28 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанину v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у Upec Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/GDpQTR2tFY0 Скрытый текст (Описание Kuroneko) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 00°C составляет 10,64. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, поэтому ему присвоен индекс «30». Это значение выше, чем у официального масла Ford. 2) Индекс вязкости составляет 160. Масло не содержит значительного количества полимерного загустителя. Это значение ниже, чем у официального масла. Это говорит о более густом базовом масле и меньшем содержании модификатора вязкости. 3) Щелочность составляет 12,3 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на очень высокие моющие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 1,87 мг KOH/г. Это нормально и может увеличиваться по мере снижения щелочности. 4) Содержание сульфатной золы составляет 1,04%. Это низкий показатель для стандартов моторных масел, требующих высокой зольности. Применён пакет присадок, соответствующий новейшим требованиям LSPI. 5) Температура вспышки: 247 °C. Да, это чрезвычайно высоко. Типичная спецификация масла Ford составляет около 220 °C. Однако это масло на целых 20 °C выше, чем официальное масло. Это указывает на то, что это масло имеет более густое базовое масло и превосходную термическую стабильность. 6) Испаряемость по NOACK: 6,1%. Да, еще один рекорд. Это рекордно низкая скорость испарения. Это всего лишь половина уровня типичного официального масла Ford. 7) Вязкость имитатора холодного пуска при -30 °C: 5374. Официальное масло Ford - 4000 или ниже. * Valvoline FE 5W-30 -30 °C вязкость холодного пуска: 3721.*ZIC X9 FE 5W-30 API SP 4237. В заключение, это масло хуже официального масла с точки зрения характеристик холодного пуска. Это связано с тем, что крепость базового масла отличается от официального масла. Типичное моторное масло Ford состоит из 70% 4cst VHVI и 10% 6cst. Это также может быть VHVI+. Однако это масло, по-видимому, представляет собой смесь примерно 50/50 4cst GTL и 6cst PAO. Это приводит к немного ухудшению характеристик холодного пуска, но значительно улучшает термическую стабильность. Они усилили свое масло собственной запатентованной формулой, которая является отходом от официального рецепта. Это их способ работы. 8) Температура застывания: -53 °C, что ниже, чем у официального масла Ford, которое основано на VHVI. Это указывает на то, что это масло представляет собой смесь PAO и GTL. 9) Содержание серы очень низкое и составляет 0,181%, что указывает на чистоту базового масла и новейший пакет присадок. Масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения и бор для удержания частиц грязи во взвешенном состоянии. Это пакет присадок Infineum P6780 с пролонгированным высвобождением. 10) ИК спектр Фурье говорит о том что масло на GTL + PAO. Много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиокислители. Вывод: Это надёжное моторное масло Ford 5W-30 ACEA A5/B5, A7/B7, разработанное на основе GTL + PAO + Infineum P6780. В нём используется новейший пакет присадок Infineum. Базовый состав масла основан на GTL и PAO, что повышает его вязкость и обеспечивает рекордную термическую стабильность и низкую испаряемость. Хотя холодный пуск двигателя немного ухудшен, это компенсируется отличной термической стабильностью. Формула довольно агрессивная. Она напоминает масло ACEA A3/B4 с немного уменьшенным содержанием модификатора вязкости. Моторные масла, соответствующие спецификации Ford, часто воспринимаются как маловязкие, поскольку в их основе лежат маловязкие базовые масла. Однако это масло полностью компенсирует этот недостаток. Компания ROLF, вероятно, учла эти требования потребителей и скорректировала свою рецептуру, сделав её более агрессивной.Недостаток заключается в том, что холодный пуск немного хуже, чем у официальной формулы, а чуть более высокая вязкость может привести к небольшому снижению расхода топлива. Однако для большинства владельцев автомобилей это незначительные недостатки. Оно также подходит для бензиновых автомобилей без сажевых фильтров, включая Ford Jaguar, а также корейские, японские и китайские автомобили. Это масло производится в Обнинске. Это масло демонстрирует свою способность конкурировать по качеству с маслами мировых производителей, таких как Mobil Shell ZIC. Это очень обнадеживает. Масло действительно превосходное. Его можно считать первоклассным по соотношению цены и качества. На этом уровне оно должно без опасений конкурировать на зарубежных рынках. (Описание Kuroneko) (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64 - не типичная вязкость для масла ACEA A5/B5 - Rolf оказался погуще. Чем это грозит? Экономия