28 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанину v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у Upec Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/GDpQTR2tFY0 Скрытый текст (Описание Kuroneko) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 00°C составляет 10,64. Масло полностью соответствует требованиям SAE J300, поэтому ему присвоен индекс «30». Это значение выше, чем у официального масла Ford. 2) Индекс вязкости составляет 160. Масло не содержит значительного количества полимерного загустителя. Это значение ниже, чем у официального масла. Это говорит о более густом базовом масле и меньшем содержании модификатора вязкости. 3) Щелочность составляет 12,3 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на очень высокие моющие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 1,87 мг KOH/г. Это нормально и может увеличиваться по мере снижения щелочности. 4) Содержание сульфатной золы составляет 1,04%. Это низкий показатель для стандартов моторных масел, требующих высокой зольности. Применён пакет присадок, соответствующий новейшим требованиям LSPI. 5) Температура вспышки: 247 °C. Да, это чрезвычайно высоко. Типичная спецификация масла Ford составляет около 220 °C. Однако это масло на целых 20 °C выше, чем официальное масло. Это указывает на то, что это масло имеет более густое базовое масло и превосходную термическую стабильность. 6) Испаряемость по NOACK: 6,1%. Да, еще один рекорд. Это рекордно низкая скорость испарения. Это всего лишь половина уровня типичного официального масла Ford. 7) Вязкость имитатора холодного пуска при -30 °C: 5374. Официальное масло Ford - 4000 или ниже. * Valvoline FE 5W-30 -30 °C вязкость холодного пуска: 3721.*ZIC X9 FE 5W-30 API SP 4237. В заключение, это масло хуже официального масла с точки зрения характеристик холодного пуска. Это связано с тем, что крепость базового масла отличается от официального масла. Типичное моторное масло Ford состоит из 70% 4cst VHVI и 10% 6cst. Это также может быть VHVI+. Однако это масло, по-видимому, представляет собой смесь примерно 50/50 4cst GTL и 6cst PAO. Это приводит к немного ухудшению характеристик холодного пуска, но значительно улучшает термическую стабильность. Они усилили свое масло собственной запатентованной формулой, которая является отходом от официального рецепта. Это их способ работы. 8) Температура застывания: -53 °C, что ниже, чем у официального масла Ford, которое основано на VHVI. Это указывает на то, что это масло представляет собой смесь PAO и GTL. 9) Содержание серы очень низкое и составляет 0,181%, что указывает на чистоту базового масла и новейший пакет присадок. Масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция и магния, молибден для снижения трения и бор для удержания частиц грязи во взвешенном состоянии. Это пакет присадок Infineum P6780 с пролонгированным высвобождением. 10) ИК спектр Фурье говорит о том что масло на GTL + PAO. Много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиокислители. Вывод: Это надёжное моторное масло Ford 5W-30 ACEA A5/B5, A7/B7, разработанное на основе GTL + PAO + Infineum P6780. В нём используется новейший пакет присадок Infineum. Базовый состав масла основан на GTL и PAO, что повышает его вязкость и обеспечивает рекордную термическую стабильность и низкую испаряемость. Хотя холодный пуск двигателя немного ухудшен, это компенсируется отличной термической стабильностью. Формула довольно агрессивная. Она напоминает масло ACEA A3/B4 с немного уменьшенным содержанием модификатора вязкости. Моторные масла, соответствующие спецификации Ford, часто воспринимаются как маловязкие, поскольку в их основе лежат маловязкие базовые масла. Однако это масло полностью компенсирует этот недостаток. Компания ROLF, вероятно, учла эти требования потребителей и скорректировала свою рецептуру, сделав её более агрессивной.Недостаток заключается в том, что холодный пуск немного хуже, чем у официальной формулы, а чуть более высокая вязкость может привести к небольшому снижению расхода топлива. Однако для большинства владельцев автомобилей это незначительные недостатки. Оно также подходит для бензиновых автомобилей без сажевых фильтров, включая Ford Jaguar, а также корейские, японские и китайские автомобили. Это масло производится в Обнинске. Это масло демонстрирует свою способность конкурировать по качеству с маслами мировых производителей, таких как Mobil Shell ZIC. Это очень обнадеживает. Масло действительно превосходное. Его можно считать первоклассным по соотношению цены и качества. На этом уровне оно должно без опасений конкурировать на зарубежных