- Продавцы контрафакта (подделок) на маркетплейсах (OZON, Wildberries, Яндекс Маркет)
Вопросы официальному представителю Rolf Lubricants
Здравствуйте! А ультра 0W20С5 разве не зелёное? Или я подделку взял?)
CG Clarion Guard автохимия
Какая разница, в чём именно дело? Прецедент есть - этого достаточно, чтобы перед использованием задуматься о минимизации последствий. В ПТС не указано, из какого материала сальники сделаны.
Как сделать такую красоту и ничего не убить, можно подробнее?
Капельные тесты ОБЩАЯ
- Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее
Что-то я очень сильно сомневаюсь, чтобы одно и то же масло в одном моторе вообще не угорало, а в другом улетало по пол-литра за тысячу, и виновато было именно масло. Таких чудес не бывает. Применительно к японцу: Товарищ катает с весны эту тридцатку, почти 4 тысячи прошёл, уровень стоит как вкопанный. Тойота Премио с рулём в бардачке, мотор 1ZZ, пробег под 200. А родное масло по букварю 5-20. До этого всё время лил илсак 5-30 в жестебанке.- Самостоятельное применение эстеров
Видимо, не в этом случае. Я прочитал от начала и до конца, но так и не увидел, что такого плохого в итоге оказалось в синтолюксе, что эта тема заглохла. Коли пропустил, ткните пальцем, если не затруднит.- Капельные тесты ОБЩАЯ
О! Теперь пишет, что все коэффициенты в норме, и это радует)) Картинку оно само редактирует, как я погляжу, и давать ли ему на это разрешение, кмк, вопрос спорный. Хороший графический редактор в мозолистых руках может делать чудеса. Из капли убитого масла я могу сделать берёзовый сок, и наоборот. Или это не моя клякса? Но опыт интересный. Спасибо!- Капельные тесты ОБЩАЯ
xibis72 , ну как же так, эта капля гораздо грязнее моей, а выводы эксперта сильно лучше. У моей диагноз: износ двигателя - низкий уровень. Ага, на четверти ресурса. Я чуть со стула не упал. Сделайте, пожалуйста, мою пробу по этой методике. Сильно интересно.- Капельные тесты ОБЩАЯ
Почему, если не секрет, для этой пробы и для моей применены разные расчёты, коэффициенты, и вообще всё другое? И, как следствие, выводы сделаны на основании тех же соотношений измеренных величин абсолютно противоположные тем, о которых я писал выше. Для Вашей капли оно использует другие методички? Коэффициенты странные, не видел ещё таких. Можно взглянуть на первоисточник? И это, кмк, не менее важно, чем то, как оно будет себя называть, помощником или икспердом. И попробуйте загрузить мою картинку с этим вариантом методичек, если не затруднит. Ради интереса.- Капельные тесты ОБЩАЯ
Спасибо, я бы сам не рискнул! Я знал, что ыы - зло. Получилось следующее, это видно из выводов, которое оно делает на основании полученных Кмд и Кмпр. В Букваре написано чёрным по-русскому: "...1,65. При дальнейшем уменьшении показателя происходит образование лаковых отложений в двигателе. ...0,44. При дальнейшем уменьшении показателя происходит образование надиров на стенках цилиндров." Кмд и Кмпр по мере увеличения пробега уменьшаются, поскольку d растёт, но ыы на моих показателях, которые до предела ещё не опустились, пишет не "Норма", а "Выше нормы" и "Запас до предельных значений отсутствует". Оно считает, что d при пробеге уменьшается, а эти коэффициенты увеличиваются? Что чем больше диаметр кольца вокруг ядра и чем больше ширина этого кольца, тем лучше? Ага, а у свежего масла должно быть ядрище на всю кляксу!))) Вот, поэтому я спросил не ыы, а людей. Коэффициенты не трудно посчитать, я не понимаю, почему ядра не видно. Вопрос в силе. Спасибо!- Капельные тесты ОБЩАЯ
Всем доброго здоровья! Прошу растолковать смысл картинки. У меня однозначного понимания нет. Тойотовский среднезольник 5W30 C2 премиально фуел экономный, этот. Пробег 4600, из них: сначала была трасса - 2800 прошлым летом, потом в течение года 1800 - короткие поездки по городу (5-10км). Всего 130м/ч, ср.скорость 35. Ожидал увидеть на пробе красивое ядро. А теперь не пойму, оно ещё не сформировалось, или уже рассыпалось. Подскажите, люди добрые. Вторая картинка чуть контрастнее, там кольцо слегка просматривается, но всё равно не то что ожидалось.- Масло для Exeed LX 2023г.в 1.6T GDI
Не соответствует вашему желанию номер шесть с учётом условий эксплуатации номер пять.- Капельные тесты ОБЩАЯ
Кмпр = 0,487 (браковочное значение 0,44) И, кмк, это не нормально для пробега 144км..- Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее
На озоне: тот лукойл - 3500, этот рольф - 3800. При этом, согласитесь, их даже рядом ставить нельзя. - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее
