Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus на Chery Tiggo 8 Pro Max после 6161км
Масло: Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
Автомобиль: CHERY TIGGO 8 Pro Max 2.0 SQRF4J20
Общий пробег на одометре: 36 629 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6161  км
Моточасы: 152.5 мч
Средняя скорость: 40,4 км/ч
Израсходованное топливо: 715 л
Доливки масла: не угорело, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь + цепь привода маслонасоса
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 29 июня 2025г. - 7 сентября 2025г.
Срок эксплуатации: два месяца
Топливо: бензин Лукойл, Газпромнефть, Роснефть  95 премиум (пульсар, экто)
Режимы: 60% город, 40% трасса.
Фильтр масляный: VIC
Фильтр воздушный: оригинал Chery
Марка антифриза: заводской LEC II
Объем заливаемого масла: 5.5 литра, верхняя метка щупа
Отбор масла: шприцем 750мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-5000 км заводская заливка
5000-10000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5
10000-20000 км оригинал Chery 0W-20 ACEA C5
20000-27000 км MOBIL 1 ESP X2 0W-20
27000-30500 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
30500-36629 км Sintec Premium 9000 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN PLUS
36629- н.в Shell Professional AV-L 0W-20 VW 508/509
А точно здесь 150мч? Как считали?
Просто у RUSNAC на таком же двигателе 300мч и нитрация 14.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/85878-valvoline-synpower-xl-iv-c5-0w-20-otrabotka-na-chery-tiggo-8-pro-max-posle-4124-km/
Или трасса опять нарастила нитрацию...
60% город и 40% трасса и при этом средняя 40кмч?
Щелочное 3 за 150 м/ч и 6 тысяч пробега? Откуда такой быстрый процесс старения?
Опять китайские моторы убийцы?:scare3:
 условия эксплуатации не назовёшь тяжкими, скорость аж 40 и при этом всего 150 часов. В некоторых анализах люди по 300часов проезжают чтоб так масло ухайдокать.
выяснить бы для начала сколько моточасов реально. Судя по нитрации 13 где то 200-250мч. Но трассы много, режим не городской-смешанный, поэтому может быть и 150мч, просто трасса нарастила нитрацию.
john_lemon Похоже у вас мотор-убийца масел. Больше 200 мч лучше не перекатывать. Есть небольшой запас по щелочному. По износу всё в норме.
Окисление и нитрация как будто тут 250 мч, но и расход топлива получается почти 11.6 на 100 км - чем больше расход топлива, тем быстрее умирает масло.
Изменено пользователем mixanix
1 час назад, kolega1976 сказал:
Всё нормально.
1 час назад, torcon сказал:
У  RUSNAC зимний анализ, а эти моторы хорошо греются - видимо трасса летом так его убивает.
torcon пробег поделил на среднюю скорость
kolega1976 дорога на работу лежит по хорде, летом пробок нет, ограничение 90, поэтому высокая средняя скорость
torcon я подозреваю что нитрация растет из-за высокой средней скорости движения по М-11, особенно летом . Температура масла по elm переваливает за 120 гр. и так 1300км. Постоянная скорость движения выше 140км/ч. Плюс я так понимаю на такой скорости и оборотах мотор льет больше топлива чтобы снизить температуру в камере сгорания и избежать детонации.
Ну это так чисто предположение.
С такой средней скоростью расход просто ужасный. У меня икс с 2.0 двигателем, сейчас в мск средняя 47 км/ч и расход 7,8 на 100. Пипец
mixanix никогда больше 250 не катаю, а сейчас вообще меняю раз в 5000, посередине между ТО. Мотор горячий, согласен, лучше сменить раньше.
Ivan97 согласен высоковат, но на Тиге с CZPA расход 10.5 у меня, дибильный  стиль езды((( жена умудряется в 8-9 литров укладываться.
Ну и поправку на массу и мощность авто учтите, у вас 144лс и масса снаряженная 1650кг , против 197лс(а стенд показывает фактические 230лс) и массу 1830кг
Изменено пользователем john_lemon
