Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее
Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанину v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у Upec Delivery.
https://youtu.be/GDpQTR2tFY0
Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 1.JPGRolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7-B7 2.JPG
(Описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7;  RN 0700; Ford WSS-M2C913-D.
1) Вязкость при 00°C составляет 10,64. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, поэтому ему присвоен индекс «30». Это значение выше, чем у официального масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 160. Масло не содержит значительного количества полимерного загустителя. Это значение ниже, чем у официального масла. Это говорит о более густом базовом масле и меньшем содержании модификатора вязкости.
3) Щелочность составляет 12,3 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на очень высокие моющие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 1,87 мг KOH/г. Это нормально и может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание сульфатной золы составляет 1,04%. Это низкий показатель для стандартов моторных масел, требующих высокой зольности. Применён пакет присадок, соответствующий новейшим требованиям LSPI.
5) Температура вспышки: 247 °C. Да, это чрезвычайно высоко. Типичная спецификация масла Ford составляет около 220 °C. Однако это масло на целых 20 °C выше, чем официальное масло. Это указывает на то, что это масло имеет более густое базовое масло и превосходную термическую стабильность.
6) Испаряемость по NOACK: 6,1%. Да, еще один рекорд. Это рекордно низкая скорость испарения. Это всего лишь половина уровня типичного официального масла Ford.
7) Вязкость имитатора холодного пуска при -30 °C: 5374. Официальное масло Ford - 4000 или ниже. * Valvoline FE 5W-30 -30 °C вязкость холодного пуска: 3721.*ZIC X9 FE 5W-30 API SP 4237. В заключение, это масло хуже официального масла с точки зрения характеристик холодного пуска. Это связано с тем, что крепость базового масла отличается от официального масла. Типичное моторное масло Ford состоит из 70% 4cst VHVI и 10% 6cst. Это также может быть VHVI+. Однако это масло, по-видимому, представляет собой смесь примерно 50/50 4cst GTL и 6cst PAO. Это приводит к немного ухудшению характеристик холодного пуска, но значительно улучшает термическую стабильность. Они усилили свое масло собственной запатентованной формулой, которая является отходом от официального рецепта. Это их способ работы.
8) Температура застывания: -53 °C, что ниже, чем у официального масла Ford, которое основано на VHVI. Это указывает на то, что это масло представляет собой смесь PAO и GTL.
9) Содержание серы очень низкое и составляет 0,181%, что указывает на чистоту базового масла и новейший пакет присадок. Масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения и бор для удержания частиц грязи во взвешенном состоянии. Это пакет присадок Infineum P6780 с пролонгированным высвобождением.
10) ИК спектр Фурье говорит о том что масло на GTL + PAO. Много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиокислители.
Вывод: Это надёжное моторное масло Ford 5W-30 ACEA A5/B5, A7/B7, разработанное на основе GTL + PAO + Infineum P6780. В нём используется новейший пакет присадок Infineum. Базовый состав масла основан на GTL и PAO, что повышает его вязкость и обеспечивает рекордную термическую стабильность и низкую испаряемость. Хотя холодный пуск двигателя немного ухудшен, это компенсируется отличной термической стабильностью. Формула довольно агрессивная. Она напоминает масло ACEA A3/B4 с немного уменьшенным содержанием модификатора вязкости. Моторные масла, соответствующие спецификации Ford, часто воспринимаются как маловязкие, поскольку в их основе лежат маловязкие базовые масла. Однако это масло полностью компенсирует этот недостаток. Компания ROLF, вероятно, учла эти требования потребителей и скорректировала свою рецептуру, сделав её более агрессивной.Недостаток заключается в том, что холодный пуск немного хуже, чем у официальной формулы, а чуть более высокая вязкость может привести к небольшому снижению расхода топлива. Однако для большинства владельцев автомобилей это незначительные недостатки. Оно также подходит для бензиновых автомобилей без сажевых фильтров, включая Ford Jaguar, а также корейские, японские и китайские автомобили. Это масло производится в Обнинске. Это масло демонстрирует свою способность конкурировать по качеству с маслами мировых производителей, таких как Mobil Shell ZIC. Это очень обнадеживает. Масло действительно превосходное. Его можно считать первоклассным по соотношению цены и качества. На этом уровне оно должно без опасений конкурировать на зарубежных рынках. (Описание Kuroneko)
(описание torcon)
1) Вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64 - не типичная вязкость для масла ACEA A5/B5 - Rolf оказался погуще. Чем это грозит? Экономия топлива будет не та, что задумывалась разработчиком рецептуры. Тесты по топливной эффективности, масло может не сдать. Если посмотреть одноклассников по стандарту ACEA A5/B5, у них вязкость 40С около 55cst и вязкость при 100С около 9,6-10cst. Скорее всего дело в том, что используется не гидрокрекинг, а GTL/ПАО - у них вязкостная "эластичность" другая... От применения GTL/ПАО, есть конечно и плюсы - о них чуть ниже.
