Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее
Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанину v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у Upec Delivery.
https://youtu.be/GDpQTR2tFY0
Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 1.JPGRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 2.JPG
(Описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7;  RN 0700; Ford WSS-M2C913-D.
1) Вязкость при 00°C составляет 10,64. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, поэтому ему присвоен индекс «30». Это значение выше, чем у официального масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 160. Масло не содержит значительного количества полимерного загустителя. Это значение ниже, чем у официального масла. Это говорит о более густом базовом масле и меньшем содержании модификатора вязкости.
3) Щелочность составляет 12,3 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на очень высокие моющие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 1,87 мг KOH/г. Это нормально и может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание сульфатной золы составляет 1,04%. Это низкий показатель для стандартов моторных масел, требующих высокой зольности. Применён пакет присадок, соответствующий новейшим требованиям LSPI.
5) Температура вспышки: 247 °C. Да, это чрезвычайно высоко. Типичная спецификация масла Ford составляет около 220 °C. Однако это масло на целых 20 °C выше, чем официальное масло. Это указывает на то, что это масло имеет более густое базовое масло и превосходную термическую стабильность.
6) Испаряемость по NOACK: 6,1%. Да, еще один рекорд. Это рекордно низкая скорость испарения. Это всего лишь половина уровня типичного официального масла Ford.
7) Вязкость имитатора холодного пуска при -30 °C: 5374. Официальное масло Ford - 4000 или ниже. * Valvoline FE 5W-30 -30 °C вязкость холодного пуска: 3721.*ZIC X9 FE 5W-30 API SP 4237. В заключение, это масло хуже официального масла с точки зрения характеристик холодного пуска. Это связано с тем, что крепость базового масла отличается от официального масла. Типичное моторное масло Ford состоит из 70% 4cst VHVI и 10% 6cst. Это также может быть VHVI+. Однако это масло, по-видимому, представляет собой смесь примерно 50/50 4cst GTL и 6cst PAO. Это приводит к немного ухудшению характеристик холодного пуска, но значительно улучшает термическую стабильность. Они усилили свое масло собственной запатентованной формулой, которая является отходом от официального рецепта. Это их способ работы.
8) Температура застывания: -53 °C, что ниже, чем у официального масла Ford, которое основано на VHVI. Это указывает на то, что это масло представляет собой смесь PAO и GTL.
9) Содержание серы очень низкое и составляет 0,181%, что указывает на чистоту базового масла и новейший пакет присадок. Масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения и бор для удержания частиц грязи во взвешенном состоянии. Это пакет присадок Infineum P6780 с пролонгированным высвобождением.
10) ИК спектр Фурье говорит о том что масло на GTL + PAO. Много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиокислители.
Вывод: Это надёжное моторное масло Ford 5W-30 ACEA A5/B5, A7/B7, разработанное на основе GTL + PAO + Infineum P6780. В нём используется новейший пакет присадок Infineum. Базовый состав масла основан на GTL и PAO, что повышает его вязкость и обеспечивает рекордную термическую стабильность и низкую испаряемость. Хотя холодный пуск двигателя немного ухудшен, это компенсируется отличной термической стабильностью. Формула довольно агрессивная. Она напоминает масло ACEA A3/B4 с немного уменьшенным содержанием модификатора вязкости. Моторные масла, соответствующие спецификации Ford, часто воспринимаются как маловязкие, поскольку в их основе лежат маловязкие базовые масла. Однако это масло полностью компенсирует этот недостаток. Компания ROLF, вероятно, учла эти требования потребителей и скорректировала свою рецептуру, сделав её более агрессивной.Недостаток заключается в том, что холодный пуск немного хуже, чем у официальной формулы, а чуть более высокая вязкость может привести к небольшому снижению расхода топлива. Однако для большинства владельцев автомобилей это незначительные недостатки. Оно также подходит для бензиновых автомобилей без сажевых фильтров, включая Ford Jaguar, а также корейские, японские и китайские автомобили. Это масло производится в Обнинске. Это масло демонстрирует свою способность конкурировать по качеству с маслами мировых производителей, таких как Mobil Shell ZIC. Это очень обнадеживает. Масло действительно превосходное. Его можно считать первоклассным по соотношению цены и качества. На этом уровне оно должно без опасений конкурировать на зарубежных рынках. (Описание Kuroneko)
(описание torcon)
1) Вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64 - не типичная вязкость для масла ACEA A5/B5 - Rolf оказался погуще. Чем это грозит? Экономия топлива будет не та, что задумывалась разработчиком рецептуры. Тесты по топливной эффективности, масло может не сдать. Если посмотреть одноклассников по стандарту ACEA A5/B5, у них вязкость 40С около 55cst и вязкость при 100С около 9,6-10cst. Скорее всего дело в том, что используется не гидрокрекинг, а GTL/ПАО - у них вязкостная "эластичность" другая... От применения GTL/ПАО, есть конечно и плюсы - о них чуть ниже.
