Моя горловина :)
Skoda fabia 1.2
Пробег 60 т.км.
Масло Castrol 5W30 - точно не magnatec
Интервалы 15 т.км.
засран
засран
Я хозяину говорю: Надо было масло по чаще менять.
Он в ответ: А что можно? Я думал из за гарантии нельзя.
От промывок отговорил, т.к. если есть шлам то могут быть проблемы.
Изменено пользователем optogan
Skoda fabia 1.2
Пробег 60 т.км.
Интервалы 15 т.км.
Весь в лаке, причем, такое ощущение, что такой ядреный цвет "краснокожего индейца" даёт только Кастрол.
Вот такой налёт на горловине образовался за 1000 км (50 м/ч) на масле с допуском 229.51/229.52
Налёт легко стираеться пальцем, на фото видно след от пальца.
Двигатель дизельный 646.985 ., egr, dpf отключены
До этого заливалось масло с допуском 229.3, более 100тыс км ., ничего подобного не было никогда.
странно
@Vano, а где налет? не вижу налет?
на отливе ниже цепит, там где стерто до металла пальцем
да верно, и на самой горловине очень хорошо видно....
красная стрелка - налет
черная- вытирал пальцем
Изменено пользователем Vano
Opel Corsa D 2008 двигатель z14xep.
Отмываю 5-летние отложения от GM Dexos2.
После второй смены масла на ТО-2 заподозрил недоброе с пробегами по 15тыс.км, начал менять через 10тыс.км.
Летом 2014 прое.ал прозевал замену, и сменил после 13тыс.км. Уровень резко упал до минимума, запотело вокруг маслозаливной, и потекли оба сальника КВ. Литр от макс до минимума, как оказалось впоследствии не вытек, а отложился на внутренностях клапанной крышки. Выскреб и вымыл грамм 200 асфальтоподобных отложений из системы вентиляции картерных газов. Залил свежего GM Dexos2, которое почернело через 1000км. На 75тыс.км заменил сальники КВ и стал промывать M1 0w-40 (5тыс.км), Лукойлом Промывочным, Лукойлом люкс SN 5w-40(4тыс.км), Лукойлом Промывочным. Сейчас M1 0w-40(3500км) думаю катать всю зиму.
Изменено пользователем SkyCop
А что за масло оставило такой налет?
OM 646.811 пробег 60 000км.
Какое масло используете?
@SkyCop, тут надо говорить так "отмываю отложения от интервалов 15000км" :)
Интервалов 15тыс.км было всего два, и один на 13тыс.км, остальные то по 10тыс.км. Это масло такое было, без "запаса" на мое распи.дяйство. А по 7,5тыс.км - любое будет норм. Правильно ли отмываю, не поплохеет ли катализатору от полнозольных масел еще на полгода?
Как сказал один мужчина с этого форума: "Полнозольником усрать катализатор, можно только если двиг жрет масло литрами!"
