Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее
Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанину v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у Upec Delivery.
https://youtu.be/GDpQTR2tFY0
Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 1.JPGRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 2.JPG
(Описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7;  RN 0700; Ford WSS-M2C913-D.
1) Вязкость при 00°C составляет 10,64. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, поэтому ему присвоен индекс «30». Это значение выше, чем у официального масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 160. Масло не содержит значительного количества полимерного загустителя. Это значение ниже, чем у официального масла. Это говорит о более густом базовом масле и меньшем содержании модификатора вязкости.
3) Щелочность составляет 12,3 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на очень высокие моющие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 1,87 мг KOH/г. Это нормально и может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание сульфатной золы составляет 1,04%. Это низкий показатель для стандартов моторных масел, требующих высокой зольности. Применён пакет присадок, соответствующий новейшим требованиям LSPI.
5) Температура вспышки: 247 °C. Да, это чрезвычайно высоко. Типичная спецификация масла Ford составляет около 220 °C. Однако это масло на целых 20 °C выше, чем официальное масло. Это указывает на то, что это масло имеет более густое базовое масло и превосходную термическую стабильность.
6) Испаряемость по NOACK: 6,1%. Да, еще один рекорд. Это рекордно низкая скорость испарения. Это всего лишь половина уровня типичного официального масла Ford.
7) Вязкость имитатора холодного пуска при -30 °C: 5374. Официальное масло Ford - 4000 или ниже. * Valvoline FE 5W-30 -30 °C вязкость холодного пуска: 3721.*ZIC X9 FE 5W-30 API SP 4237. В заключение, это масло хуже официального масла с точки зрения характеристик холодного пуска. Это связано с тем, что крепость базового масла отличается от официального масла. Типичное моторное масло Ford состоит из 70% 4cst VHVI и 10% 6cst. Это также может быть VHVI+. Однако это масло, по-видимому, представляет собой смесь примерно 50/50 4cst GTL и 6cst PAO. Это приводит к немного ухудшению характеристик холодного пуска, но значительно улучшает термическую стабильность. Они усилили свое масло собственной запатентованной формулой, которая является отходом от официального рецепта. Это их способ работы.
8) Температура застывания: -53 °C, что ниже, чем у официального масла Ford, которое основано на VHVI. Это указывает на то, что это масло представляет собой смесь PAO и GTL.
9) Содержание серы очень низкое и составляет 0,181%, что указывает на чистоту базового масла и новейший пакет присадок. Масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения и бор для удержания частиц грязи во взвешенном состоянии. Это пакет присадок Infineum P6780 с пролонгированным высвобождением.
10) ИК спектр Фурье говорит о том что масло на GTL + PAO. Много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиокислители.
Вывод: Это надёжное моторное масло Ford 5W-30 ACEA A5/B5, A7/B7, разработанное на основе GTL + PAO + Infineum P6780. В нём используется новейший пакет присадок Infineum. Базовый состав масла основан на GTL и PAO, что повышает его вязкость и обеспечивает рекордную термическую стабильность и низкую испаряемость. Хотя холодный пуск двигателя немного ухудшен, это компенсируется отличной термической стабильностью. Формула довольно агрессивная. Она напоминает масло ACEA A3/B4 с немного уменьшенным содержанием модификатора вязкости. Моторные масла, соответствующие спецификации Ford, часто воспринимаются как маловязкие, поскольку в их основе лежат маловязкие базовые масла. Однако это масло полностью компенсирует этот недостаток. Компания ROLF, вероятно, учла эти требования потребителей и скорректировала свою рецептуру, сделав её более агрессивной.Недостаток заключается в том, что холодный пуск немного хуже, чем у официальной формулы, а чуть более высокая вязкость может привести к небольшому снижению расхода топлива. Однако для большинства владельцев автомобилей это незначительные недостатки. Оно также подходит для бензиновых автомобилей без сажевых фильтров, включая Ford Jaguar, а также корейские, японские и китайские автомобили. Это масло производится в Обнинске. Это масло демонстрирует свою способность конкурировать по качеству с маслами мировых производителей, таких как Mobil Shell ZIC. Это очень обнадеживает. Масло действительно превосходное. Его можно считать первоклассным по соотношению цены и качества. На этом уровне оно должно без опасений конкурировать на зарубежных рынках. (Описание Kuroneko)
(описание torcon)
1) Вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64 - не типичная вязкость для масла ACEA A5/B5 - Rolf оказался погуще. Чем это грозит? Экономия топлива будет не та, что задумывалась разработчиком рецептуры. Тесты по топливной эффективности, масло может не сдать. Если посмотреть одноклассников по стандарту ACEA A5/B5, у них вязкость 40С около 55cst и вязкость при 100С около 9,6-10cst. Скорее всего дело в том, что используется не гидрокрекинг, а GTL/ПАО - у них вязкостная "эластичность" другая... От применения GTL/ПАО, есть конечно и плюсы - о них чуть ниже.
