Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее
Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо mixanix, Skad, Inzhener, s231a, pytex, Mast.
Образец закупал на Озоне у продавца Озон.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/33XigRL-k1Q
Gazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL (VOA BASE) копия.jpgGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL URC копия.jpgGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL 1.JPGGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL 2.JPG
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Renault RN0700; Ford WSS-M2C-913D; СТО 84035624-182-2020.
1) Вязкость при 40С = 58,01 и при 100С = 9,92. В данном случае с вязкостью все хорошо. Это масло удовлетворяет стандарту SAE 5W-30.
2) Индекс вязкости = 158 - необычно низкий. У масел ACEA A5/B5 он обычно 165-170. Скорее всего, здесь используются HVI базовые масла ЯНОС - у них индекс вязкости пониже.
3) Очень высокое щелочное число = 11,44 - запас большой. Плюс у масла очень высокое содержание кальция 3719ppm. То есть, такое высокое щелочное имеет по собой основание... Скорее всего, срабатываться оно будет долго. Gazpromneft Premium действительно хватит на серьезные интервалы смены. Думаю, в японских, корейских, китайских автомобилях оно 7500км города - выдержит. Возможно даже больше.
4) Зольность сульфатная = 1,35% - высоковато. Такая зола, конечно, в пределах требований стандарта, но если сравнивать с одноклассниками ACEA A5/B5 - у них зола 1,15% и около того. Старые пакеты Lubrizol давали 1.3%. В прямой впрыск, я бы лить это масло, точно не стал. Даже если рекомендовано мануалом ACEA A5/B5. Есть варианты менее зольные. В обычный мотор с распределенным впрыском - без проблем.
5) Температура вспышки = 229С - нормальная. Термостабильность у масла есть.
6) NOACK испаряемость масс = 10% - тоже все хорошо. Обычно у масел этого класса NOACK = 11%. А тут чуть получше.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5564мПас. Характерная особенность масел ACEA A5/B5, это низкая CCS = 3900-4300, ввиду низкой вязкости базы. Здесь не типичная для A5/B5, вязкость 5564мПас. С одной стороны это даже хорошо, лучше термостабильность, крепче масло - но видно, что оно какое-то не стандартное...
8) Температура застывания -36С - без запаса. Я бы все-таки, использовал это масло строго до -30С и не "испытывал судьбу", если отметка термометра опустилась ниже.
9) Содержание серы = 0,314% - почему то она выше, чем у одноклассников 0,220-0,250%. Что дает повышенную серу? Базовое масло или пакет присадок с жирным содержанием противоизноски и моющих присадок? Точно не скажу. Но скорее всего от пакета - так как он не стандартный.
10) Пакет присадок неизвестный - мы такой ACEA A5/B5 не знаем. Содержит модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, повышает экономичность масла. Много противоизносных присадок ZDDP - фосфора цинка 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. И очень много детергентов на основе кальция - нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге HVI - скорее всего ЯНОС, потому что пик 722 низкий 0,92. Не высокое количество дисперсантов, на уровне API ILSAC масла 0,40. Аминные и фенольные антиоксиданты - это хорошо.
Вывод: Масло на нестандартном пакете и рецептуре. Не походит оно на ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D. Как бюджетное масло, в нетребовательный к спецификациям двигатель, там где нет прямого впрыска или ограничений по фосфору <800ppm - можно лить. Сделано на базовом масле собственного производства. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное число = 11,44. Хороший NOACK = 10%. Жирный пакет присадок на противоизносные и моющие присадки. Минусы: вряд ли эта рецептура разрабатывалась под ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D и температура застывания -36С - нет запаса для эксплуатации в Сибири. Обычно ACEA A5/B5 это -42 -44С.
253142584 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 1L
253142585 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 4L
03.11.2025 в 11:46, ilan12 сказал:
Дисперсантов тут достаточно. пик 0,4. Господа, надо не забывать, что это полнозольник. Дисперсанты и антиокислители - это больше костыли для малозольных масел, когда зольность масел жестко ограничена... В полнозольнике тех-же антиокислителей может не быть вообще, но в этом масле они есть...
Да, но сейчас и полнозольники A3/B4 A5/B5 идут с большим количеством антиоксидантов и дисперсантов.
То есть, производители присадок считают, что и в полнозольных маслах эти "костыли" нужны. Пик 1707 = 0,50 и аминный пик.
132100795_ValvolineSynPowerFE0W-30APISP2023FTIR.gif.d92a5bc9ed4549e6be218fd01b5daf06.gif910485228_ZICX9FE5W-30APISPFTIR.gif.884bb05afe686c0cb660148e27fa9c66.gif
Всем привет, недавно заливал это масло в форд фокус 2 рейстайлинг 1.6-100, этот мотор шумно тарарахтит на этом масле на холодную, врочем как и на с-ойл а5в5, но на горячую Гпм больше понравился,тихо вообще работает, раскручивается легко и не сильно тарахтит под нагрузкой как с-ойл , с-ойл как будто жиже что ль, щас залита coma а5в5, на холодную намного тише, на горячую тоже тихо, но чувствуется что тяга не так как на газпроме, и расход на с-ойл и Газпромнефть стал 0.8 показывать на холостых а на comma 0.9-1, но я остался на coma из за тише шума двигателя на холодную, думаю мож перейти на а3в4масла мож получше и потише будет двигателю на них
Серёга05  Здесь обсуждение анализа данного масла, про эксплуатацию обсуждения в профильной теме.
