Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее
Gazpromneft Premium A5/B5 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо mixanix, Skad, Inzhener, s231a, pytex, Mast.
Образец закупал на Озоне у продавца Озон.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/33XigRL-k1Q
Gazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL (VOA BASE) копия.jpgGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL URC копия.jpgGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL 1.JPGGazpromneft Premium A5-B5 5W-30 API SL 2.JPG
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Renault RN0700; Ford WSS-M2C-913D; СТО 84035624-182-2020.
1) Вязкость при 40С = 58,01 и при 100С = 9,92. В данном случае с вязкостью все хорошо. Это масло удовлетворяет стандарту SAE 5W-30.
2) Индекс вязкости = 158 - необычно низкий. У масел ACEA A5/B5 он обычно 165-170. Скорее всего, здесь используются HVI базовые масла ЯНОС - у них индекс вязкости пониже.
3) Очень высокое щелочное число = 11,44 - запас большой. Плюс у масла очень высокое содержание кальция 3719ppm. То есть, такое высокое щелочное имеет по собой основание... Скорее всего, срабатываться оно будет долго. Gazpromneft Premium действительно хватит на серьезные интервалы смены. Думаю, в японских, корейских, китайских автомобилях оно 7500км города - выдержит. Возможно даже больше.
4) Зольность сульфатная = 1,35% - высоковато. Такая зола, конечно, в пределах требований стандарта, но если сравнивать с одноклассниками ACEA A5/B5 - у них зола 1,15% и около того. Старые пакеты Lubrizol давали 1.3%. В прямой впрыск, я бы лить это масло, точно не стал. Даже если рекомендовано мануалом ACEA A5/B5. Есть варианты менее зольные. В обычный мотор с распределенным впрыском - без проблем.
5) Температура вспышки = 229С - нормальная. Термостабильность у масла есть.
6) NOACK испаряемость масс = 10% - тоже все хорошо. Обычно у масел этого класса NOACK = 11%. А тут чуть получше.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5564мПас. Характерная особенность масел ACEA A5/B5, это низкая CCS = 3900-4300, ввиду низкой вязкости базы. Здесь не типичная для A5/B5, вязкость 5564мПас. С одной стороны это даже хорошо, лучше термостабильность, крепче масло - но видно, что оно какое-то не стандартное...
8) Температура застывания -36С - без запаса. Я бы все-таки, использовал это масло строго до -30С и не "испытывал судьбу", если отметка термометра опустилась ниже.
9) Содержание серы = 0,314% - почему то она выше, чем у одноклассников 0,220-0,250%. Что дает повышенную серу? Базовое масло или пакет присадок с жирным содержанием противоизноски и моющих присадок? Точно не скажу. Но скорее всего от пакета - так как он не стандартный.
10) Пакет присадок неизвестный - мы такой ACEA A5/B5 не знаем. Содержит модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, повышает экономичность масла. Много противоизносных присадок ZDDP - фосфора цинка 1200-1300ppm. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. И очень много детергентов на основе кальция - нейтрализуют кислоты возникающие в двигателе.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге HVI - скорее всего ЯНОС, потому что пик 722 низкий 0,92. Не высокое количество дисперсантов, на уровне API ILSAC масла 0,40. Аминные и фенольные антиоксиданты - это хорошо.
Вывод: Масло на нестандартном пакете и рецептуре. Не походит оно на ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D. Как бюджетное масло, в нетребовательный к спецификациям двигатель, там где нет прямого впрыска или ограничений по фосфору <800ppm - можно лить. Сделано на базовом масле собственного производства. Хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное число = 11,44. Хороший NOACK = 10%. Жирный пакет присадок на противоизносные и моющие присадки. Минусы: вряд ли эта рецептура разрабатывалась под ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D и температура застывания -36С - нет запаса для эксплуатации в Сибири. Обычно ACEA A5/B5 это -42 -44С.
253142584 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 1L
253142585 - Gazpromneft Premium A5 B5 5W-30 4L
17 минут назад, RuLine сказал:
Видя кальция и магний, вы не можете сказать какой был детергент (сульфонатный, салицилатный, фенатный, фенатный осерненный), нейтральный это был детергент или overbased (и на сколько), один он там или это смесь нескольких.
Согласен, хотя сульфонатные пакеты видно по повышенному содержанию серы. Про смесь детергентов согласен, по количеству кальция - это не понять. А кто здесь говорил, что мы это видим? С чем вы спорите то? :)
20 минут назад, RuLine сказал:
Видя цинк и фосфор, вы не можете сказать какой был ZDDP, с какими "хвостами". Даже сколько его тоже не скажите, потому что молярная масла у продуктов с разными "хвостами" разная.
