Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
Sandro Все выглядит очень и очень сомнительно и если бы все было так, то на просторах интернета уже дано все шумело, но ох и ах - ничего...
Доверять или нет этой информации уже решает сам потребитель.
Но уж больно все цифры просто удивительные :))
Да и толкового, научного объяснения почему это произошло нет, так общие фразы и околонаучный бред...
3 часа назад, Перевозчик сказал:
Что то слишком большая прибавка мощности и момента
Ну а почему нет. Если до использовать топливо "от ашота" а после танеко/лукойл и т.д.
5 часов назад, тубус сказал:
А смазку я за два дня перед тем как залить в бак
Насос Delfhi  имеет другую проблему смазка в дт ему по фиг там главное давление, (квитация от воды, грязное топливо) как и инжекторам (форсункам) Common Rail в первую очередь нужна чистота, ставят доп. сепоратор. Смазка в Common Rail пришла от дизелистов рядных насосов с плунжерами и распылителями. Лучше использовать спец. присадки для этой системы.
Изменено пользователем hik
Перевозчик Тут остается только взять и проверить.
После примененя ракоксовки RUTEC года два назад, мой авту взбодрился прям очень хорошо поехал, спустя пару недель или эффект пропал или привык к улучшениям.
4 часа назад, ArmActiv сказал:
Вот это в будущем и предстоит проверить.
39 минут назад, hik сказал:
 Не согласен про смазку  , там тоже чем меньше пятно контакта ,  благодаря именно смазки тем лучше .  А про воду и грязное топливо  уже выше писал , на АЗС не заправляюсь , в начале в бочку затем  из неё фильтрую в канистры и только потом разбавив смазывающей в бак .
36 минут назад, тубус сказал:
С чем?
1 час назад, Sandro сказал:
Самая лучшая идея. Производитель может и лукавить
Это которая в масло заливается?
14 минут назад, Перевозчик сказал:
Да после замены масла, но хорошо что масло не надо менять. Там процесс идет раскоксовки, потом столько воды-конденсата из глушителя .
13 минут назад, Sandro сказал:
Это как не надо менять масло, а куда нагар девается?
18 минут назад, vartija сказал:
Мне тоже стало интересно. Всегда масло меняется и желательно с промежуточной промывкой
Почитал отзывы на озоне, многие пишут хрень, этот рутек
1 час назад, hik сказал:
С чем?
с трущимися деталями  , на Астрохим прямым текстом написано рекомендовано использовать на ТНВД  Каман Райл
Изменено пользователем тубус
21 минуту назад, Перевозчик сказал:
 Избегаю промывок  , на дизеле просто заменяю  через 5000 км на бензинке через 7000 км .  При этом городского цикла с пробками нет , моточасы  естественно не прибавляются .
