18 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus на Chery Tiggo 8 Pro Max после 6161км Масло: Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS Автомобиль: CHERY TIGGO 8 Pro Max 2.0 SQRF4J20 Общий пробег на одометре: 36 629 км к концу интервала. Пробег на масле: 6161 км Моточасы: 152.5 мч Средняя скорость: 40,4 км/ч Израсходованное топливо: 715 л Доливки масла: не угорело, не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь + цепь привода маслонасоса Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 29 июня 2025г. - 7 сентября 2025г. Срок эксплуатации: два месяца Топливо: бензин Лукойл, Газпромнефть, Роснефть 95 премиум (пульсар, экто) Режимы: 60% город, 40% трасса. Фильтр масляный: VIC Фильтр воздушный: оригинал Chery Марка антифриза: заводской LEC II Объем заливаемого масла: 5.5 литра, верхняя метка щупа Отбор масла: шприцем 750мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-5000 км заводская заливка 5000-10000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5 10000-20000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5 20000-27000 км MOBIL 1 ESP X2 0W-20 27000-30500 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS 30500-36629 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS 36629- н.в Shell Professional AV-L 0W-20 VW 508/509
23 сентября 20251 г 4 часа назад, john_lemon сказал: Ivan97 согласен высоковат, но на Тиге с CZPA расход 10.5 у меня, дибильный стиль езды((( жена умудряется в 8-9 литров укладываться. Ну и поправку на массу и мощность авто учтите, у вас 144лс и масса снаряженная 1650кг , против 197лс(а стенд показывает фактические 230лс) и массу 1830кг А можно чуть подробнее про стенд? Вы производили замер мощности на своей машине?
23 сентября 20251 г Возможно это и причина китайцев-убийц масла Но опять же в каком-нибудь G4FC или 1NZ-FE таких температур нет
23 сентября 20251 г 3 часа назад, john_lemon сказал: Я думаю что в высоком нитрование виновата трасса и высокая температура в картере. Температура выступает в роли катализатора химической реакции. Посмотрим на городской анализ Shell. Скрытый текст
23 сентября 20251 г 2 часа назад, batov_071 сказал: Ни первый раз замечаю что на Китайских моторах высокая температура масла, вот сейчас до 120°!!! У меня на Коди выше 106° не поднималась ни разу. Этим летом ездил на Юг, на масле Sintec Platinum С3, масло выше 103° не поднималось!!! Отсюда и живучесть масла в моем моторе, видимо... Не у всех.
23 сентября 20251 г Пруфов не найду, но помню, что на форуме кто даже график выкладывал простенький по скорости деградации масла после температуры в 120 С. Но, вот, кто когда(. Предположу что саюшка. Но это не точно.
23 сентября 20251 г 7 часов назад, john_lemon сказал: Ivan97 согласен высоковат, но на Тиге с CZPA расход 10.5 у меня, дибильный стиль езды((( жена умудряется в 8-9 литров укладываться. Ну и поправку на массу и мощность авто учтите, у вас 144лс и масса снаряженная 1650кг , против 197лс(а стенд показывает фактические 230лс) и массу 1830кг С колес сняли 230 л/с? при паспорте 197? Это что за прикол.
23 сентября 20251 г Автор Kostelan прикол в том что в Китае в этой машине 254 лс, для РФ, скорее всего просто программно придушили его, но не на 197лс, а меньше. В группе владельцев кто то мерил сток и после чипа.
23 сентября 20251 г Автор Dismay В этом и вся загадка, датчика температуры масла в каталоге зч и руководству по ремонту я его не обнаружил, ELM пишет что данные (ЕСМ)- скорее всего программно она высчитывается, а вот насколько верно-эт уже другой вопрос, датчик температуры ОЖ пишет разброс 92-99 даже при высокой нагрузке на трассе, но я так понимаю что он берет температуру после радика. Есть предложение,что температура масла высчитывается на основе данных с датчика температуры ОЖ на выходе с блока. На тиге с CZPA, в целом похожем и тоже с циклом Миллера, температура масла не поднимается выше 108гр. На там стоит датчик уровня/температуры в поддоне, а тут ….одни догадки. Изменено 23 сентября 20251 г пользователем john_lemon
24 сентября 20251 г 18 часов назад, john_lemon сказал: Температура масла по elm переваливает за 120 гр. и так 1300км. Попробуйте обдув картера сделать, мне помогло, раньше аналогично видел 120 на CZDA, сейчас 110 это предел, если дорого топить... https://www.drive2.ru/l/678849750056829414 Тут куча примеров https://www.oil-club.ru/forum/topic/2221-температура-масла-в-двигателе-картере/page/376/
24 сентября 20251 г 18 часов назад, john_lemon сказал: потом скину Шелл на анализ , перепроверю убийственность мотора. Вангую, что и на Шелле будет такая же песня плюс-минус децл в этом моторе с таким стилем езды.
24 сентября 20251 г Автор sasabot Сетка стоит, снимать не буду , так как температура ОЖ, в пределах нормы и с ней все ок, просто интересен вопрос с нитрованием)масло норм работают, износ околонулевой, просто как менял раз в 5т км, так и буду
24 сентября 20251 г По сути так и надо. С маслом все нормально, просто оно на короткий интервал в этом моторе. С мотором по износу все отлично. Менять раз в 5000км и все.