2) Щелочное число = 12,3 - очень высокое. У масла ядреный запас щелочных свойств на большие интервалы смены, тяжелые условия, на случай заправок не самым качественным топливом итд. Притом пакет Infineum P6782 (на котором это масло) - практически неубиваемый, очень долго срабатывается. Это мы уже успели заметить в отработках. Но все таки, старайтесь не переоценивать масло, ему необходимо не только нейтрализовать кислоты, но и выносить загрязнения из двигателя. Вечно его катать не нужно.
3) Зольность сульфатная = 1,04% - отличный результат! Такой жирный полнозольник, однако зола низкая для этого класса. Если у Вас в мануале рекомендованы масла стандарта ACEA A5/B5, но при этом двигатель с непосредственным или комбинированным впрыском (и лить среднезольники ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A - вы не хотите) - этот вариант один из лучших. Меньшее из зол.
4) Температура вспышки = 247С - вот отсюда и начинаются плюсы базовых масел GTL и ПАО. Это хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, (на деле конечно на установках не проверяли), от этого будет меньше отложений, тонкая пленка меньше окисляется в зоне высоких температур.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла) = 6,1% - реально круто! Если у стандартных ACEA A5/B5 на гидрокрекинге, этот параметр около 11%, то здесь почти в два раза меньше. Rolf Ultra минимально расходуется на угар. Однако это не значит, что оно обязательно будет меньше угорать. По мимо NOACK, есть еще состояние двигателя, сальников клапанов, режимы эксплуатации. И как обычно, применяя самые крутые GTL/ПАО базы, мы может потерять в другом, растворимости, смазываемости, взаимодействии с резинками прокладками итд. Масло навороченное по характеристикам, но надо пробовать...
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5374мПас - как я люблю. :) Единственное НО. Масла этого стандарта ACEA A5/B5, экономичные и выдают при -30С = 3500-4300мПас. Пример. Здесь масло погуще, то о чем я говорил в 1) пункте. Теряется экономия топлива. Зимой Вы заведетесь на нем без вопросов, если аккумулятор, свечи, испаряемость бензина - в норме.
7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту).
8) Содержание серы = 0,181% - не высокое. Говорит о том, что у Rolf действительно современные присадки и максимально чистые на серу базовые масла.
9) Пакет присадок Infineum P6782. Сравнил его не только по элементам но и по пикам ИК спектра - идентичен маслам серьезных брендов. Например. То есть, пакет настоящий. Содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные борированные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие, нейтрализующие, антикоррозионные присадки на основе магния и кальция. Пакет жирный и долгоиграющий.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Крутое масло уровня мировых брендов, типа топового Shell Helix Ultra. Сделано на базе GTL + синтетика ПАО + пакет присадок Infineum P6782. Отсюда, у него отличные температура застывания -53С, испаряемость NOACK = 6,1%, температура вспышки 241С. Очень чистое в плане золы = 1,04%. Много дисперсантов. Антиоксиданты. Высокое щелочное число 12 - хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которые долго срабатываются. Можно лить в Ford'ов, Volvo, KIA, Hyundai. Хорошо подойдет в так называемые "двигатели-убийцы" корейцев, японцев, китайцев - желательно там, где нет прямого впрыска. Минусы? Из-за высокой вязкости, не такое экономичное, как должно быть в стандарте ACEA A5/B5. (описание torcon).