2) Щелочное число = 12,3 - очень высокое. У масла ядреный запас щелочных свойств на большие интервалы смены, тяжелые условия, на случай заправок не самым качественным топливом итд. Притом пакет Infineum P6782 (на котором это масло) - практически неубиваемый, очень долго срабатывается. Это мы уже успели заметить в отработках. Но все таки, старайтесь не переоценивать масло, ему необходимо не только нейтрализовать кислоты, но и выносить загрязнения из двигателя. Вечно его катать не нужно.
3) Зольность сульфатная = 1,04% - отличный результат! Такой жирный полнозольник, однако зола низкая для этого класса. Если у Вас в мануале рекомендованы масла стандарта ACEA A5/B5, но при этом двигатель с непосредственным или комбинированным впрыском (и лить среднезольники ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A - вы не хотите) - этот вариант один из лучших. Меньшее из зол.
4) Температура вспышки = 247С - вот отсюда и начинаются плюсы базовых масел GTL и ПАО. Это хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, (на деле конечно на установках не проверяли), от этого будет меньше отложений, тонкая пленка меньше окисляется в зоне высоких температур.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла) = 6,1% - реально круто! Если у стандартных ACEA A5/B5 на гидрокрекинге, этот параметр около 11%, то здесь почти в два раза меньше. Rolf Ultra минимально расходуется на угар. Однако это не значит, что оно обязательно будет меньше угорать. По мимо NOACK, есть еще состояние двигателя, сальников клапанов, режимы эксплуатации. И как обычно, применяя самые крутые GTL/ПАО базы, мы может потерять в другом, растворимости, смазываемости, взаимодействии с резинками прокладками итд. Масло навороченное по характеристикам, но надо пробовать...
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5374мПас - как я люблю. :) Единственное НО. Масла этого стандарта ACEA A5/B5, экономичные и выдают при -30С = 3500-4300мПас. Пример. Здесь масло погуще, то о чем я говорил в 1) пункте. Теряется экономия топлива. Зимой Вы заведетесь на нем без вопросов, если аккумулятор, свечи, испаряемость бензина - в норме.
7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту).
8) Содержание серы = 0,181% - не высокое. Говорит о том, что у Rolf действительно современные присадки и максимально чистые на серу базовые масла.
9) Пакет присадок Infineum P6782. Сравнил его не только по элементам но и по пикам ИК спектра - идентичен маслам серьезных брендов. Например. То есть, пакет настоящий. Содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные борированные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие, нейтрализующие, антикоррозионные присадки на основе магния и кальция. Пакет жирный и долгоиграющий.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Крутое масло уровня мировых брендов, типа топового Shell Helix Ultra. Сделано на базе GTL + синтетика ПАО + пакет присадок Infineum P6782. Отсюда, у него отличные температура застывания -53С, испаряемость NOACK = 6,1%, температура вспышки 241С. Очень чистое в плане золы = 1,04%. Много дисперсантов. Антиоксиданты. Высокое щелочное число 12 - хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которые долго срабатываются. Можно лить в Ford'ов, Volvo, KIA, Hyundai. Хорошо подойдет в так называемые "двигатели-убийцы" корейцев, японцев, китайцев - желательно там, где нет прямого впрыска. Минусы? Из-за высокой вязкости, не такое экономичное, как должно быть в стандарте ACEA A5/B5. (описание torcon).
323146 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 1L
323147 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 4L
51 минуту назад, torcon сказал:
У кого-нибудь есть рецептура Infineum 6730? A5/B5 A7/B7 5W-30? Я пытаюсь понять эта густота (вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64) норма или не норма.
Просто смотрю Novus Alpha 5W-30, точно знаю что оно на пакете Infineum 6730, и оно такое же высоковязкое 62,57 и 10,97.