топлива будет не та, что задумывалась разработчиком рецептуры. Тесты по топливной эффективности, масло может не сдать. Если посмотреть одноклассников по стандарту ACEA A5/B5, у них вязкость 40С около 55cst и вязкость при 100С около 9,6-10cst. Скорее всего дело в том, что используется не гидрокрекинг, а GTL/ПАО - у них вязкостная "эластичность" другая... От применения GTL/ПАО, есть конечно и плюсы - о них чуть ниже. 2) Щелочное число = 12,3 - очень высокое. У масла ядреный запас щелочных свойств на большие интервалы смены, тяжелые условия, на случай заправок не самым качественным топливом итд. Притом пакет Infineum P6782 (на котором это масло) - практически неубиваемый, очень долго срабатывается. Это мы уже успели заметить в отработках. Но все таки, старайтесь не переоценивать масло, ему необходимо не только нейтрализовать кислоты, но и выносить загрязнения из двигателя. Вечно его катать не нужно. 3) Зольность сульфатная = 1,04% - отличный результат! Такой жирный полнозольник, однако зола низкая для этого класса. Если у Вас в мануале рекомендованы масла стандарта ACEA A5/B5, но при этом двигатель с непосредственным или комбинированным впрыском (и лить среднезольники ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A - вы не хотите) - этот вариант один из лучших. Меньшее из зол. 4) Температура вспышки = 247С - вот отсюда и начинаются плюсы базовых масел GTL и ПАО. Это хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, (на деле конечно на установках не проверяли), от этого будет меньше отложений, тонкая пленка меньше окисляется в зоне высоких температур. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла) = 6,1% - реально круто! Если у стандартных ACEA A5/B5 на гидрокрекинге, этот параметр около 11%, то здесь почти в два раза меньше. Rolf Ultra минимально расходуется на угар. Однако это не значит, что оно обязательно будет меньше угорать. По мимо NOACK, есть еще состояние двигателя, сальников клапанов, режимы эксплуатации. И как обычно, применяя самые крутые GTL/ПАО базы, мы может потерять в другом, растворимости, смазываемости, взаимодействии с резинками прокладками итд. Масло навороченное по характеристикам, но надо пробовать... 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5374мПас - как я люблю. Единственное НО. Масла этого стандарта ACEA A5/B5, экономичные и выдают при -30С = 3500-4300мПас. Пример. Здесь масло погуще, то о чем я говорил в 1) пункте. Теряется экономия топлива. Зимой Вы заведетесь на нем без вопросов, если аккумулятор, свечи, испаряемость бензина - в норме. 7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту). 8) Содержание серы = 0,181% - не высокое. Говорит о том, что у Rolf действительно современные присадки и максимально чистые на серу базовые масла. 9) Пакет присадок Infineum P6782. Сравнил его не только по элементам но и по пикам ИК спектра - идентичен маслам серьезных брендов. Например. То есть, пакет настоящий. Содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные борированные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие, нейтрализующие, антикоррозионные присадки на основе магния и кальция. Пакет жирный и долгоиграющий. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Крутое масло уровня мировых брендов, типа топового Shell Helix Ultra. Сделано на базе GTL + синтетика ПАО + пакет присадок Infineum P6782. Отсюда, у него отличные температура застывания -53С, испаряемость NOACK = 6,1%, температура вспышки 241С. Очень чистое в плане золы = 1,04%. Много дисперсантов. Антиоксиданты. Высокое щелочное число 12 - хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которые долго срабатываются. Можно лить в Ford'ов, Volvo, KIA, Hyundai. Хорошо подойдет в так называемые "двигатели-убийцы" корейцев, японцев, китайцев - желательно там, где нет прямого впрыска. Минусы? Из-за высокой вязкости, не такое экономичное, как должно быть в стандарте ACEA A5/B5. (описание torcon). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 323146 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 1L 323147 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 4L
27 ноября 202527 ноя Автор rec99 если вам рекомендуется A5/B5 в мазду с прямым впрыском - значит "желательно, но не обязательно". Можете лить - заводом это допускается и ничего страшного он в этом не видит. Для полнозольника здесь очень низкое содержание золы 1.04%. Обычно они 1,15%-1.25%. Но вообще, в прямой впрыск, я бы лично лил среднезольники ACEA C3 или C2 и хороший бензин с брендовых заправок, да менял без перекатов раз в 7500км или 250мч. Без киданий в крайности и радикализма, если разрешено автопроизводителем - лейте на здоровье полнозольники... Если указано ACEA C2, C3, С5, С6, API SN ILSAC GF-5, API SP ILSAC GF-6 - то лучше их и лить.
