Смазка для механизма переключения передач
Нужна смазка контактирующая одновременно с резиной металлом пластмасой
Нашел пока смазки ликви-моли :
3312 Silicon-Fett.pdf
3352 Thermoflex.pdf
в маг-нах смазок ненашел, видимо надо искать по нету
У меня кулиса дубеет как только минусовая температура, хотя при +5 рачаг также вязкий, недавно брызнул wd-40, переключение стало отличное но хватило ненадолго,
родная смазка была белая полу-высохшая никакой по-ней инфы ненашел
Может стоит попробывать смазки из темы направляющих суппортов ?
Кто что посоветует ?
Добрый день!
Автомобиль ford fusion, мкпп
посоветуйте пожалуйста смазку для оси противовеса.
несколько лет смазывал различными силиконовыми смазками (спрей из баллона), результат на 1-2 года.
фото механизма.
на форуме нашел смазку для кулисы от ВАГа, G000405A2, судя из прочтенного ей и тросы с противовесом смазывали.
но цена уж очень кусается.
готов был на Thermoflex от LM, но нету в наличии.
Добрый день, уважаемое сообщество.
Подскажите, чем можно смазать вот это неприятное место на МКПП VW.
Там прямоугольный белый пластиковый сухарь скользит в пазе металлического рычага (пометил красным кругом). Так же на фото эти рычаги по отдельности для понимания. Проблема в том, что это место открытое всем ветрам. Силиконовые смазки для люков и салазок сидений держатся там от силы неделю. По сути это всё работает на сухую. В наличии есть Wurth HSS 2000 и Liqui Moly для мотоциклетных цепей, зеленая.
Думал, применить их, но они довольно "липкие", боюсь не будут ли они препятствовать скольжению..
Тоже ищу подобную смазку. Хочу купить силиконовый спрей для той же кулисы и прочих соединений: механизмов замков, шарнирчиков. Покупал несколько флаконов, только что-то жидковатые они все, а нужна на подобии густого геля. Подскажите что купить.
3352 Thermoflex.pdf
Обычная такая EM смазка на ПАО и литиевом мыле, с вязкостью базового масла 18, отсюда и низкотемпературные. :rolleyes:
Вариантов у Вас на самом деле не много . Никаких " обычных смазок на ПАО " кроме указанного выше сообщением Thermoflex от Ликви Моли Вы в настоящее время скорее всего купить не сможете , эта смазка пока еще есть в поставках ( номер для заказа смотрите указан выше). Так и купите ее и закроете вопрос по кулисе. Кроме этого , в таком узле часто применяют вязкие силиконовые смазки. Силиконовая смазка Ликви Моли , к сожалению не подойдет, ею кроме смазывания резинок уплотнителя дверей пользоваться для других целей проблематично ( она по консистенции , как сопли ). Здесь понадобится более вязкая силиконовая смазка , но по стоимости она будет раза в 4 дороже смазки Thermoflex.
В действительности если задаться целью, не проблема найти промышленный силикон консистенции 2, в любом сантехническом магазине, только не факт, что он по своим скромным антифрикционным характеристикам удовлетворит узел, безусловно, в любом случае, с любой смазкой будет лучше, чем на сухую, а если еще узел будет в водяной ванне, то силикон вообще без вариантов.
Среди бюджетных вариантов смазок на ПАО, следует обратить внимание на Ravenol Arctic Green Grease AGG2, состав: эфирное масло загущенное литиевым мылом, с аналогичными LM Thermoflex свойствами, или по крайней мере уж точно не худшими, исходя из примененной базовой основы.
На данный момент Ravenol Arctic Green Grease AGG2 арт.4014835756847 можно наблюдать в автодоке, экзисте около 400 руб. за тубу 0.4 кг. что всего лишь в 3 раза дешевле аналога от LM.
ЗЫ. LM вообще приятно удивляет своей ценовой политикой, но мы (потребители) легких путей и не ищем. :D :D :D
Изменено пользователем dmitri
Мне из силиконовых очень понравился МС СПОРТ, хоть она и ВМП АВТО. Работает неплохо по назначению. Кулиса кпп тоже ею смазана уже пару лет как. Доступна по арт. 4607012400437, есть еще какой то арт. но я его не помню. Цена правда не из маленьких.
А я все-таки смазал кулису ШРБ-4 (спрашивал о возможности её применения в данной теме месяц назад).
Если до смазки даже при +10 подзаедала 1 передача пока коробка не прогреется, то после смазки и при -10 все "как по маслу". Более сильных морозов в Питере не было.
Необходимый эффект достигнут, материальные затраты =0. :yahoo:
@Heretic, правильно и сделал, тем более, что температурный диапазон у ШРБ-4 от -40 до +130 градусов.
Думается что в большинстве автомобильно-бытовых случаев для смазки не стоит изобретать велосипед. "Все уже украдено придумано до вас" почти (с). И в космос летали и Арктику покоряли и атомные реакторы строили на старых Советских смазках.
Приятно что не все недооценивают разработки специалистов ссср .. из новых разработок по моему мнению это EP присадки и сульфонат кальцыевые загустители.
Смазки типа ШРБ очень редко делают за бугром для розницы из-за токсичности бария. Её место в герметичных шаровых, а использовать её в непосредственной близости от себя любимого и пассажиров в узле так скажем не сильно герметичном я бы не рискнул. Хотя наверно сильно страшного ничего и не произойдет, но всеже.
Изменено пользователем Pahha
Давайте попробуем еще раз не торопясь - ПАО и эфиры не одно и то же.Более того,я бы сказал,совсем разные основы по структуре,свойствам и в том числе по совместимости с пластиком...В настоящее время у большинства поставщиков ,у которых я покупал раньше смазки на ПАО ( еще раз,на ПАО,а не на эфирах) - после Нового года более этих смазок в поставках нет. Из заказанных мной в январе 5 смазок на ПАО - по всем 5 пришел отказ(поставщики разные - результат один)..МС-спорт,как и другие силиконовые смазки в этот узел также используются.Так что, вполне подходящий вариант...
Что касается базовой основы ПАО vs Эстер, на мой взгляд ответ очевиден. ПАО даже в нормальной его базовой вязкости 100-300 в 2 раза, или более просаживает допустимые нагрузки по тесту Тимкена, по сравнению с условным референсным минерально - гидрокрекинговым вариантом.
Вывод: использовать наполнитель ПАО, там где это действительно необходимо по низкотемпературным условиям, либо в минимально необходимом для этого миксе.
Если рассмотреть чуть подробней Ravenol Arctic Green Grease AGG2 то при заявленной вязкости эфирного масла 20, смазка имеет рекордные показатели на 4-х шариковой машине по сварке 3000-3200 Н, недостижимые для минеральных смазок типа EM и EP, при данной вязкости масла, не говоря уже о ПАО..
Поэтому можно наблюдать налицо прогресс и низкотемпературные до минус 60С и ЕР свойства на уровне.
По совместимости с пластиками и резиной, наверно как то так: "за всю жизнь на толщину сигаретной бумаги". :)
Подскажите, чем смазать троссы управления МКПП, важна высокая проникающая способность, аэрозольное исполнение, долгий срок службы, т.к. троссы не разобрать. Температура работы от -40. Контакт металл - пластик
12346241 (GM) ....
12346241 (GM) ....
А из более доступного есть варианты?
Чем к примеру, для данных целей, хуже Permatex Ultra Slik?
Изменено пользователем Mixa_
