31 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Valvoline Maxlife C3 5W-30 отработка на Range Rover 3.0D GEN2 после 7000км Масло: Valvoline MAXLife C3 5w-30 Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF Общий пробег на одометре: 124500км к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег. Пробег на масле: 7000 км Моточасы: 219мч Средняя скорость: 32 км/ч Израсходованное топливо: 764л Доливки масла: по электронному датчику расхода масла не было. До этой замены доливал пару раз по 50гр и уровень возвращался на мах, было при длительной езде по трассе М4 Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: раза 3-4, в морозы ниже -10 не запускался. Период эксплуатации: 13 января 2025 по 29 апреля 2025 Срок эксплуатации: 3,5 месяца Топливо: дизель танеко/роснефть. Режимы: 35% город, 65% трасса. Фильтр масляный: Hegnst Фильтр воздушный: Hegnst Марка антифриза: скорее всего оригинал Объем заливаемого масла: 6 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л) Отбор масла: слив с картера. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя, в середине слива Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Сажевый вырезан ЕГР на месте В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа. Что было до этого масла: до 203500км очевидно какойто кастрол 203500-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30 209860-217630км Valvoline MAXLife C3 5w-30 Всем здравствуйте! Прошу просмотреть и дать свои комментарии по отработке. Мотор всем известный, со своими слабыми местами, собственно это и послужило причиной сделать анализ. Цели две: 1. понять есть ли износ 2. подходит ли это масло мотору и нормальный ли интервал замены от 200 до 250мч. Заранее всем большое спасибо!
2 июня 20251 г 01.06.2025 в 01:37, Nadolinskiy сказал: Спасибо! Да я читал что в среднем масло деградирует значительно первый раз на 200мч, потом на 250мч, далее его катать уже рискованно я считаю.. А железо 23 норм? Изменено 2 июня 20251 г пользователем Divo
2 июня 20251 г Популярное сообщение Nadolinskiy у Вас рисков то никаких и нет, у свежего масла было щелочное около 8 (методом ASTM D2896), если измерить его ASTM D 4739 в свежем будет уже 6.5. В итоге оно с 6.5 снизилось до 4.79 - то есть очень мало, чуть меньше 2х единиц. Так что можно катать и 300мч в эксплуататорском режиме, но я не уговариваю... Чаще менять всегда лучше, свежие присадки, больше вытеснит сажи, больше соберет осадка со дна картера, чаще меняется масло-фильтр итд. 1) по износу все хорошо, но традиционно для этих двигателей, небольшое наличие свинца, меди, олова - покровный материал подшипников скольжения. В других отработках с этого двигателя +- тоже самое. Железа не много для 6 цилиндров. Алюминия всего 3ppm - поршни не натирает. 2) Температура вспышки 231С - почти как у свежего масла. Топливная работает правильно, сгорание смеси полноценное. ДТ в масло не попадает, иначе бы она снизилась до 200-210С. (обычно на соляре такие показатели). 3) Вязкость 11,58 это подтверждает. При попадании топлива она снижается. Здесь совсем немного просела. 4) pH кислотность 4,43 - уже низковата, но не критично. Еще 50мч она бы снижалась до 4.0. 5) В этот раз хорошо отработало и содержание топлива 0,1%. Иногда этот параметр сильно "штормит" - я ему не очень доверяю, особенно на бензинах. Но когда топлива действительно мало (или наоборот когда сильно много), он нормально показывает. 6) Кремния 5ppm - отработку брали сливом с картера, а не шприцем Жане, поэтому его так мало.
2 июня 20251 г 01.06.2025 в 01:37, Nadolinskiy сказал: Спасибо! Да я читал что в среднем масло деградирует значительно первый раз на 200мч, потом на 250мч, далее его катать уже рискованно я считаю.. А железо 23 норм? Оно и 100 норм и медь и алюминий в разы больше тоже нормально может быть. Можете уточнить в лаборатории. Ресурс по этим показателям не определяется. Изменено 2 июня 20251 г пользователем AleksFreeman
2 июня 20251 г Вообще по сути, молибден здесь не нужен, это лишнее. Valvoline его добавляет для тишины работы, что бы хоть какие то отличия от стандартов без молибдена были (может ошибаюсь).
