp переложили, отсюда завышена зола. С другой стороны, лучше будет держать повышенные нагрузки у любителей гонять в отсечку. И с температурой замерзания непонятки: для средней полосы - ок, не для Сибири. Gazpromneft JK как-то лучше смотрелся. Но в A5B5 антиокислителей не пожалели плюс высокое щелочное - ресурс у масла должен быть большой. Mixanix, дизлайкнул, а приведешь контраргументы то в части гоночных масел с вязкостью w20? Или слив засчитываем?
9 сентября9 сен паспорт качества партия от 13.09.2025 Gazpromneft Premium A5B5 _пк № 7159.pdf Изменено 9 сентября9 сен пользователем Сергей Васильевич
10 сентября10 сен 2026. 2. 14. в 오전 1시 42분, Sulesin сказал: Масло ведёт себя как...действительно минералка, но хорошая. Почему хорошая? Как-то я залил чистую минералку Шеврон, начитавшись басен фанатов таких масел. К порогу 1,5-2 тыс.км. пробега оно угорело основательно, и также основательно почернело, а двигатель при работе начал кряхтеть, издавая не совсем здоровые звуки. Слил конечно от греха подальше, а с такими экспериментами завязал. Пик базового масла, похоже, находится на низком уровне. Результаты анализа указывают на группу 3. Пакет присадок похож на Oronite, но есть одно отличие в ИК-спектре, поэтому я не совсем уверен. Качество масла очень хорошее. Если цена низкая, думаю, можно использовать его в максимально возможном количестве. Типичный образец ACEA A5 группы 3 имеет показатель CCS 4000 и коэффициент потерь от испарения около 11–12%, поэтому существенной разницы нет. «Газпром» усердно добывает нефть. Изменено 10 сентября10 сен пользователем Kuroneko
10 сентября10 сен Kuroneko пакеты присадок Bettchem, просто Chevron Oronite в Китае закупает компоненты для своих "разработок". Изменено 10 сентября10 сен пользователем Дмитрий Иванович
10 сентября10 сен Автор Это вообще не ACEA A5/B5, почему и пик 1707 = 0,40 - мало дисперсантов. Это API SN... Пик 722 низкий 0,92 - потому что используется гидрокрекинг "средней" очистки ЯНОС Роснефть. Еще обращайте внимание на параметр окисление. У китайских пакетов часто низкое окисление 6-7, против 12-13.
10 сентября10 сен 15 минут назад, torcon сказал: гидрокрекинг В ПБ фигурирует ещё 10% минерального смазочного масла, так что даже минералков положили, для лучшего смазывания смазываемого. Изменено 10 сентября10 сен пользователем Дмитрий Иванович
10 сентября10 сен 4 часа назад, Дмитрий Иванович сказал: пакеты присадок Bettchem, просто Chevron Oronite в Китае закупает компоненты для своих "разработок". 3 часа назад, torcon сказал: Это вообще не ACEA A5/B5, почему и пик 1707 = 0,40 - мало дисперсантов. Это API SN... Пик 722 низкий 0,92 - потому что используется гидрокрекинг "средней" очистки ЯНОС Роснефть. Еще обращайте внимание на параметр окисление. У китайских пакетов часто низкое окисление 6-7, против 12-13. Черт возьми, я не присмотрелся как следует. Неудивительно, что график выглядел немного иначе. Изменено 10 сентября10 сен пользователем Kuroneko
10 сентября10 сен Kuroneko ГПН делает шикарные масла, могу выслать тебе в Узбекистан бутыль через Озон.