2) Щелочное число = 12,3 - очень высокое. У масла ядреный запас щелочных свойств на большие интервалы смены, тяжелые условия, на случай заправок не самым качественным топливом итд. Притом пакет Infineum P6782 (на котором это масло) - практически неубиваемый, очень долго срабатывается. Это мы уже успели заметить в отработках. Но все таки, старайтесь не переоценивать масло, ему необходимо не только нейтрализовать кислоты, но и выносить загрязнения из двигателя. Вечно его катать не нужно.
3) Зольность сульфатная = 1,04% - отличный результат! Такой жирный полнозольник, однако зола низкая для этого класса. Если у Вас в мануале рекомендованы масла стандарта ACEA A5/B5, но при этом двигатель с непосредственным или комбинированным впрыском (и лить среднезольники ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A - вы не хотите) - этот вариант один из лучших. Меньшее из зол.
4) Температура вспышки = 247С - вот отсюда и начинаются плюсы базовых масел GTL и ПАО. Это хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, (на деле конечно на установках не проверяли), от этого будет меньше отложений, тонкая пленка меньше окисляется в зоне высоких температур.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла) = 6,1% - реально круто! Если у стандартных ACEA A5/B5 на гидрокрекинге, этот параметр около 11%, то здесь почти в два раза меньше. Rolf Ultra минимально расходуется на угар. Однако это не значит, что оно обязательно будет меньше угорать. По мимо NOACK, есть еще состояние двигателя, сальников клапанов, режимы эксплуатации. И как обычно, применяя самые крутые GTL/ПАО базы, мы может потерять в другом, растворимости, смазываемости, взаимодействии с резинками прокладками итд. Масло навороченное по характеристикам, но надо пробовать...
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5374мПас - как я люблю. :) Единственное НО. Масла этого стандарта ACEA A5/B5, экономичные и выдают при -30С = 3500-4300мПас. Пример. Здесь масло погуще, то о чем я говорил в 1) пункте. Теряется экономия топлива. Зимой Вы заведетесь на нем без вопросов, если аккумулятор, свечи, испаряемость бензина - в норме.
7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту).
8) Содержание серы = 0,181% - не высокое. Говорит о том, что у Rolf действительно современные присадки и максимально чистые на серу базовые масла.
9) Пакет присадок Infineum P6782. Сравнил его не только по элементам но и по пикам ИК спектра - идентичен маслам серьезных брендов. Например. То есть, пакет настоящий. Содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные борированные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие, нейтрализующие, антикоррозионные присадки на основе магния и кальция. Пакет жирный и долгоиграющий.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Крутое масло уровня мировых брендов, типа топового Shell Helix Ultra. Сделано на базе GTL + синтетика ПАО + пакет присадок Infineum P6782. Отсюда, у него отличные температура застывания -53С, испаряемость NOACK = 6,1%, температура вспышки 241С. Очень чистое в плане золы = 1,04%. Много дисперсантов. Антиоксиданты. Высокое щелочное число 12 - хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которые долго срабатываются. Можно лить в Ford'ов, Volvo, KIA, Hyundai. Хорошо подойдет в так называемые "двигатели-убийцы" корейцев, японцев, китайцев - желательно там, где нет прямого впрыска. Минусы? Из-за высокой вязкости, не такое экономичное, как должно быть в стандарте ACEA A5/B5. (описание torcon).
323146 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 1L
323147 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 4L
16 часов назад, torcon сказал:
Этот дороговат, даже если ты будешь менять его через 7500км в Камри
На озоне: тот лукойл - 3500, этот рольф - 3800. При этом, согласитесь, их даже рядом ставить нельзя.
2 часа назад, abc23 сказал:
лукойл - 3500
Да ну. Нет.