323146 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 1L
323147 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 4L
8 минут назад, SAE88 сказал:
Ну, давайте, обученный вы наш, обьясните как экономия топлива не зависит от вязкости.
Зависит. Мне кажется вы про разное спорить сейчас будете.. вам kos7500 будет сейчас доказывать какой крутой и гигантский суперсовременный у синтека(и вот этих всех подбрендов-многоходовок) мегазавод в Обнинске...
Про вязкость и весь спектр ее влияния он не зацепился бы:sarcastic: скооее про любимый завод..))
А вы там что то про мелкий, нажать на кнопку блендера.. ну короче не ссорьтесь:D
Упд.: а нет.. ошиюся. Про депрессоры.. век живи..:blush:
.. масло вышло реально не 'форд'..
Слишком крепыш:crazy:.
Изменено пользователем mefistofel3042
3 минуты назад, kos7500 сказал:
Вместо неуместных попыток самоутверждения поинтересуйтесь, что такое модификаторы вязкости и депрессоры. Как и при каких условиях они работают. ;)
ой!!! Вот в чем дело?
И как депрессоры влияют? А какой модификатор вязкости лучше? А если чуть больше в одну рецептуру, чем в другую, что с CCS и экономией топлива будет?
Опять вилять или все таки дать свое мнение?
Всегда когда выкладывается анализ, найдется кто-нибудь, кто скажет "Ничто не факт!". И да, он будет прав! Это прям заросшая плесенью, очевидность... :)
7 минут назад, mefistofel3042 сказал:
синтека
К Синтеку вообще никаких вопросов. Десятилетиями строились. Но все равно - это просто блендер, крупный, с современными линиями, но блендер. Приписывать ему какую то серьезную науку и ровнять его с "большими мировыми дядями" не стоит.
16 минут назад, SAE88 сказал:
При чём здесь ваши виляния и чьё-то мнение? Изучайте матчасть. При одинаковых высокотемпературных свойствах (в том числе экономичности) низкотемпературные (в том числе прокачиваемость) могут быть разными.
Заодно почитайте про Синтек Групп (UPEC+ Sintec Lubricants), которая производит в 10 раз больше продукции, чем, например, Liqui Moly. У Синтека свой исследовательский (R&D) центр из 7 лабораторий, в отличие от, например, Venol, у которой до недавнего времени вообще не было ни одной лаборатории, что не мешало обывателям балдеть от их масел.
Изменено пользователем kos7500
12 минут назад, SAE88 сказал:
Есть у знакомого тойотвюа тридцатилетняя , так вот на синтэке прям синий дым всегда , мотор подъедет масло не хило, более 0.5л на тысячу км , полимериум всеми здесь обхаяный не дымит , правда простой X-Pro полусинь без эстеров , на Таифе тоже более менее , но чел остался на поли бюджетном
10 минут назад, kos7500 сказал:
Качество хорошее, но китайская упаковка присадок ужасная.:crazy:
В ROLF подчеркивают, что используют проверенный на Западе пакет присадок, так что сомнений быть не может.
Вопросов больше нет. Приравнивать экономию топлива к высокотемпературным свойствам... Ну, такие себе познания...
Вы хоть к одному тесту на экономию топлива руку, голову или что то еще свое приложили? Знаете условия их проведения?
"Депрессоры", блин...
