28 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанину v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у Upec Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/GDpQTR2tFY0 Скрытый текст (Описание Kuroneko) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 00°C составляет 10,64. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, поэтому ему присвоен индекс «30». Это значение выше, чем у официального масла Ford. 2) Индекс вязкости составляет 160. Масло не содержит значительного количества полимерного загустителя. Это значение ниже, чем у официального масла. Это говорит о более густом базовом масле и меньшем содержании модификатора вязкости. 3) Щелочность составляет 12,3 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на очень высокие моющие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 1,87 мг KOH/г. Это нормально и может увеличиваться по мере снижения щелочности. 4) Содержание сульфатной золы составляет 1,04%. Это низкий показатель для стандартов моторных масел, требующих высокой зольности. Применён пакет присадок, соответствующий новейшим требованиям LSPI. 5) Температура вспышки: 247 °C. Да, это чрезвычайно высоко. Типичная спецификация масла Ford составляет около 220 °C. Однако это масло на целых 20 °C выше, чем официальное масло. Это указывает на то, что это масло имеет более густое базовое масло и превосходную термическую стабильность. 6) Испаряемость по NOACK: 6,1%. Да, еще один рекорд. Это рекордно низкая скорость испарения. Это всего лишь половина уровня типичного официального масла Ford. 7) Вязкость имитатора холодного пуска при -30 °C: 5374. Официальное масло Ford - 4000 или ниже. * Valvoline FE 5W-30 -30 °C вязкость холодного пуска: 3721.*ZIC X9 FE 5W-30 API SP 4237. В заключение, это масло хуже официального масла с точки зрения характеристик холодного пуска. Это связано с тем, что крепость базового масла отличается от официального масла. Типичное моторное масло Ford состоит из 70% 4cst VHVI и 10% 6cst. Это также может быть VHVI+. Однако это масло, по-видимому, представляет собой смесь примерно 50/50 4cst GTL и 6cst PAO. Это приводит к немного ухудшению характеристик холодного пуска, но значительно улучшает термическую стабильность. Они усилили свое масло собственной запатентованной формулой, которая является отходом от официального рецепта. Это их способ работы. 8) Температура застывания: -53 °C, что ниже, чем у официального масла Ford, которое основано на VHVI. Это указывает на то, что это масло представляет собой смесь PAO и GTL. 9) Содержание серы очень низкое и составляет 0,181%, что указывает на чистоту базового масла и новейший пакет присадок. Масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения и бор для удержания частиц грязи во взвешенном состоянии. Это пакет присадок Infineum P6780 с пролонгированным высвобождением. 10) ИК спектр Фурье говорит о том что масло на GTL + PAO. Много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиокислители. Вывод: Это надёжное моторное масло Ford 5W-30 ACEA A5/B5, A7/B7, разработанное на основе GTL + PAO + Infineum P6780. В нём используется новейший пакет присадок Infineum. Базовый состав масла основан на GTL и PAO, что повышает его вязкость и обеспечивает рекордную термическую стабильность и низкую испаряемость. Хотя холодный пуск двигателя немного ухудшен, это компенсируется отличной термической стабильностью. Формула довольно агрессивная. Она напоминает масло ACEA A3/B4 с немного уменьшенным содержанием модификатора вязкости. Моторные масла, соответствующие спецификации Ford, часто воспринимаются как маловязкие, поскольку в их основе лежат маловязкие базовые масла. Однако это масло полностью компенсирует этот недостаток. Компания ROLF, вероятно, учла эти требования потребителей и скорректировала свою рецептуру, сделав её более агрессивной.Недостаток заключается в том, что холодный пуск немного хуже, чем у официальной формулы, а чуть более высокая вязкость может привести к небольшому снижению расхода топлива. Однако для большинства владельцев автомобилей это незначительные недостатки. Оно также подходит для бензиновых автомобилей без сажевых фильтров, включая Ford Jaguar, а также корейские, японские и китайские автомобили. Это масло производится в Обнинске. Это масло демонстрирует свою способность конкурировать по качеству с маслами мировых производителей, таких как Mobil Shell ZIC. Это очень обнадеживает. Масло действительно превосходное. Его можно считать первоклассным по соотношению цены и качества. На