28 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанину v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у Upec Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/GDpQTR2tFY0 Скрытый текст (Описание Kuroneko) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 00°C составляет 10,64. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, поэтому ему присвоен индекс «30». Это значение выше, чем у официального масла Ford. 2) Индекс вязкости составляет 160. Масло не содержит значительного количества полимерного загустителя. Это значение ниже, чем у официального масла. Это говорит о более густом базовом масле и меньшем содержании модификатора вязкости. 3) Щелочность составляет 12,3 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на очень высокие моющие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 1,87 мг KOH/г. Это нормально и может увеличиваться по мере снижения щелочности. 4) Содержание сульфатной золы составляет 1,04%. Это низкий показатель для стандартов моторных масел, требующих высокой зольности. Применён пакет присадок, соответствующий новейшим требованиям LSPI. 5) Температура вспышки: 247 °C. Да, это чрезвычайно высоко. Типичная спецификация масла Ford составляет около 220 °C. Однако это масло на целых 20 °C выше, чем официальное масло. Это указывает на то, что это масло имеет более густое базовое масло и превосходную термическую стабильность. 6) Испаряемость по NOACK: 6,1%. Да, еще один рекорд. Это рекордно низкая скорость испарения. Это всего лишь половина уровня типичного официального масла Ford. 7) Вязкость имитатора холодного пуска при -30 °C: 5374. Официальное масло Ford - 4000 или ниже. * Valvoline FE 5W-30 -30 °C вязкость холодного пуска: 3721.*ZIC X9 FE 5W-30 API SP 4237. В заключение, это масло хуже официального масла с точки зрения характеристик холодного пуска. Это связано с тем, что крепость базового масла отличается от официального масла. Типичное моторное масло Ford состоит из 70% 4cst VHVI и 10% 6cst. Это также может быть VHVI+. Однако это масло, по-видимому, представляет собой смесь примерно 50/50 4cst GTL и 6cst PAO. Это приводит к немного ухудшению характеристик холодного пуска, но значительно улучшает термическую стабильность. Они усилили свое масло собственной запатентованной формулой, которая является отходом от официального рецепта. Это их способ работы. 8) Температура застывания: -53 °C, что ниже, чем у официального масла Ford, которое основано на VHVI. Это указывает на то, что это масло представляет собой смесь PAO и GTL. 9) Содержание серы очень низкое и составляет 0,181%, что указывает на чистоту базового масла и новейший пакет присадок. Масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения и бор для удержания частиц грязи во взвешенном состоянии. Это пакет присадок Infineum P6780 с пролонгированным высвобождением. 10) ИК спектр Фурье говорит о том что масло на GTL + PAO. Много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиокислители. Вывод: Это надёжное моторное масло Ford 5W-30 ACEA A5/B5, A7/B7, разработанное на основе GTL + PAO + Infineum P6780. В нём используется новейший пакет присадок Infineum. Базовый состав масла основан на GTL и PAO, что повышает его вязкость и обеспечивает рекордную термическую стабильность и низкую испаряемость. Хотя холодный пуск двигателя немного ухудшен, это компенсируется отличной термической стабильностью. Формула довольно агрессивная. Она напоминает масло ACEA A3/B4 с немного уменьшенным содержанием модификатора вязкости. Моторные масла, соответствующие спецификации Ford, часто воспринимаются как маловязкие, поскольку в их основе лежат маловязкие базовые масла. Однако это масло полностью компенсирует этот недостаток. Компания ROLF, вероятно, учла эти требования потребителей и скорректировала свою рецептуру, сделав её более агрессивной.Недостаток заключается в том, что холодный пуск немного хуже, чем у официальной формулы, а чуть более высокая вязкость может привести к небольшому снижению расхода топлива. Однако для большинства владельцев автомобилей это незначительные недостатки. Оно также подходит для бензиновых автомобилей без сажевых фильтров, включая Ford Jaguar, а также корейские, японские и китайские автомобили. Это масло производится в Обнинске. Это масло демонстрирует свою способность конкурировать по качеству с маслами мировых производителей, таких как Mobil Shell ZIC. Это очень обнадеживает. Масло действительно превосходное. Его можно считать первоклассным по соотношению цены и качества. На этом уровне оно должно без опасений конкурировать на зарубежных рынках. (Описание Kuroneko) (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64 - не типичная вязкость для масла ACEA A5/B5 - Rolf оказался погуще. Чем это