Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
В 12.02.2019 в 22:44, konung сказал:
Вы уж как то определитесь ... КПП или Двигатель?
Простите, но надо чтоб "мухи отдельно, котлеты отдельно", а у вас "братская могила".
В теме присадок в ДВС речь заходит про присадки в  КПП.
Я имел в виду, что я туда и туда смешал присадки, и хотел узнать, не фигню ли я сделал?:unknw:
7 часов назад, Gravis сказал:
Самостоятельно если смешал то может и фигню. Посмотри присадки СУРМ у них есть смеси разных модификаторов, причем проверенные уже
Не реклама.
Недавно добавляли в газ-66 порошок тефлона, где-то 1гр на 1л масла. На выезде лопнул масляный шланг компрессора. Машина с грузом около 10км, может больше проехала с 40%обьема масла с нулевым давлением. Водитель понял, когда масло стало попадать на коллектор и пошел дым.
Заменили шланг, долили масла. Думали придется менять вкладыши и т.п, оказалось все хорошо. Хотя все кричали во все горло хана движку.
Сейчас опять добавили.
Недавно на форуме дальнобойщиков прочитал, мужичок на МАЗ лег на бок , слетел с обочины. Машина работала на боку какое-то время и из-за этого провернуло вкладыши.
Изменено пользователем industrymerkil
13 часов назад, industrymerkil сказал:
Не реклама.
Опыт применения тефлона показывает обратное( Неоднократно слышал от механиков СТО отзывы по забитым масляным каналам и задирам. В Улан-Удэ показывали 1JZ на капиталке после местной присадки на основе тефлона. К тому же тефлон, в качестве присадки к а/м маслам, законодательно запрещен в ряде стран (Европа, США в частности), поэтому Россия с ее толерантностью рай для производителей тефлона. Исходя из этого сам не рискую пользовать тефлон.
Изменено пользователем Zabor
6 часов назад, Zabor сказал:
Забыл, что ещё диестеры добавляли 1-2%.. В них добавили порошок тефлона и размещали.
Если бахнуть 10гр на 1л , то вероятность забития каналов велика. Так как он при высокой температуре становится вязким и оседает как бы пленкой на поверхности.
Это как с лекарством, главное не привысить дозировку.
К тому же эта пленка препятствует нагарообразованию на поверхности.
Старый двигатель надо сначала отмыть. Начать добавлять диэстеров с 1%, каждую смену масла добавлять 1-2%. А потом уже тефлон или дисульфид молибдена. А то каналы итак с лаком и отложениями, на них ещё пленка тефлона ложится. Вот так.
А про 1JZ там пробег был наверное далеко за 500000км, если капиталка была, если меньше был пробег, то движок значит ушатали и как там масло меняли, что заливали х.з. история умалчивает.
Парни. Что посоветуете, Киа сид, мотор гамма 1,6, 180к пробегу, может и больше, что бы снизить шум и то что более менее доступно в продаже. Капиталить не хочу и не буду, по сути и причин особых нет, если и буду думать что делать с мотором, то поставлю контракт. Масло не ест и не ел. Но гремит как дизель, на горячую как очень тихий дизель. Цепь менял. 20к назад чистил димексидом, т.к. был прилично залачен предыдущими хозяевами. За эти 80к что я езжу, пробовал, ресурсы, супротеки, разные промывки (которыми толком ни чего не отмывалось), разные масла и дорогие и бюджетные. Сейчас третья замена, зик 5w-30 + 5%диэсторов L132 без доп. присадок. От супротека было по тише, но всего лишь на 1000км.
1 час назад, avt-maste сказал:
Зачем? Ну такой вот он этот двигатель, не ест и отлично.
Как вариант заменить L132 на Red line(сколько его залить сами решайте). Можно всю кварту, можно ее разделить на какое- то количество заливок. Либо лить полусинь, например Кендалл.
2 часа назад, Booster сказал:
Сори, а что имеется заменить на Red line? Red line только масло знаю.
Изменено пользователем avt-maste
7 часов назад, avt-maste сказал:
Вместо L132 заливать Red line, там не только эстеровая база, но и молибден будет. Вот именно про готовое товарное масло я и говорю.
Booster Амсоил пробовал, я не сравнивал досконально, с редлайном, но вроде считается хорошим. Ну потише как то не стало. Мне показалось, что даже и позвонче стал мотор. Еще помню, что от какой то промывки долгоиграющей потише становилось, пока она плескалась.
13 часов назад, avt-maste сказал:
Промывка наверное на минералочке была, с серой.
avt-maste я себе залил в SHELL HU 0-30  вот эту присадка E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat. Общий шум двигателя снизился.В интернет магазине есть, 490 р.
Booster да шут его знает, щас уже и не упомню, лил промывки долгие от хадо, ликвимоли, кома, ngn, еще какие то, не помню уже.
octavia можно попробовать, такую не лил еще.
Так я ж вам и говорю что основа была минералкой, там серы достаточно много, отсюда и более мягкая работа. Полусинтетические масла часто дают такой эффект.
avt-maste , послушайте совета от Booster , попробуйте Кендалл, самое тихое из всего что я пробовал.