2 июня 20251 г 01.06.2025 в 00:37, Nadolinskiy сказал: Спасибо! Да я читал что в среднем масло деградирует значительно первый раз на 200мч, потом на 250мч, далее его катать уже рискованно я считаю.. А железо 23 норм? Да, 23 для этого двигателя мало. Торкон детально все расписал. по ценникам: в ЕС это масло стоит 30€ за 4л и 38€ за 5л. У вас априори дешевле не может стоить (+комисс продаванов за контарабас). Не нарвитесь на палево.
2 июня 20251 г Автор 02.06.2025 в 10:46, torcon сказал: Nadolinskiy у Вас рисков то никаких и нет, у свежего масла было щелочное около 8 (методом ASTM D2896), если измерить его ASTM D 4739 в свежем будет уже 6.5. В итоге оно с 6.5 снизилось до 4.79 - то есть очень мало, чуть меньше 2х единиц. Так что можно катать и 300мч в эксплуататорском режиме, но я не уговариваю... Чаще менять всегда лучше, свежие присадки, больше вытеснит сажи, больше соберет осадка со дна картера, чаще меняется масло-фильтр итд. 1) по износу все хорошо, но традиционно для этих двигателей, небольшое наличие свинца, меди, олова - покровный материал подшипников скольжения. В других отработках с этого двигателя +- тоже самое. Железа не много для 6 цилиндров. Алюминия всего 3ppm - поршни не натирает. 2) Температура вспышки 231С - почти как у свежего масла. Топливная работает правильно, сгорание смеси полноценное. ДТ в масло не попадает, иначе бы она снизилась до 200-210С. (обычно на соляре такие показатели). 3) Вязкость 11,58 это подтверждает. При попадании топлива она снижается. Здесь совсем немного просела. 4) pH кислотность 4,43 - уже низковата, но не критично. Еще 50мч она бы снижалась до 4.0. 5) В этот раз хорошо отработало и содержание топлива 0,1%. Иногда этот параметр сильно "штормит" - я ему не очень доверяю, особенно на бензинах. Но когда топлива действительно мало (или наоборот когда сильно много), он нормально показывает. 6) Кремния 5ppm - отработку брали сливом с картера, а не шприцем Жане, поэтому его так мало. Спасибо Вам большое за интерпретацию анализа! Чуть увеличу пробег на масле тогда, на тысячу - полторы, потому что по городу на этом авто езжу не много, а по трассе это + одна/две поездка, ощутимо, пробег набегает быстро. Значит масло оставлю это. На предыдущем авто тоже лил вальвик, но синпауэр, нареканий не было. Уточнение по 2 пункту, во время этого интервала я стал использовать присадку Фула в топливо, так как в моем регионе сложно найти хороший чистый фирменный дизель, экспериментировать с франшизными Татнефть не охото, и я решил лить "стабильный и оригинальный" Роснефть + присадка. На РН мотор заметно тише работает чем на Танеко к тому же. Подскажите, с какой периодичностью стоит делать анализ масла для наблюдения за состоянием мотора?
2 июня 20251 г Автор 5 часов назад, torcon сказал: Вообще по сути, молибден здесь не нужен, это лишнее. Valvoline его добавляет для тишины работы, что бы хоть какие то отличия от стандартов без молибдена были (может ошибаюсь). а я как раз и выбрал макслайф из-за молибдена, учитывая нюансы с вкладышами и коленом на этих моторах.. до того лил в другую машину синпауэр хоть там пробег был под 400 уже, но там мотор условно всеядный и вечный..
2 июня 20251 г Автор 5 часов назад, urman сказал: Да, 23 для этого двигателя мало. Торкон детально все расписал. по ценникам: в ЕС это масло стоит 30€ за 4л и 38€ за 5л. У вас априори дешевле не может стоить (+комисс продаванов за контарабас). Не нарвитесь на палево. ну я при выборе опираюсь не на цену и сроки а на поставщика, принципиальная позиция.
2 июня 20251 г 17 часов назад, Nadolinskiy сказал: спасибо за мнение! Да смысла не вижу перекатывать сильно за 250мч, там разница уже не велика, а экономия копейки по сравнению с рисками Никаких рисков нет . У вас щелочного почти 5 единиц к кислотному 1.5 . Оно и 300 мч отходит. Масло не прикрещет защищать от износа даже , когда щелочное уйдет ниже кислотного. В теории просто шанс загрязнения выше, но и это не факт, т.к. пакет присадок продолжает работать. А перекатов экстремальных вы все равно не допустите . Тупо не успеет поднаср..ть. Хорошо масло отработало !
