Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus на Chery Tiggo 8 Pro Max после 6161км
Масло: Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
Автомобиль: CHERY TIGGO 8 Pro Max 2.0 SQRF4J20
Общий пробег на одометре: 36 629 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6161  км
Моточасы: 152.5 мч
Средняя скорость: 40,4 км/ч
Израсходованное топливо: 715 л
Доливки масла: не угорело, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь + цепь привода маслонасоса
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 29 июня 2025г. - 7 сентября 2025г.
Срок эксплуатации: два месяца
Топливо: бензин Лукойл, Газпромнефть, Роснефть  95 премиум (пульсар, экто)
Режимы: 60% город, 40% трасса.
Фильтр масляный: VIC
Фильтр воздушный: оригинал Chery
Марка антифриза: заводской LEC II
Объем заливаемого масла: 5.5 литра, верхняя метка щупа
Отбор масла: шприцем 750мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-5000 км заводская заливка
5000-10000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5
10000-20000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5
20000-27000 км MOBIL 1 ESP X2 0W-20
27000-30500 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
30500-36629 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
36629- н.в Shell Professional AV-L 0W-20 VW 508/509
алюминия 2ppm - это конечно круто. Около-нулевой износ. :) Если нигде нет ошибки с подсчетом моточасов, тогда получается двигатель убийца и хватит этого масла на моточасов 200...
Правда как у Rusnac получилось 300мч на этом двигателе пройти, с меньшей сработкой. Самый прикол у его масла Valvoine пакет присадок такой же.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/85878-valvoline-synpower-xl-iv-c5-0w-20-otrabotka-na-chery-tiggo-8-pro-max-posle-4124-km/
Либо режимы на столько разные. Либо кто то ошибся из вас с подсчетом моточасов :) Может Rusnac не запаривался, сброс делал и примерно указал моточасы, а на самом деле у него меньше моточасов было.
john_lemon мне не понятно откуда 1830 берутся. При том что у вас робот и халдекс, это сразу минус вес должен быть
torcon Ага «ломучие китайские моторы», за моточасами строго слежу с момента покупки первого турбовага. Жалко что масло так быстро ушаталось, потом скину Шелл на анализ , перепроверю убийственность мотора.
Ivan97 из ПТС
john_lemon Муть, что-то не так
Ivan97 А что вас смущает то, у меня вторая машина, тигуан 21 год двухлитровый весит 1640кг, а он короче на 23см и уже, плюс панорама,третий ряд тоже придают массу.
Изменено пользователем john_lemon
john_lemon так и у меня панорама, но вариатор тяжелее, сзади у меня не халдекс а обычная электро муфта, которая тоже тяжелее, так же как у вас полноценная запаска, и такой же 2.0 двигатель, только без турбины, а разница в 200! килограмм. Что-то тут не так
Ivan97 Ну так, а мелкий тигуан который меньше икса, с роботом и халдексом  весит так же как икс, смысл сравнивать массу двух абсолютно разных машин . Тенет Т8, по-сути рест промакса, весит 1864.
1 час назад, torcon сказал:
Правда как у RUSNAC получилось 300мч
Но у них обоих получилось 700+ литров топлива. Плюс у RUSNAC была зимняя эксплуатация, а у автора летняя: он выше писал, что масло греется летом до 120°.
Ну зимой всяко больше моточасов с прогревами и автозапусками - правильно? :)
У Rusnac должно быть больше моточасов. А у него зимой столько же литров топлива, сколько у john_lemon летом да еще и по трассе... :)
@john_lemon, старт-стопом пользуетесь?
sasabot Никогда
Я думаю что в высоком нитрование виновата трасса и высокая температура в картере. Температура выступает в роли катализатора химической реакции. Посмотрим на городской анализ Shell.
Ни первый раз замечаю что на Китайских моторах высокая температура масла, вот сейчас до 120°!!! У меня на Коди выше 106° не поднималась ни разу. Этим летом ездил на Юг, на масле Sintec Platinum С3, масло выше 103° не поднималось!!! Отсюда и живучесть масла в моем моторе, видимо...
2 минуты назад, batov_071 сказал:
Скорее всего, +15 гр. скорость химической реакции вырастает в несколько раз.