Или все таки вот так правильно как у ZIC X9 FE. https://www.oil-club.ru/forum/topic/75363-zic-x9-fe-5w-30-api-sp-svezhee/
Скорее всего эта густота следствие отличающихся от кряка характеристик базовых масел PAO и GTL при 40С.
Я если я не путаю, то Эльдар писал,что сделали "погуще" специально для боящихся разбавления.
Рольфовцы похоже "мутят" с базами.
18 часов назад, kos7500 сказал:
Fuel Economy Improvement (CEC L-54-96(M111)) - используется для оценки повышения топливной экономичности моторного масла
Еще один вопрос и перестану тут вас беспокоить. Какая продолжительность испытания (цикла) одного образца масла, после чего замеряется расход топлива?
Изменено пользователем SAE88
1 час назад, SAE88 сказал:
SOS! Моих знаний русского языка не хватает.
Если при температуре ниже -30(CCS) пуск невозможен, а до температуры -35(MRV) он безопасен, что это значит?
Все безопасно, потому что не запустился?
Ска... до слёз:rofl::rofl::rofl:
Stans Эльдар по моему просто выкрутился :D Александр тоже по низкой CCS в Volume 0W-40 сказал "сделали специально для заказчиков из Сибири". :laugh: (при всем уважении конечно)
По факту два разных завода (De Oilebron и UPEC) сделали на базах ПАО/GTL - густоту. Вопрос почему?
А самый главный вопрос меня интересует, вязкость 40С - еще ладно - это свойство синтетичных баз понятно. Почему вязкость при 100С тоже густая 10,6-10,9? :) Что нельзя было загустить до 9.6-10? :) Чисто конструкционный вопрос...
2 часа назад, torcon сказал:
6730???
6782 с фордом на чистом Yubase-4 с соответствующими CCS, HTHS. Как и ранее на Р6660.
torcon  Помнится, по Мираксу была дискуссия по густоте A5/B5 и 913-C/D, офпред говорил, что в допуске Форд нет ограничений по КВ40 и КВ100, только TBN>10. Если задать вопросы офпреду Рольф, думаю, ответит также...
6730???
Не встречал такой? Эльдар божился что на нем его Alpha сделана. Обманул что ли? :)
6730???
6780
5 часов назад, Ivan97 сказал:
Ну может быть вам они не интересны. А я сравнивал стиральную машину Самсунг и тошиба, разница огромная, тошиба толще, пластик лучше, бак сделан грамотно, с возможностью замены подшипника, шумоизоляция проложена, а Самсунг просто машинка до первой поломки и на свалку. Японских товаров стало меньше лишь потому, что они проиграли в потреблядство и не стали клепать одноразовые товары тогда, когда это стали делать Корея, а потом Китай
Корейцы предпочитают технику LG технике Samsung. Продукция LG отличается превосходным качеством и долговечностью.
Samsung славится своими полупроводниками. Качество их бытовой техники вызывает сомнения. Есть известная поговорка: «Покупайте LG, если у него есть мотор».
15 часов назад, Kuroneko сказал:
  Скрыть содержимое
Honor  / Huawei /Haier  лидеры .
Досвидание  Корея  !  Пока придумывали поговорки  все изменилось.
По маслам  лет 5 и тоже досвидание!
Добавил описание, постарался учесть хорошие моменты и претензии к маслу.
Добавил в ТОП Ойл Клуба
Мисс ПАО 5W-30 (либо ПАО + Гидрокрекинг или GTL или AN)
Мисс GTL
Мисс Азия Америка
Мисс Низкий Угар
Мисс Моющие/Нейтрализующие свойства
в Мисс ACEA A5/B5 добавлять не стал...
пока писал описание, нашел еще одно GTL масло ACEA A5/B5 с необычно высокой вязкостью.
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
При 100С = 10,45
Сегодня купил и залил сие чудо в авто (Ravon R3 двигатель от Cobalt), субъективно, по моему мнению, мотор тише работает, до этого лил KIXX dexos1 5w30. Масло меню на 6000 км пробега.
В пробках особо не стою так как езжу или очень рано или очень поздно)
ierion у меня в мануале к Кобальта 2013 очень не рекомендуется лить А1, или А5... И рекомендовалось 5w30, Dexos2.  Но, всё течёт, всё меняется...
( хотя мотор B15D2 остаётся...) :D
Я всё 215000 км. использую Dexos2 ( последние годы Mobil 1 ESP 5w30).
Компрессия на всех 10...
10 часов назад, torcon сказал:
При 100С = 10,45
Так то 0W, ему можно:)