Азот не определяете, о дисперсантах судите по ИК, и не сможете отличить их от TBN-booster. Что "дизельные" дисперсанты отличаются от "бензиновых" не учитываете, главное же, что их много. А там разные ММ "хвостов" (1000, 1300, 2300), разные ММ аминов, бис- и моно- замещенные.
тоже самое...
Мы видим по содержанию элементов присадок, что это нестандартный пакет ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913D? Видим! Про это я и сказал. :)
   В паспорте указано 80-90% дистилляты (нефтяные) гидроочищенные тяжелые парафинистые CAS № 64742-54-7
Gazpromneft Premium А5В5 5W-30_ПБ.pdf
Изменено пользователем Сергей Васильевич
1 час назад, Роман 73 сказал:
В том-то и дело, 1-ая и максимум 2-ая. Шляпу какую-то минеральную делают. А мы говорим про нормальные базовые масла
Почему шляпа? Вроде нормальные базы у Янос, и разных вязкостей vhvi. Ну да, у 4ки и 6ки вязкостной индекс занижен (hvi) а у 8ки как положено -).
VHVI-6.pdf VHVI-4.pdf HVI-8.pdf
Изменено пользователем Vasya-
15 минут назад, Vasya- сказал:
Вроде нормальные базы у Янос, и разных вязкостей vhvi. Ну да, у 4ки и 6ки вязкостной индекс занижен (hvi) а у 8ки как положено (vhvi).
Ну, ладно, хорошо :bye:
1 час назад, RuLine сказал:
Азот не определяете
А как же нитрование?
17 часов назад, torcon сказал:
С фосфором тут отдельная история, если посмотреть наши анализы всех масел A5/B5 то там фосфор 900-1100, ну 950-1150.
29602015_5W-30ACEAA5-B5New-3.gif.404be8cf85a2527b3f8915cdeee62f13.gif389636986_5W-30ACEAA5-B5New-4.gif.8ba099258281caaacea25b322e7e959a.gif718807624_5W-30ACEAA5-B5New-1.gif.5ca20cc1a7542b00e6b93850af0a7c48.gif1958949762_5W-30ACEAA5-B5New-2.gif.76c34f7d7c31851f8b2de63a56769359.gif
А здесь 1232-1362ppm. От чего и сера зола повыше...
Просто себе на память справочно по маслам А5
03.11.2025 в 07:07, torcon сказал:
Кто нибудь может популярно объяснить как такое высокое содержание кальция влияет на долгое срабатывание масла?
На прямую не влияет оно на срабатываемость щелочного, разные детергенты - по разному работают. Но когда так много кальция, а не 1100-500 и щелочное раздуто до 10-11, есть надежда на то, что щелочное будет подольше работать.
В маслах все не факт. Легче всего ничего не говорить, а придираться к словам. Сказал "низкий NOACK - это хорошо, испаряемость, угар, качество базы". Обязательно кто-нибудь придет и скажет "не факт!". Скажешь высокое щелочное хорошо - "не факт!"
И я соглашусь, да не факт! :) Не всегда и не во всех случаях... Можно вообще ничего не говорить, что бы не придирались. :)
39 минут назад, _AI_ сказал:
много чести
Да, да. Иногда лучше тебе помолчать, если знаний нет, а не лезть в беседу дядей.
45 минут назад, torcon сказал:
Работать будет долго, только в одном направлении - нейтрализация кислот типа серной от продуктов сгорания. При 10 ррм серы в бензине да, тыщ 100 км будет работать.
А что в остальном? Сера и зола при таком щелочном - переизбыток своего сульфоната кальция TBN400? Опять же см. выше, что это. Дисперсантов не уровень АСЕА. CCS не уровень Форд, да и не А5/В5 тоже. Остается API. Какой? SL.
Масло "Премиум" для бензиновых авто 20 летней давности?
_AI_ есть что добавить?
1 час назад, SAE88 сказал:
ищи его тут
и ответь - куда делся Барий в современных маслах...
Изменено пользователем _AI_
4 часа назад, torcon сказал:
Можно не повторять одих и тех же ошибок, тогда и повода обижаться на придирки не будет. Поправили, узнал что-то новое.
3 часа назад, SAE88 сказал:
Или в двух.
Или в трех.
2 часа назад, _AI_ сказал:
где то тут поискать между строк надо:)
SAE88 и все таки двух. Цитата из всем известной книжки.
Цитата
Моющие присадки используются в моторных смазочных материалах для выполнения двух ключевых функций. Первая — нейтрализация кислотных побочных продуктов окисления и термического разложения смазочных материалов, а вторая — удержание нейтральных, но высокополярных кислородсодержащих веществ во взвешенном состоянии в смазочном материале.
59 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
придирки
в целом вывод правильный