2 июня 20251 г 6 минут назад, Nadolinskiy сказал: ну я при выборе опираюсь не на цену и сроки а на поставщика, принципиальная позиция. Правильно. За дешёвым предложением не всегда гнаться нужно
2 июня 20251 г Автор 16 минут назад, Fujik сказал: Никаких рисков нет . У вас щелочного почти 5 единиц к кислотному 1.5 . Оно и 300 мч отходит. Масло не прикрещет защищать от износа даже , когда щелочное уйдет ниже кислотного. В теории просто шанс загрязнения выше, но и это не факт, т.к. пакет присадок продолжает работать. А перекатов экстремальных вы все равно не допустите . Тупо не успеет поднаср..ть. Хорошо масло отработало ! я почему-то был уверен и считал что эти деградации масла на 200 и 250мч и тд это именно смазывающие свойства масла и присадки так деградируют, поэтому решил менять до 250мч, изначально решил менять на 200мч, но они у меня уж слишком быстро набегать стали, решил до 250 норм.
2 июня 20251 г Nadolinskiy , В первом случае - это показатель стойкости к окислению и коррозийности. Во втором случаев - это показатель уровня противоизносных свойств. По этому так важен ПАКЕТ ZDP на котором замешивают масло. "Живучий пакет" работает даже дольше самого масла , которое "устает" он постоянного нагрева, разбавления топливом, срабатывания загустителей и тд. Масло продолжает защищать. Ps - просто мы постоянно гонемся за ИДЕАЛЬНЫМ соотношением часто +))) Изменено 2 июня 20251 г пользователем Fujik
2 июня 20251 г 15 часов назад, torcon сказал: Nadolinskiy у Вас рисков то никаких и нет, у свежего масла было щелочное около 8 (методом ASTM D2896), если измерить его ASTM D 4739 в свежем будет уже 6.5. В итоге оно с 6.5 снизилось до 4.79 - то есть очень мало, чуть меньше 2х единиц. Так что можно катать и 300мч в эксплуататорском режиме, но я не уговариваю... Чаще менять всегда лучше, свежие присадки, больше вытеснит сажи, больше соберет осадка со дна картера, чаще меняется масло-фильтр итд. 1) по износу все хорошо, но традиционно для этих двигателей, небольшое наличие свинца, меди, олова - покровный материал подшипников скольжения. В других отработках с этого двигателя +- тоже самое. Железа не много для 6 цилиндров. Алюминия всего 3ppm - поршни не натирает. 2) Температура вспышки 231С - почти как у свежего масла. Топливная работает правильно, сгорание смеси полноценное. ДТ в масло не попадает, иначе бы она снизилась до 200-210С. (обычно на соляре такие показатели). 3) Вязкость 11,58 это подтверждает. При попадании топлива она снижается. Здесь совсем немного просела. 4) pH кислотность 4,43 - уже низковата, но не критично. Еще 50мч она бы снижалась до 4.0. 5) В этот раз хорошо отработало и содержание топлива 0,1%. Иногда этот параметр сильно "штормит" - я ему не очень доверяю, особенно на бензинах. Но когда топлива действительно мало (или наоборот когда сильно много), он нормально показывает. 6) Кремния 5ppm - отработку брали сливом с картера, а не шприцем Жане, поэтому его так мало. А что из причадочной химии должно быть свежим? Элементы которые есть в протоколе, или которых нет?
2 июня 20251 г 31.05.2025 в 18:35, Nadolinskiy сказал: Цели две: 1. понять есть ли износ 2. подходит ли это масло мотору и нормальный ли интервал замены от 200 до 250мч. 1. Износ почти не виден (""Сатурн" почти не виден"). Если учесть несливаемый остаток в поллитра и шесть горшков. 2. Масло хорошее, и мотору оно нравится, ну или вы так аккуратно водите - нитрация невысокая, вязкость в норме, щелочного навалом, вспышка держится. Слили, в общем, вполне живое масло. А о рисках стоит начинать думать на пробегах 15-20тыс и 400-500ч, но вам это не грозит я думаю. Как уже писали выше, в ваших режимах, при средней 32 км/ч вполне можно ездить по схеме "10тыс/300ч/900л что наступит раньше". И не забывайте о том, что хозяин вы, поэтому всегда можете сменить хорошее на новое по собственному желанию.