грозит? Экономия топлива будет не та, что задумывалась разработчиком рецептуры. Тесты по топливной эффективности, масло может не сдать. Если посмотреть одноклассников по стандарту ACEA A5/B5, у них вязкость 40С около 55cst и вязкость при 100С около 9,6-10cst. Скорее всего дело в том, что используется не гидрокрекинг, а GTL/ПАО - у них вязкостная "эластичность" другая... От применения GTL/ПАО, есть конечно и плюсы - о них чуть ниже. 2) Щелочное число = 12,3 - очень высокое. У масла ядреный запас щелочных свойств на большие интервалы смены, тяжелые условия, на случай заправок не самым качественным топливом итд. Притом пакет Infineum P6782 (на котором это масло) - практически неубиваемый, очень долго срабатывается. Это мы уже успели заметить в отработках. Но все таки, старайтесь не переоценивать масло, ему необходимо не только нейтрализовать кислоты, но и выносить загрязнения из двигателя. Вечно его катать не нужно. 3) Зольность сульфатная = 1,04% - отличный результат! Такой жирный полнозольник, однако зола низкая для этого класса. Если у Вас в мануале рекомендованы масла стандарта ACEA A5/B5, но при этом двигатель с непосредственным или комбинированным впрыском (и лить среднезольники ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A - вы не хотите) - этот вариант один из лучших. Меньшее из зол. 4) Температура вспышки = 247С - вот отсюда и начинаются плюсы базовых масел GTL и ПАО. Это хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, (на деле конечно на установках не проверяли), от этого будет меньше отложений, тонкая пленка меньше окисляется в зоне высоких температур. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла) = 6,1% - реально круто! Если у стандартных ACEA A5/B5 на гидрокрекинге, этот параметр около 11%, то здесь почти в два раза меньше. Rolf Ultra минимально расходуется на угар. Однако это не значит, что оно обязательно будет меньше угорать. По мимо NOACK, есть еще состояние двигателя, сальников клапанов, режимы эксплуатации. И как обычно, применяя самые крутые GTL/ПАО базы, мы может потерять в другом, растворимости, смазываемости, взаимодействии с резинками прокладками итд. Масло навороченное по характеристикам, но надо пробовать... 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5374мПас - как я люблю. Единственное НО. Масла этого стандарта ACEA A5/B5, экономичные и выдают при -30С = 3500-4300мПас. Пример. Здесь масло погуще, то о чем я говорил в 1) пункте. Теряется экономия топлива. Зимой Вы заведетесь на нем без вопросов, если аккумулятор, свечи, испаряемость бензина - в норме. 7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту). 8) Содержание серы = 0,181% - не высокое. Говорит о том, что у Rolf действительно современные присадки и максимально чистые на серу базовые масла. 9) Пакет присадок Infineum P6782. Сравнил его не только по элементам но и по пикам ИК спектра - идентичен маслам серьезных брендов. Например. То есть, пакет настоящий. Содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные борированные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие, нейтрализующие, антикоррозионные присадки на основе магния и кальция. Пакет жирный и долгоиграющий. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Крутое масло уровня мировых брендов, типа топового Shell Helix Ultra. Сделано на базе GTL + синтетика ПАО + пакет присадок Infineum P6782. Отсюда, у него отличные температура застывания -53С, испаряемость NOACK = 6,1%, температура вспышки 241С. Очень чистое в плане золы = 1,04%. Много дисперсантов. Антиоксиданты. Высокое щелочное число 12 - хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которые долго срабатываются. Можно лить в Ford'ов, Volvo, KIA, Hyundai. Хорошо подойдет в так называемые "двигатели-убийцы" корейцев, японцев, китайцев - желательно там, где нет прямого впрыска. Минусы? Из-за высокой вязкости, не такое экономичное, как должно быть в стандарте ACEA A5/B5. (описание torcon). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 323146 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 1L 323147 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 4L
1 октября 20251 г 18 часов назад, СерКинг сказал: ierion у меня в мануале к Кобальта 2013 очень не рекомендуется лить А1, или А5... И рекомендовалось 5w30, Dexos2. Но, всё течёт, всё меняется... ( хотя мотор B15D2 остаётся...) Я всё 215000 км. использую Dexos2 ( последние годы Mobil 1 ESP 5w30). Компрессия на всех 10... Тут дело вкуса, А5 высший допуск, dexos 1 gen2 сейчас рекомендован в b15d2 и ильсак не ниже 3, а у этого а5 ильсак думаю не ниже 5
3 октября 20251 г 14 минут назад, ss_2003 сказал: Я так понимаю, эстеры в такое масло не будут лишними? Эстеры прошлый век, полиолэстеры выглядят предпочтительнее.
