3 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо mixanix, Skad, Inzhener, s231a, pytex, Mast. Образец закупал на Озоне у продавца Озон. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/33XigRL-k1Q Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Renault RN0700; Ford WSS-M2C-913D; СТО 84035624-182-2020. 1) Вязкость при 40С = 58,01 и при 100С = 9,92. В данном случае с вязкостью все хорошо. Это масло удовлетворяет стандарту SAE 5W-30. 2) Индекс вязкости = 158 - необычно низкий. У масел ACEA A5/B5 он обычно 165-170. Скорее всего, здесь используются HVI базовые масла ЯНОС - у них индекс вязкости пониже. 3) Очень высокое щелочное число = 11,44 - запас большой. Плюс у масла очень высокое содержание кальция 3719ppm. То есть, такое высокое щелочное имеет по собой основание... Скорее всего, срабатываться оно будет долго. Gazpromneft Premium действительно хватит на серьезные интервалы смены. Думаю, в японских, корейских, китайских автомобилях оно 7500км города - выдержит. Возможно даже больше. 4) Зольность сульфатная = 1,35% - высоковато. Такая зола, конечно, в пределах требований стандарта, но если сравнивать с одноклассниками ACEA A5/B5 - у них зола 1,15% и около того. Старые пакеты Lubrizol давали 1.3%. В прямой впрыск, я бы лить это масло, точно не стал. Даже если рекомендовано мануалом ACEA A5/B5. Есть варианты менее зольные. В обычный мотор с распределенным впрыском - без проблем. 5) Температура вспышки = 229С - нормальная. Термостабильность у масла есть. 6) NOACK испаряемость масс = 10% - тоже все хорошо. Обычно у масел этого класса NOACK = 11%. А тут чуть получше. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5564мПас. Характерная особенность масел ACEA A5/B5, это низкая CCS = 3900-4300, ввиду низкой вязкости базы. Здесь не типичная для A5/B5, вязкость 5564мПас. С одной стороны это даже хорошо, лучше термостабильность, крепче масло - но видно, что оно какое-то не стандартное... 8) Температура застывания -36С - без запаса. Я бы все-таки, использовал это масло строго до -30С и не "испытывал судьбу", если отметка термометра опустилась ниже. 9) Содержание серы = 0,314% - почему то она выше, чем у одноклассников 0,220-0,250%. Что дает повышенную серу? Базовое масло или пакет присадок с жирным содержанием противоизноски и моющих присадок? Точно не скажу. Но скорее всего от пакета - так как он не стандартный. 10) Пакет присадок неизвестный - мы такой ACEA A5/B5 не знаем. Содержит модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, повышает экономичность масла. Много противоизносных присадок ZDDP - фосфора цинка 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. И очень много детергентов на основе кальция - нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге HVI - скорее всего ЯНОС, потому что пик 722 низкий 0,92. Не высокое количество дисперсантов, на уровне API ILSAC масла 0,40. Аминные и фенольные антиоксиданты - это хорошо. Вывод: Масло на нестандартном пакете и рецептуре. Не походит оно на ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D. Как бюджетное масло, в нетребовательный к спецификациям двигатель, там где нет прямого впрыска или ограничений по фосфору <800ppm - можно лить. Сделано на базовом масле собственного производства. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное число = 11,44. Хороший NOACK = 10%. Жирный пакет присадок на противоизносные и моющие присадки. Минусы: вряд ли эта рецептура разрабатывалась под ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D и температура застывания -36С - нет запаса для эксплуатации в Сибири. Обычно ACEA A5/B5 это -42 -44С. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 253142584 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 1L 253142585 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 4L
4 ноября 20251 г ink2809 п7 Правил форума "Оставьте подозрения администратору и модераторам - они разберутся и вычислят, кто скрыто рекламируется на форуме!"
4 ноября 20251 г Автор Не в коем случае, мы отлично отличаем ботов, от людей которые реально общаются на форуме. Это видно же по постам
4 ноября 20251 г 03.11.2025 в 12:14, Hanval Rus сказал: На 5 в 30 и на 10 в 40 все работает в корчах . Слабенькие видимо корчи. Один сезон на 5w40 и вкладыши на замену. На 10w60 откатал 4 сезона и ни разу не залез во вкладыши.
4 ноября 20251 г 16 минут назад, Juron_Hostile сказал: Слабенькие видимо корчи. Один сезон на 5w40 и вкладыши на замену. На 10w60 откатал 4 сезона и ни разу не залез во вкладыши. Слабо наваливаешь раз 4 сезона и без вскрытия ... Нормальные корчи делают диагностику с разбором . Изменено 4 ноября 20251 г пользователем Hanval Rus
4 ноября 20251 г 14 минут назад, Hanval Rus сказал: делают диагностику с разбором . А по давлению масла не будет понятно состояние вкладышей?
4 ноября 20251 г Вот так выглядит это масло после 7500км в смешанном режиме. Масло 23го года насколько помню. Покраснело слегка и всё.
4 ноября 20251 г Автор Популярное сообщение Еще один неадекват... Вот так из меня рисуют какого то противника отечественных масел. Люди, все у вас в головах...
4 ноября 20251 г 8 часов назад, Hanval Rus сказал: Слабо наваливаешь раз 4 сезона и без вскрытия ... Нормальные корчи делают диагностику с разбором . тебе школьнику не понять) 8 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: А по давлению масла не будет понятно состояние вкладышей? не подсказывай мамкиному гонщику))
5 ноября 20251 г 8 часов назад, torcon сказал: Еще один неадекват... «россия» написана с маленькой буквы. Изменено 5 ноября 20251 г пользователем Проходящий мимо
5 ноября 20251 г 34 минуты назад, Проходящий мимо сказал: «россия» написана с маленькой буквы. Судя по тому, как написан этот текст, его писал неадекват. Причем конкретный
5 ноября 20251 г 29 минут назад, Роман 73 сказал: Судя по тому, как написан этот текст, его писал неадекват. Причем конкретный Похоже на перевод с иностранного. Или это молодёжь сейчас так разговаривает? Изменено 5 ноября 20251 г пользователем igork
5 ноября 20251 г 59 минут назад, igork сказал: Похоже на перевод с иностранного. Или это молодёжь сейчас так разговаривает? Альтернативно одарённые.
