Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus на Chery Tiggo 8 Pro Max после 6161км
Масло: Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
Автомобиль: CHERY TIGGO 8 Pro Max 2.0 SQRF4J20
Общий пробег на одометре: 36 629 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6161  км
Моточасы: 152.5 мч
Средняя скорость: 40,4 км/ч
Израсходованное топливо: 715 л
Доливки масла: не угорело, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь + цепь привода маслонасоса
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 29 июня 2025г. - 7 сентября 2025г.
Срок эксплуатации: два месяца
Топливо: бензин Лукойл, Газпромнефть, Роснефть  95 премиум (пульсар, экто)
Режимы: 60% город, 40% трасса.
Фильтр масляный: VIC
Фильтр воздушный: оригинал Chery
Марка антифриза: заводской LEC II
Объем заливаемого масла: 5.5 литра, верхняя метка щупа
Отбор масла: шприцем 750мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-5000 км заводская заливка
5000-10000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5
10000-20000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5
20000-27000 км MOBIL 1 ESP X2 0W-20
27000-30500 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
30500-36629 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
36629- н.в Shell Professional AV-L 0W-20 VW 508/509
3 часа назад, john_lemon сказал:
Сетка стоит
У меня младший собрат SQRF4J16, сетки нет - температуры масла выше 104 пока не видел... Причем в городе температура масла выше, чем на трассе... Снимать или нет - это конечно исключительно ваш выбор...
Это к комментариям, что мотор - убийца масла... Но похоже причину деградации масла нашли - сетка...
Изменено пользователем sasabot
sasabot у вас другая система охлаждения и нет цикла Миллера, а не копия с уменьшенным ходом поршня. Ваш мотор в городе горячее, так как на помпе есть электромагнитная муфта, отключающая ее. А на трассе нагрузка возрастает и она работают постоянно.
А про сетку, еще раз скажу, температура ОЖ не зашкаливает, всегда плавает 91-98, термостат электронный открывает/закрывает, в зависимости от нагрузки.
Кстати нашел ,что ваш мотор в версии 150лс на Arrizo 8 за те же 700 литров бензина и 156 часов поднял нитрацию до 12.3
Изменено пользователем john_lemon
2 часа назад, sasabot сказал:
Сетка никак не влияет. Тысячу раз доказано. Если, конечно, сетка не москитная.
30 минут назад, john_lemon сказал:
Я не спорю, что система охлаждения смотрит температуру на выходе блока цилиндров и регулирует поток так, чтобы она сохранялась в нужном диапазоне. Только учтите, что двигатель отдает тепло не только через антифриз, но и в подкапотное пространство. Так же поток воздуха частично охлаждает и турбинку... Чем горячее в подкапотном пространстве, тем выше идет нагрев всего двигателя и робота чтобы отдавать то же самое количества тепла. А это означает, что рост температуры масла двигателя на n-е количество градусов при возникновении даже "прозрачного" препятствия при высоких скоростях просто неизбежен.
Не верите, и бог с вами - torcon правильно сказал, просто меняйте чаще масло.... я спорить не собираюсь...
3 часа назад, sasabot сказал:
Я проверял по ELM, различия в температуре масла, с сеткой и без на уровне погрешности. Даже на разных маслах различия в температуре больше чем от сетки.
Изменено пользователем Dismay
sasabot Я не спорю, я говорю что у нас с вами все таки разные моторы. А по поводу сетки и ее влияния конкретно на температуру масла - это от лукавого, у масла свой охладитель (вода/масло), скажу что шуба надетая на картер с завода влияет гораздо сильнее.
18 часов назад, Dismay сказал:
А где конкретно эта температура масла измерена?
И каким способом. Помнится, на двигателях 20-летней давности эта "температура" была результатом расчётов на основе ТОЖ, ТНВ, скорости и т. д.
16 часов назад, john_lemon сказал:
В этом и вся загадка, датчика температуры масла в каталоге зч и руководству по ремонту я его не обнаружил, ELM пишет что данные (ЕСМ)- скорее всего программно она высчитывается, а вот насколько верно-эт уже другой вопрос,
Если физ датчика нет, а данные по темп масла выдаёт программа, то это пальцем в небо.
7 часов назад, sasabot сказал:
Это не вопрос веры. Это неоднократно проверено и на стендах и на практике. Сетка с ромбовидной ячейкой диагональю 5×8 мм, площадью 20 мм² "крадёт" менее 1% воздушного потока скоростью 150 км/ч. Т.е. даже при воздушном охлаждение ни на что не влияет. А у нас у всех охлаждение жидкостное.
Изменено пользователем kos7500
Скажу ещё больше: радиатор препятствует воздушному потоку в десятки раз больше нормальной сетки. А радиаторов несколько.
kos7500 Согласен
17 часов назад, kos7500 сказал:
На форуме наверняка есть владельцы авто с двигателем SQRF4J20, которые ездят без сеток. Вот пусть расскажут в каких режимах у них температура масла поднимается до 120С и выше. Тогда я поверю, что это проблема конструкции автомобиля, а не внесение оных руками автовладельца. В нормальных условиях эксплуатации температура масла не должна повышаться выше 110-115С, если конечно, владелец не использует свое в качестве гоночного для поездок на максимальной скорости - это не нормальные условия эксплуатации.
Все остальное про стенды и прочее не более, чем просто слова "про сферического коня в вакууме".
sasabot если вам вера во что-то важнее стендовых и практических испытаний, что вы делаете на техническом форуме?
57 минут назад, kos7500 сказал:
Некорректное использование испытаний мне неинтересно. Я ясно предложил, как именно можно найти истину. Переход на подобные сторонние темы явно показывает, что найти именно практические данные по завышенным температурам по этому двигателю вам как минимум неинтересно, а как максимум - невозможно.
Я имею среднеспециальное  образование по авиастроению, высшее по конструированию электронно-вычислительной аппаратуры. Знаний основ аэродинамики и проектирования приборов с учетом охлаждения мне достаточно, чтобы понимать, что тестировать отдельно сетку или строить выводы по влиянию оной на один автомобиль, основываясь на испытания этой сетки на другом автомобиле как минимум некорректно.
Так же мне случалось уже обсуждать темы с повышенными температурами масла на Exeed VX, который также оказался с сеткой.  Владелец также отмахнулся, что будет просто менять чаще масло - его право и проблемы...  Поэтому я предлагаю, покажите автомобиль с таким же двигателем без внесения изменений в заводское охлаждение, который имеет те же самые проблемы с температурой масла.  Вполне практичный подход - чем он вам не нравится? тем что у таких автовладельцев нет подобных проблем?
Мне кажутся убогими выводы и попытки ставить диагноз двигателю "убийца масла", при этом не учитывая, что конструктивно в авто внесено изменение, влияющие на его охлаждение.
sasabot даже не стал читать такое количество бессмысленного текста. Ещё раз повторяю: всё давно рассчитано и испытано. Ваши фантазии никак не изменят реальность.