27 ноября 202527 ноя 26.11.2025 в 14:44, mixanix сказал: Если это правда, тогда это объясняет тихую работу данного масла у меня в моторе Скрытый текст Triple defense technology))) от Девона у меня тоже вроде тихо работает: (кряк+ пао+эстеры). Но Рольф ультра лучше думаю, классное масло. Как-нибудь попробую, возможно. Изменено 28 ноября 202528 ноя пользователем Polarnik
10 января10 янв 27.11.2025 в 11:16, torcon сказал: rec99 если вам рекомендуется A5/B5 в мазду с прямым впрыском - значит "желательно, но не обязательно". Можете лить - заводом это допускается и ничего страшного он в этом не видит. Для полнозольника здесь очень низкое содержание золы 1.04%. Обычно они 1,15%-1.25%. Но вообще, в прямой впрыск, я бы лично лил среднезольники ACEA C3 или C2 и хороший бензин с брендовых заправок, да менял без перекатов раз в 7500км или 250мч. Без киданий в крайности и радикализма, если разрешено автопроизводителем - лейте на здоровье полнозольники... Если указано ACEA C2, C3, С5, С6, API SN ILSAC GF-5, API SP ILSAC GF-6 - то лучше их и лить. Заказал с озона данный продукт за 3774руб. (5л) на Хавал Ф7 1.5 (прямой впрыск). Скоро ТО - 6 (32тыс руб) буду делать своими силами. Гарантия закончилась. Да я понимаю уже давно что с прямым впрыском не рекомендуется, но то что льют другие и рекомендуют, это просто "божья роса"по зольности имел ввиду. Я же спорил и здесь в теме когда в чанган залили полнозольник... И в теме о вреде полнозольных масел в дв с прямым впрыском видел как товарищи доказывали что можно лить полнозольники... Но они разные же бывают и я давно хотел залить и уже перед этим кинуть пару в корзину, с золой 1.04%такие как Лукойл FD и Миракс... Но увидя этот продукт меня просто помутило разум)))
22 января22 янв 26.11.2025 в 21:37, Golfreef сказал: rec99 ну и почитать данную тему будет не лишним. А тогда встречный вопрос: почему Nissan в hra2ddt рекомендует лить А3/B4? Если лить это будет нормально? Хотя судя по всему они вообще не отличаются.... Изменено 22 января22 янв пользователем Evilbrut
22 января22 янв vladimir159 Масла "А7/в7" проходят те же тесты, что и малозольные масла для прямого впрыска и турбин. Если очень или совсем страшно, что зола всё погубит, то можно их сливать чуть раньше.
23 января23 янв Автор 11 часов назад, dimm7777 сказал: Если очень или совсем страшно, что зола всё погубит, то можно их сливать чуть раньше. так это ничем не поможет, зола в масле не сильно зависит от пробега. Ну зальет он свежее масло с такой же золой, она так же будет всегда. Вот анализ одного масла, где золу протестировали в свежем и отработке Кстати заковыркиным любящим придираться к сотым долям золы - на заметку... Это была еще старая лаба.
23 января23 янв 7 минут назад, torcon сказал: так это ничем не поможет, зола в масле не сильно зависит от пробега. Ну зальет он свежее масло с такой же золой, она так же будет всегда. Секундочку))) Если масло не угорает, то по фигу на золу. Если масло угорает, то раньше его слив, получишь меньшее количество золы в катализаторе. Если верить Асеа, то количественные показатели или критерии оценки одинаковые, что для А7/в7, что для С2 и т.п.
