Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее
Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо mixanix, Skad, Inzhener, s231a, pytex, Mast.
Образец закупал на Озоне у продавца Озон.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/33XigRL-k1Q
Gazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL (VOA BASE) копия.jpgGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL URC копия.jpgGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL 1.JPGGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL 2.JPG
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Renault RN0700; Ford WSS-M2C-913D; СТО 84035624-182-2020.
1) Вязкость при 40С = 58,01 и при 100С = 9,92. В данном случае с вязкостью все хорошо. Это масло удовлетворяет стандарту SAE 5W-30.
2) Индекс вязкости = 158 - необычно низкий. У масел ACEA A5/B5 он обычно 165-170. Скорее всего, здесь используются HVI базовые масла ЯНОС - у них индекс вязкости пониже.
3) Очень высокое щелочное число = 11,44 - запас большой. Плюс у масла очень высокое содержание кальция 3719ppm. То есть, такое высокое щелочное имеет по собой основание... Скорее всего, срабатываться оно будет долго. Gazpromneft Premium действительно хватит на серьезные интервалы смены. Думаю, в японских, корейских, китайских автомобилях оно 7500км города - выдержит. Возможно даже больше.
4) Зольность сульфатная = 1,35% - высоковато. Такая зола, конечно, в пределах требований стандарта, но если сравнивать с одноклассниками ACEA A5/B5 - у них зола 1,15% и около того. Старые пакеты Lubrizol давали 1.3%. В прямой впрыск, я бы лить это масло, точно не стал. Даже если рекомендовано мануалом ACEA A5/B5. Есть варианты менее зольные. В обычный мотор с распределенным впрыском - без проблем.
5) Температура вспышки = 229С - нормальная. Термостабильность у масла есть.
6) NOACK испаряемость масс = 10% - тоже все хорошо. Обычно у масел этого класса NOACK = 11%. А тут чуть получше.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5564мПас. Характерная особенность масел ACEA A5/B5, это низкая CCS = 3900-4300, ввиду низкой вязкости базы. Здесь не типичная для A5/B5, вязкость 5564мПас. С одной стороны это даже хорошо, лучше термостабильность, крепче масло - но видно, что оно какое-то не стандартное...
8) Температура застывания -36С - без запаса. Я бы все-таки, использовал это масло строго до -30С и не "испытывал судьбу", если отметка термометра опустилась ниже.
9) Содержание серы = 0,314% - почему то она выше, чем у одноклассников 0,220-0,250%. Что дает повышенную серу? Базовое масло или пакет присадок с жирным содержанием противоизноски и моющих присадок? Точно не скажу. Но скорее всего от пакета - так как он не стандартный.
10) Пакет присадок неизвестный - мы такой ACEA A5/B5 не знаем. Содержит модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, повышает экономичность масла. Много противоизносных присадок ZDDP - фосфора цинка 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. И очень много детергентов на основе кальция - нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге HVI - скорее всего ЯНОС, потому что пик 722 низкий 0,92. Не высокое количество дисперсантов, на уровне API ILSAC масла 0,40. Аминные и фенольные антиоксиданты - это хорошо.
Вывод: Масло на нестандартном пакете и рецептуре. Не походит оно на ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D. Как бюджетное масло, в нетребовательный к спецификациям двигатель, там где нет прямого впрыска или ограничений по фосфору <800ppm - можно лить. Сделано на базовом масле собственного производства. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное число = 11,44. Хороший NOACK = 10%. Жирный пакет присадок на противоизносные и моющие присадки. Минусы: вряд ли эта рецептура разрабатывалась под ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D и температура застывания -36С - нет запаса для эксплуатации в Сибири. Обычно ACEA A5/B5 это -42 -44С.
253142584 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 1L
253142585 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 4L
3 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Цитата
таких цитат нарезать можно тысячи. Это общие слова.
5 часов назад, SAE88 сказал:
Масло "Премиум" для бензиновых авто 20 летней давности?
Мы так и сказали, причём, ещё в самом начале - динозавр, какой-то, сабж этот)))
12 минут назад, SAE88 сказал:
И все таки стоит придерживаться общих слов в некоторых вещах. Написал, в одном направлении, а их там два. Да и книга вполне себе авторитетная.
4 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
тут не стоит.
5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
точнее не два, а больше, поэтому общие слова знаний не добавляют.
А если внимательно прочитать в каком контексте было написано про одно направление - это продолжительность работы масла. Карбонат кальция мало на что способен, кроме нейтрализации сильных кислот, и серной/сернистой от топлива в т.ч. и первым делом. В направлении же удержания продуктов деградации увеличение кальциевых детергентов так не сработает.
2 минуты назад, SAE88 сказал:
Карбонат кальция
Я вас умоляю. Не стоит гадать о составе масла по своей левой пятке. Про карбонат кальция можете во все той же всем известной книжке почитать.
А чего тут гадать? Его тут много. В китайском феноляте и еще больше в омском сульфонате. Без него высокощелочные детергенты не делают.
SAE88 как у вас все просто. Но все таки нейтрализуются и кислоты, и пероксиды. И на ресурсность масла это влияет самым непосредственным образом. Не факт, конечно, что это линейно отражается на TBN, но опять же, заглянуть глубже не позволяет метод исследования.
Интересно. На оф. сайте Газпрома, в тех.документации, для этого масла указана температура застывания - 47. А в реальности (тестах) получаем -36. Не стыковочка.
vasilev_ms масло на "минералке", вот и все дела. Запилят нормальные катализаторы, будет VHVI, а пока так.
09.11.2025 в 15:21, Роман 73 сказал:
Я наверно попробую его когда-нибудь залить в 4А91 - он как раз 20 лет назад разработан!)) Не обещаю, что скоро!)))
Всем привет, спасибо за анализ!
Ожидал от масла большего если честно, тот же JK в своем классе вроде посолидней смотрится.
Я правильно понимаю, что в форда лучше выбрать что то другое?)
8 минут назад, Skad сказал:
Выбор большой. На любой вкус кошелёк ;)
04.12.2025 в 18:42, michaelbj сказал:
Не стоит. MIVEC'и Мицу весьма требовательны к маслу. И "убивают" его быстро. Хоть они и сделаны давно, зола здесь не для них... И проживёт эта минералка 4-5 тыс. км край. Вспомните оригинал Мицу 0W-30 от Рольфа, который делался на базе Газпромнефти (тоже, кстати, с темп-рой застывания минус 36) - та же история, было чёрным уже через 3-4 тыс. км... Но звучал мотор на нём тихо, как и положено на минералке :)
Если только на короткий интервал - мотор почистить, сальники там, колечки "оживить"...
Skad если не готовы на эксперименты с маслами не разработанными под Ford 913D. То конечно нет. Залейте Zic X9 FE 5w30, Valvoline Synpower FE 5w30, Shell Helix Ultra Professional AF 5w-30 итд. Из наших, можете Sintec Premium 9000 0W-30 залить. Он на Infineum p6782... В общем выбор определенно есть :)