3 октября 20251 г Автор Misha6112008 ну так мы и называем это все общим словом эстеры. ss_2003 они могут ускорить сработку щелочного числа, стать конкурентами другим присадкам на поверхностях трения - то есть можно сделать масло чем то хуже. Но если хочется эксперимента - то можно. Возможно лучше будут "разбухать" сальники клапанов если двигатель пожилой.
4 октября 20251 г Скажите оно для южных регионов подходит, в масле не понимаю от слова со всем. У меня фокус 2 рестайлинг, ищу замену кастрола 5w30 а5, на нем ни капли не уходило на пробеге 10000 км, ну трудно найти оригинал стало, да и стоит очень дорого Изменено 4 октября 20251 г пользователем Илья1407
4 октября 20251 г Автор Илья1407 оно подходит. С угаром не понятно как будет, база с кряка заменена на GTL, нужно пробовать - не подойдет сменишь на другое просто - никто за это не побьет С кастрол нет проблем. Вот недавно тестили Castrol Magnatec A5 5W-30, если будешь брать у этого продавца на озоне - это будет не подделка.
4 октября 20251 г 30.09.2025 в 21:21, СерКинг сказал: ierion у меня в мануале к Кобальта 2013 очень не рекомендуется лить А1, или А5... И рекомендовалось 5w30, Dexos2. Но, всё течёт, всё меняется... ( хотя мотор B15D2 остаётся...) Я всё 215000 км. использую Dexos2 ( последние годы Mobil 1 ESP 5w30). Компрессия на всех 10... В мануале от 2022 года идёт 0w20, всё течет, всё меняется,лью 0w20, отлично,мне нравится.
6 октября 20251 г 4 часа назад, Stans сказал: Цена на сегодня Вполне возможно, если осталась 1-2 канистры. Изменено 6 октября 20251 г пользователем Проходящий мимо
7 октября 20251 г На 8 сонате, которая хундай, 2.5 литра, не угорает за 300м.ч. Отличное масло, по работе мотора напоминает шел ультру. Перешёл с вальволина и очень доволен. Изменено 7 октября 20251 г пользователем serg1707
9 октября 20251 г 3 часа назад, Alexsandr3400 сказал: Stans Это же не это масло вроде, вот оно: Те же яйца, только в профиль.
9 октября 20251 г Катал Novus Alpha, в итоге это масло больше не поставляется к нам. Недавно пришел срок смены масла, хотел взять сабжа, по всем параметрам оно превосходит одноклассников, уникальность еще в том, что отечественный производитель (происхождение присадок оставлю за скобками), на подделку нарваться будет трудно. Анализа еще не было, поэтому подсматривал на анализ аналогичный рольф но на а3/в4 допуске. Почти купил себе 7 литров, но очень меня смутила реклама этого рольфа. Она везде, на ютубе, на драйве, на каждом третьем сайте. Особенно на драйве, почти все ответные комменты аккаунтов без машин, будто боты))) Подорвало чуть доверие. Реклама не агрессивная, но назойливая, мол - "ВОТ ВАМ ГТЛ ИДЕНТИЧНЫЙ НАТУРАЛЬНОМУ", "САМОЕ ЛУЧШЕЕ МАСЛО, БЕРИ НЕ ДУМАЙ", "ВОТ ВАМ ПАО И ГТЛ И ИНФИНЕМА, ЧЕРТА РОГАТОВА РАЗВЕ ЧТО НЕТ И ВСЕ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 4 ТЫЩИ" . В итоге залил Валволин, и стал ждать анализ сабжа. Спасибо, дождался)) Теперь точно залью следующую замену сабж. УХХХ чувствую, что цена на этот рольф теперь взлетит в стратосферу, надо же всю эту рекламу окупать)) Радует, что наконец-то есть наша замена шеллу ультра, которую я так долго искал. Скрытый текст Прекрасные времена были, когда канистру с 4 литрами тверского ГТЛ отдавали за 1 800 руб)))))...... Изменено 9 октября 20251 г пользователем Shkredman
9 октября 20251 г Автор 31 минуту назад, Shkredman сказал: Она везде, на ютубе, на драйве, на каждом третьем сайте. Особенно на драйве, почти все ответные комменты аккаунтов без машин, будто боты))) Есть такое Культ Rolf. Но есть и хорошее масло Rolf.