Изменено пользователем Любознательный
abc23 когда цена на них одинакова (территориально или в момент скидок) то согласен, Rolf навороченнее, я бы тоже Rolf взял. (об этом и написал выше "технически, да он лучше").
Но у меня на Озоне цена на Lukoil Genesis JP 5W-30 = 2300р. На Rolf Ultra 5W-30 API SP = 3400-3600р.
Иногда акции на Озоне делают Rolf дешевле Лукойла, или наоборот Лукойл продается по 1600р, Rolf никогда столько стоить не будет. Поэтому да, тут каждый день что то новое, смотреть/следить надо. :)
В общем я залил это масло! К нашему разговору - брал как раз по серьезной скидке 2500р за 5 литров - ребята выкладывали в теме скидок. Venol 5W-20 временно бросил, сейчас жду что "будет дико угарать на GTL". Посмотрим так ли оно? :) Еще менял свечи Denso Iridium которые прошли 115 000км, когда откручивал, насыпал с резьбы керамической крошки от топлива в цилиндр (свеча туго откручивалась - внутри эндоскопом замечена розовая крошка на стенках) - жду повышения износа ЦПГ в анализе отработки...
20260523_124530.jpg20260523_124539.jpg20260523_124746.jpg20260523_124751.jpg20260523_124805.jpg
Как так получилось, 115 тыс на одних свечах? Не спрашивайте... Ойл Клуб виноват - раньше я таким раздолбаем не был :)
Да в трубу вся эта крошка улетит наверное) А есть способ с этим как-то бороться, или просто свечи менять чаще? Я когда полез эндоскопом в цилиндры Jo, то в первых двух цилиндрах все было идеально, в третьем крошки было чуть чуть, а вот в четвертом прямо заметно. Но у меня была она на поверхности поршней. И это было после 15к пробега на этих свечах. То есть на ТО 2 на 25к мне поменяли  свечи, а через 15к я их открутил и обнаружил такое. Вот возможно после замены свечей на 2 ТО мне эта крошка и оставила несколько полосок?
302522029_Photo_2026-03-1721_41_47_114.thumb.jpg.5438f479417d8787f8352823c16e50fc.jpg
mxt33
у меня она насыпана ровно по стенке цилиндра, так как цилиндр имеет наклон V6 :) Надо посмотреть дневники на каких километрах я менял свечи (я это делал три раза), возможно это причина моего пикового износа в анализах отработок. Натиры так же возможно от этой керамики.
UPDATE: посмотрел анализы масел на которых менял свечи - не подтвердилось. Износ обычный, связи с заменой свечей не увидел. Все таки у меня железо скачет, а алюминий и хром нет - то есть износ не от ЦПГ, а от цепей/распредвалов итд скорее - от другого.
А зачем в этот двигатель такую вязкость заливать?
Ну 0W-20 не рекомендована в 1GR-FE, 5W-40 мне там не нужна, если только нахаляву :D. Остается что? 5W-30, 5W-20, 0W-30. :)
torcon можно и безопасно ли заливать это масло в Kia Optima GT 2.0 T-GDI (G4KH)?:)
Любознательный Это какие, например? Если рассматривать российского производства? Считаю, лучше наше масло с меньшим риском подделки, но с интервалом замены 5000км.
alexdremov
Цитата
G4KH
 здесь обсуждение анализа масла, подбор масла идёт в других темах по данному мотору, которых минимум три....хотя бы эта.
наверно пора включить голову...раз у Rolf есть линейка полнозола, значит есть линейка и среднезола....
пройтись поиском внизу страницы ....
и хоба он творит чудеса...
а вот и тема, ещё и 0ка есть
alexdremov заводом Вам рекомендуется ACEA A5 в T-GDI, поэтому можете его лить. (я бы лил туда масла ACEA C3 или ACEA C2 0W-30 5W-30, например тот же Rolf Ultra 5W-30 C3, в Курске эта вязкость хорошо подойдет).
16 минут назад, alexdremov сказал:
Любой ILSAC GF-6/7A или ACEA C2 из 0/5W-30, либо ILSAC GF-6/7A или C5 из 0/5W-20. Хоть Sintec, хоть Rolf, хоть Mirax, хоть Lukoil, хоть ГПН, хоть РН из наших. Из импорта S-Oil в подделках замечен не был. Kixx, ZIC от проверенных продавцов. Тут от личных предпочтений.