Спасибо за анализ. Познавательно.
Катаю это масло уже две смены, сейчас прикупил на третью, но, по прочтении анализа, задумался
С одной стороны, вроде, ничего уж страшного особо нет, кроме температуры застывания (у нас изредка зимой может приморозить ниже 30), но это вот ощущение, что производитель, как бы сказать, не был до конца откровенен и правдив в своих обещаниях...
В эксплуатации от масла вроде проблем не было, но и зима прошлая была теплая. Эту вроде с морозами обещают, так что даже и не знаю, может, лучок лучше залить вместо этого ГПН
Изменено пользователем Ofcnmt
2 минуты назад, Ofcnmt сказал:
На самом деле параметры у этого масла неплохие, а также есть бор с молибденом, что в маслах с ACEA A5 большая редкость. Просто переложили противоизноски (ZDDP), но и это не хорошо и не плохо, было бы хуже, если бы ее не доложили.
30 минут назад, Ofcnmt сказал:
CCS в норме, не должно быть проблем с запуском в -30°
С фосфором тут отдельная история, если посмотреть наши анализы всех масел A5/B5 то там фосфор 900-1100, ну 950-1150.
29602015_5W-30ACEAA5-B5New-3.gif.404be8cf85a2527b3f8915cdeee62f13.gif389636986_5W-30ACEAA5-B5New-4.gif.8ba099258281caaacea25b322e7e959a.gif718807624_5W-30ACEAA5-B5New-1.gif.5ca20cc1a7542b00e6b93850af0a7c48.gif1958949762_5W-30ACEAA5-B5New-2.gif.76c34f7d7c31851f8b2de63a56769359.gif
А здесь 1232-1362ppm. От чего и сера зола повыше...
1 час назад, mixanix сказал:
а в -34?
Реальная температура около моего дома в январе 2023.
Оно, конечно, далеко не каждую зиму, да и бывает ну считанные дни. Но бывает и пониже, зимой 2005 было под -38, что ли. Мы жигуль, конечно, завели, но на трассе он просто замерзал, т.к. "зимний намордник" на решетку радиатора не ставили.
3 минуты назад, torcon сказал:
Просто не стоит оно того...
Ну, в принципе, наверное и не стоит.
Спасибо за ответ
03.11.2025 в 19:18, Роман 73 сказал:
Не слышал про такое
про Татнефть слышали, про ГПН нет?)
Омский ГИДП одна установка 220+ тыс.т в год масел HVI, VHVI, MVI. Плюс 250 тыс.т 1 группы там же.
ЯНОС пополам с РН еще 150 тыс.т в год даст.
Свои пол миллиона тонн производит, при мировом производстве около 50-55 млн.т в год.
23 минуты назад, RuLine сказал:
В том-то и дело, 1-ая и максимум 2-ая. Шляпу какую-то минеральную делают. А мы говорим про нормальные базовые масла
03.11.2025 в 11:36, torcon сказал:
Да какая тут рецептура? Бутафория на недокряке HVI.
В моду вошло делать масло на китай пакете и писать Ford WSS-M2C913D. Что бы потом почетная ассоциация бракоделов России, говорила "а че такого? Все отечественные заводы так делают!". :)
Ладно хоть дешево стоит...
Напомню, что вы судите о глубине озера по кругам на воде от брошенного камня...
Из эксплуатационных характеристик здесь определяют только вязкость при разных температурах.
О составе известно не больше.
Видя кальция и магний, вы не можете сказать какой был детергент (сульфонатный, салицилатный, фенатный, фенатный осерненный), нейтральный это был детергент или overbased (и на сколько), один он там или это смесь нескольких.
Видя цинк и фосфор, вы не можете сказать какой был ZDDP, с какими "хвостами". Даже сколько его тоже не скажите, потому что молярная масла у продуктов с разными "хвостами" разная.
Азот не определяете, о дисперсантах судите по ИК, и не сможете отличить их от TBN-booster. Что "дизельные" дисперсанты отличаются от "бензиновых" не учитываете, главное же, что их много. А там разные ММ "хвостов" (1000, 1300, 2300), разные ММ аминов, бис- и моно- замещенные.
Переход от "состава" к  "свойствам" и "эксплуатационным характеристикам" вам не смогут сделать даже профессионалы, составляющие рецептуры, потому что перекрестное влияние присадок и их микропримесей малопрогнозируемо.
6 минут назад, Роман 73 сказал:
По декларациям на ЯНОС и ОНПЗ выпускается вся линейка VHVI, другое дело, что в конкретном моторном масле его могут не использовать. Если топите исключительно за высокоиндексный VHVI, это больше про Лукойл.