23 января23 янв Автор 3 минуты назад, dimm7777 сказал: Если масло угорает, то раньше его слив, получишь меньшее количество золы в катализаторе. это как? Если следующее новое масло будет иметь столько же золы? Или ты в том смысле что свежее меньше угорает?
23 января23 янв 24 минуты назад, torcon сказал: это как? Если следующее новое масло будет иметь столько же золы? Или ты в том смысле что свежее меньше угорает? Предположим, что за межсервисный интервал 15 ткм сгорает полностью, целиком масло "С2" с золой 0.8. Если в "А7/в7" золы 1.1, т.е. больше на 30%, то слив его раньше - через 10 ткм, а не через 15, получим те же 0.8 золы в моторе, как и на "С2". Только и всего. Я понимаю, что страшно, ужасно, нудно, непонятно, невероятно, но получается, как ни странно, примерно так. Естественно, если у кого-то "А7/в7" сгорает целиком и полностью мгновенно или полностью уже через 1000 км, то, естественно, такие масла не для вас. Возможно, такие случаи на форуме бывали, но я их не помню или они до меня не дошли.
23 января23 янв Автор 53 минуты назад, dimm7777 сказал: Предположим, что за межсервисный интервал 15 ткм сгорает полностью, целиком масло "С2" с золой 0.8. Если в "А7/в7" золы 1.1, т.е. больше на 30%, то слив его раньше - через 10 ткм, а не через 15, получим те же 0.8 золы в моторе, как и на "С2". Я тебя не понимаю Представь, что масло угорает всегда и постоянно. Даже не по причине свойств масла - а просто из-за состояния двигателя. Ну поменяешь ты свое A5/B5 с золой 1.15% на 10 тысячах километрах. Следующее зальешь такое же A5/B5 с золой 1.15%. Что за последующие 5000км измениться? Масло так же будет давать золу в каталик, турбины, в камеру сгорания и в порты впускного коллектора.
23 января23 янв 29 минут назад, torcon сказал: Я тебя не понимаю Представь, что масло угорает всегда и постоянно. Даже не по причине свойств масла - а просто из-за состояния двигателя. Ну поменяешь ты свое С2 с золой 0.8% на 15 тысячах километрах. Следующее зальешь такое же С2 с золой 0.8%. Что за последующие 15000км измениться? Масло так же будет давать золу в каталик, турбины, в камеру сгорания и в порты впускного коллектора. Так понятнее?))) Чем выпавшие 0.8 золы от масла А5 через 10 ткм хуже выпавших 0.8 золы от масла С2 через 15 ткм?
23 января23 янв Могу привести другой пример из реальной жизни. Масло "С2" угорело за 15 ткм на 1 л, причем заметный угар начался уже через ~4 ткм. Масло С3 или А3/В4 угорело на том же интервале на 200...300 мл. Какое масло меньше навредило или оставило отложений? Добавлено: типа надо было менять масло через 4 ткм??? Нах нужно масло, которое начинает разваливаться через 4 ткм ))) Изменено 23 января23 янв пользователем dimm7777
23 января23 янв 1 час назад, dimm7777 сказал: Так понятнее?))) Чем выпавшие 0.8 золы от масла А5 через 10 ткм хуже выпавших 0.8 золы от масла С2 через 15 ткм? не, не , не. после 10т. на а5 будет новое масло а5 с той же золой. Т.е. на а5 за 15т выпадет золы больше чем на с2 за 15т. Но это при условии, что масло горит с самого начала, а не с 5т.км
23 января23 янв 1 час назад, dimm7777 сказал: Добавлено: типа надо было менять масло через 4 ткм??? Нах нужно масло, которое начинает разваливаться через 4 ткм ))) Вы "лонглайвщик"?
23 января23 янв 2025. 10. 23. в 오전 2시 54분, SAE88 сказал: причем тут sv603? Крепкий он в чем? На форсунке? ОК. Мой вопрос про термодеструкцию. Есть данные? Нет. SV603 – Превосходный контроль над осаждением и повышением вязкости – Превосходная устойчивость к сдвигу – Превосходные характеристики при низких температурах – Диспергирующие свойства для удаления сажи. Скрытый текст Изменено 24 января24 янв пользователем Kuroneko