рынках. (Описание Kuroneko) (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A7/B7; RN 0700; Ford WSS-M2C913-D. 1) Вязкость при 40С = 62,92 и при 100С = 10,64 - не типичная вязкость для масла ACEA A5/B5 - Rolf оказался погуще. Чем это грозит? Экономия топлива будет не та, что задумывалась разработчиком рецептуры. Тесты по топливной эффективности, масло может не сдать. Если посмотреть одноклассников по стандарту ACEA A5/B5, у них вязкость 40С около 55cst и вязкость при 100С около 9,6-10cst. Скорее всего дело в том, что используется не гидрокрекинг, а GTL/ПАО - у них вязкостная "эластичность" другая... От применения GTL/ПАО, есть конечно и плюсы - о них чуть ниже. 2) Щелочное число = 12,3 - очень высокое. У масла ядреный запас щелочных свойств на большие интервалы смены, тяжелые условия, на случай заправок не самым качественным топливом итд. Притом пакет Infineum P6782 (на котором это масло) - практически неубиваемый, очень долго срабатывается. Это мы уже успели заметить в отработках. Но все таки, старайтесь не переоценивать масло, ему необходимо не только нейтрализовать кислоты, но и выносить загрязнения из двигателя. Вечно его катать не нужно. 3) Зольность сульфатная = 1,04% - отличный результат! Такой жирный полнозольник, однако зола низкая для этого класса. Если у Вас в мануале рекомендованы масла стандарта ACEA A5/B5, но при этом двигатель с непосредственным или комбинированным впрыском (и лить среднезольники ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A - вы не хотите) - этот вариант один из лучших. Меньшее из зол. 4) Температура вспышки = 247С - вот отсюда и начинаются плюсы базовых масел GTL и ПАО. Это хорошая термостабильность при высоких температурах. В теории, (на деле конечно на установках не проверяли), от этого будет меньше отложений, тонкая пленка меньше окисляется в зоне высоких температур. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла) = 6,1% - реально круто! Если у стандартных ACEA A5/B5 на гидрокрекинге, этот параметр около 11%, то здесь почти в два раза меньше. Rolf Ultra минимально расходуется на угар. Однако это не значит, что оно обязательно будет меньше угорать. По мимо NOACK, есть еще состояние двигателя, сальников клапанов, режимы эксплуатации. И как обычно, применяя самые крутые GTL/ПАО базы, мы может потерять в другом, растворимости, смазываемости, взаимодействии с резинками прокладками итд. Масло навороченное по характеристикам, но надо пробовать... 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5374мПас - как я люблю. Единственное НО. Масла этого стандарта ACEA A5/B5, экономичные и выдают при -30С = 3500-4300мПас. Пример. Здесь масло погуще, то о чем я говорил в 1) пункте. Теряется экономия топлива. Зимой Вы заведетесь на нем без вопросов, если аккумулятор, свечи, испаряемость бензина - в норме. 7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту). 8) Содержание серы = 0,181% - не высокое. Говорит о том, что у Rolf действительно современные присадки и максимально чистые на серу базовые масла. 9) Пакет присадок Infineum P6782. Сравнил его не только по элементам но и по пикам ИК спектра - идентичен маслам серьезных брендов. Например. То есть, пакет настоящий. Содержит органический молибден, снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные борированные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие, нейтрализующие, антикоррозионные присадки на основе магния и кальция. Пакет жирный и долгоиграющий. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Крутое масло уровня мировых брендов, типа топового Shell Helix Ultra. Сделано на базе GTL + синтетика ПАО + пакет присадок Infineum P6782. Отсюда, у него отличные температура застывания -53С, испаряемость NOACK = 6,1%, температура вспышки 241С. Очень чистое в плане золы = 1,04%. Много дисперсантов. Антиоксиданты. Высокое щелочное число 12 - хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которые долго срабатываются. Можно лить в Ford'ов, Volvo, KIA, Hyundai. Хорошо подойдет в так называемые "двигатели-убийцы" корейцев, японцев, китайцев - желательно там, где нет прямого впрыска. Минусы? Из-за высокой вязкости, не такое экономичное, как должно быть в стандарте ACEA A5/B5. (описание torcon). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 323146 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 1L 323147 - Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 4L
28 сентября 20251 г 52 минуты назад, gentechnik сказал: вы хотите сказать он нативный кореец Скрытый текст Именно так)
28 сентября 20251 г 52 минуты назад, kos7500 сказал: Вы бы хоть поинтересовались тем, о чём пишете. чем?