этом уровне оно должно без опасений конкурировать на зарубежных рынках. (Описание Kuroneko) (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64 - не типичная вязкость для масла ACEA A5/B5 - Rolf оказался погуще. Чем это грозит? Экономия топлива будет не та, что задумывалась разработчиком рецептуры. Тесты по топливной эффективности, масло может не сдать. Если посмотреть одноклассников по стандарту ACEA A5/B5, у них вязкость 40С около 55cst и вязкость при 100С около 9,6-10cst. Скорее всего дело в том, что используется не гидрокрекинг, а GTL/ПАО - у них вязкостная "эластичность" другая... От применения GTL/ПАО, есть конечно и плюсы - о них чуть ниже. 2) Щелочное число = 12,3 - очень высокое. У масла ядреный запас щелочных свойств на большие интервалы смены, тяжелые условия, на случай заправок не самым качественным топливом итд. Притом пакет Infineum P6782 (на котором это масло) - практически неубиваемый, очень долго срабатывается. Это мы уже успели заметить в отработках. Но все таки, старайтесь не переоценивать масло, ему необходимо не только нейтрализовать кислоты, но и выносить загрязнения из двигателя. Вечно его катать не нужно. 3) Зольность сульфатная = 1,04% - отличный результат! Такой жирный полнозольник, однако зола низкая для этого класса. Если у Вас в мануале рекомендованы масла стандарта ACEA A5/B5, но при этом двигатель с непосредственным или комбинированным впрыском (и лить среднезольники ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A - вы не хотите) - этот вариант один из лучших. Меньшее из зол. 4) Температура вспышки = 247С - вот отсюда и начинаются плюсы базовых масел GTL и ПАО. Это хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, (на деле конечно на установках не проверяли), от этого будет меньше отложений, тонкая пленка меньше окисляется в зоне высоких температур. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла) = 6,1% - реально круто! Если у стандартных ACEA A5/B5 на гидрокрекинге, этот параметр около 11%, то здесь почти в два раза меньше. Rolf Ultra минимально расходуется на угар. Однако это не значит, что оно обязательно будет меньше угорать. По мимо NOACK, есть еще состояние двигателя, сальников клапанов, режимы эксплуатации. И как обычно, применяя самые крутые GTL/ПАО базы, мы может потерять в другом, растворимости, смазываемости, взаимодействии с резинками прокладками итд. Масло навороченное по характеристикам, но надо пробовать... 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5374мПас - как я люблю. Единственное НО. Масла этого стандарта ACEA A5/B5, экономичные и выдают при -30С = 3500-4300мПас. Пример. Здесь масло погуще, то о чем я говорил в 1) пункте. Теряется экономия топлива. Зимой Вы заведетесь на нем без вопросов, если аккумулятор, свечи, испаряемость бензина - в норме. 7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту). 8) Содержание серы = 0,181% - не высокое. Говорит о том, что у Rolf действительно современные присадки и максимально чистые на серу базовые масла. 9) Пакет присадок Infineum P6782. Сравнил его не только по элементам но и по пикам ИК спектра - идентичен маслам серьезных брендов. Например. То есть, пакет настоящий. Содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные борированные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие, нейтрализующие, антикоррозионные присадки на основе магния и кальция. Пакет жирный и долгоиграющий. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Крутое масло уровня мировых брендов, типа топового Shell Helix Ultra. Сделано на базе GTL + синтетика ПАО + пакет присадок Infineum P6782. Отсюда, у него отличные температура застывания -53С, испаряемость NOACK = 6,1%, температура вспышки 241С. Очень чистое в плане золы = 1,04%. Много дисперсантов. Антиоксиданты. Высокое щелочное число 12 - хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которые долго срабатываются. Можно лить в Ford'ов, Volvo, KIA, Hyundai. Хорошо подойдет в так называемые "двигатели-убийцы" корейцев, японцев, китайцев - желательно там, где нет прямого впрыска. Минусы? Из-за высокой вязкости, не такое экономичное, как должно быть в стандарте ACEA A5/B5. (описание torcon). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 323146 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 1L 323147 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 4L
В субботу в 18:532 дня 1 час назад, Misha6112008 сказал: HTHS=3,5 у С3 и более крепкий загуститель для турбо. Вам лучше А7/В7 у него HTHS=3,2 Спасибо, покатаю отпишусь.