Изменено пользователем SAE88
Возможно, они поленились и уменьшили количество модификатора вязкости в 5W-40. Так и родилось это масло.:D
12 минут назад, kos7500 сказал:
Нет, все таки один вопрос остался  "При равных высокотемпературных свойствах (в том числе экономичности)", как будут меняться CCS и экономия топлива в ряду 15W40 - 10W40 - 5W40 - 0W40?
26 минут назад, SAE88 сказал:
Более чем согласен:good2:
Прошло много времени с тех пор, как я был ребёнком, но японские товары были лучшими. Не только электроника, но даже карандаши, ручки и ластики были лучшими. Было время, когда японские товары были лучшими в доме: цветные телевизоры, аудиосистемы и даже рисоварки. Из поездки в Японию было принято привозить рисоварку марки Elephant. Корейские рисоварки не могли конкурировать с японскими брендами. Один корейский диктатор даже разозлился на бизнесменов за то, что те не смогли сделать ни одной рисоварки. Председатель правления Samsung Group, находясь за границей, был так разгневан, увидев продукцию своей компании в углу выставочного зала, что созвал всех своих сотрудников и заявил, что им нужно всё изменить, кроме детей и жён. А что сейчас? Никому не интересны японские товары. Мало кто их ищет. Корейская электроника превосходного качества. Ценность их бренда также выросла. Япония упала. Никто не знает, станет ли российская нефть лучшей в мире. Всё потому, что у них мощная база и большой рынок.
По крайней мере, качество Rolf не хуже импортных брендов. Оно ещё и дешевле. Однако его производственные мощности и качество уже на уровне известных иностранных брендов. На самом деле, они выглядят даже лучше. Вспомните, что корейские и японские продукты десятилетия назад считались низкокачественными и дешёвыми. По крайней мере, на международном уровне Россия, или Советский Союз, воспринимается как страна, которая когда-то соперничала с Соединёнными Штатами, была пионером в области космических военных технологий и обладала передовыми вооружениями и технологиями. Более того, некоторые из корейских космических ракет и военного оружия были произведены с использованием российских технологий. Однако я мало что знаю о качестве товаров повседневного спроса в Советском Союзе. Возможно, они не заботились об этом, потому что не было большой конкуренции. Россия всё ещё обладает технологиями мирового уровня. Иностранцы не ожидают, что российское моторное масло будет хуже. На самом деле, они, скорее всего, сочтут китайскую продукцию довольно отвратительной. Не думайте негативно, думайте позитивно.
52 минуты назад, SAE88 сказал:
это просто блендер
Подавляющее большинство производителей моторного масла - просто блендеры. Даже Shell и Mobil, имеющие собственную нефть и собственные присадки (Infineum), не являются на 100% компаниями полного цикла. Одна не производит PAO, другая не производит GTL.
kos7500 ты всё сводишь к обычной защите завода Синтек, при чём не только в этой теме:pardon:
18 минут назад, Kuroneko сказал:
Мы стараемся смотреть на окружающий мир реалистично, понимая насколько сложны вызовы времени.
При этом наверное многие понимают, что всё и всегда зависит в большом коллективе от небольшой группы людей, формирующих консенсус по вопросам:
— кто мы?
— куда мы движемся?
— какие у нас цели?
— есть ли у нас амбиции?
Именно эта группа людей в каждой крупной компании задает вектор движения и подбирает коллектив для выполнения намеченных задач.
Мы видим одни примеры, где поставленные цели значимые, есть амбициозность в хорошем смысле, есть желание создавать что-то новое, новаторское.
Но видим и примеры обратного, когда люди, формирующие консенсус, больше заботятся о собственной безопасности. Тогда их больше волнует отчетность, а не реализация новаторских идей и не амбициозность целей.
Конечно же, мы всегда рады за успехи первых и скептически относимся ко вторым. Есть такая русская поговорка: «поживем, увидим».
Надеюсь, переводчик правильно передаст мои мысли. :)