28 сентября 20251 г 3 часа назад, Oberon5 сказал: У 5w30 вязкость при -30 5374мП, температура застывания -53. Не совсем понятно зачем нужна нулевка при таких показателях. Для холодных зим Урала и Сибири и пятерки за глаза. Тоже так считал до прошлой зимы... Но мой жопомер и старый румынский аккумулятор (2016г) почувствовали разницу))) (практически сразу после смены 0w40 на китайском пакете, на 5w40 на инфиниуме, аккумулятор сдох). Намного бодрее заводился мой мотор на 0w. Все познается опытным путем , индивидуально...
28 сентября 20251 г 24 минуты назад, torcon сказал: и отложений поменьше С чего вдруг? Кто то где то выкладывал зависимости?
28 сентября 20251 г 2 часа назад, torcon сказал: Кстати что там ACEA A5/B5 по CCS говорит? Видно что масло густовато, не как A5/B5 с 4300мПас. Говорит, что экономия топлива должна быть. Оттуда все CCS, HTHS, КВ100 несколько другие, чем у обсуждаемого масла
28 сентября 20251 г 1 минуту назад, kos7500 сказал: Вроде по-русски написал. написал по русски, а смысл и конкретику не вложил Изменено 28 сентября 20251 г пользователем SAE88
28 сентября 20251 г 1 минуту назад, SAE88 сказал: Говорит, что экономия топлива должна быть. Оттуда все CCS, HTHS, КВ100 несколько другие, чем у обсуждаемого масла Ещё раз: поинтересуйтесь тем, о чём пишете. CCS не имеет отношения к экономии топлива.
28 сентября 20251 г 5 минут назад, SAE88 сказал: написал по русски, а смысл и конкретику не вложил Куда уж конкретнее. Пишете полную ерунду.
28 сентября 20251 г 8 минут назад, kos7500 сказал: Ещё раз: поинтересуйтесь тем, о чём пишете. CCS не имеет отношения к экономии топлива. Вам пойти бы поучиться сначала, потом спорить о таких вещах. CCS - это вязкость. При какой бы температуре она не измерялась - это физическое свойство конкретного масла. Если у вас два масла 5W-30 и у одного CCS в 1,5 раза выше, чем у другого, то это масло во всех диапазонох и методах измерения вязкости, что MRV, что HTHS, да где угодно, даже КВ100 (сделаете выше КВ100, получите больше CCS) будет практически всегда "гуще" и менее "топливоэкономичное". Изменено 28 сентября 20251 г пользователем SAE88
28 сентября 20251 г А знаете, в каких диапазонах идут тесты на экономию топлива? Изменено 28 сентября 20251 г пользователем SAE88
28 сентября 20251 г Только что, dimm7777 сказал: То есть для резины или сальников в нем ничего нет, кроме пао и гтл? Не требуется по заявлению представителя Rolf. В теме здесь "ответы представителя Rolf" . Ссылки нет.
28 сентября 20251 г 3 минуты назад, dimm7777 сказал: То есть для резины или сальников в нем ничего нет, кроме пао и гтл? Ну вон кроме ответа, что "не требуется"
